Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 95 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Как то так.
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста решить проблему с туковыми ящиками супн-8. После того как приводное колесо перестает вращаться удобрение все равно сыпется по всей траектории разворотной полосы, а также во время заправки. Большое количество остается на поверхности поля. Большое спасибо всем откликнувшимся на зов.
Сильно уставшие банки?? пластиковые крышечки внутри целые? хорошо прилегают ко дну?? Вообще у СУПН это проблема...
По порядку. Могу только предположить что у Вас туковые банки АТП-2. Если так – читаем что напишу, если внутри вместо спирали пластмаски – то тут не подскажу.
1) По бокам в ящике 2 заслонки, которые прикрывают частично вал со спиралью – посмотрите в нижнем ли они положении (№7 на рисунке)
2) Посмотрите есть ли на валу со спиралью (шнек как оказалось по научному) – спец.шайбы и пружинка №10, 11, 12. Именно они не дают удобрениям просыпаться если вал со спиралью не вращается.
3) Обратите внимание на тукопроводы – возможно перегиб, и там в движении накапливается «переходящий остаток», который и просыпается при поднятии сеялки, т.к. секции опускаются и тукошланг выпрямляется.
П.С.: это то что было у меня. Возможно еще кто добавит своих «граблей»… Удачи.
Добавлю своих, на этих пластиковых крышках (бывают и железные) замазать нужно щели по бокам, и сверху, пеной монтажной или силиконом, и будет все гуд.
подскажите какой вес у УПС-8?
Ну вот испытал я переделку УПС ( подрезал и подогнул "ногу" приводного колеса) - Доволен. сеялка перестала давать просевы при зависании колеса, глубина сева стала стабильнее, расстановка тоже стала лучше ( по СКВ ФАКТу). Я думаю, что больше веса стало приходится на колеса, меньше пробуксовка, не общая, а мгновенная. Но выявился и побочный эффект, из-за общего подъема сеялки на 8 см, туковые сошники стали идти уж совсем мелко - будем лечить.
http://www.elvorti.com/index.php?part=static&sid=16#t6
мы когдато устранили такую проблему.взяли внутри банки вместо пластиковых крышичек приварили слева и с права подогнуные поплотнее металические, и оставили между ними зазор меньше чем между пластиковыми примерно см5,и о проблеме просыпания забыли (только теперь стараемся чтоб удобрения без грудочки было ато не сыпит) завтра если не забуду сфотаю.
По минималке дисковая намного лучше семена заделывет, да и растительные остатки ей не мешают, даже после кукурузы качественно получается ( из личного опыта). Анкер это пахота и качественная предпосевная, диск же многое может простить в подготовке поля,
У меня была такая же ситуация но у меня было дело в том что меня попросили посееть и у них семена были как семечки инжектор мощный на холостых все держат и начинает набирать по 2-3 зерна с нормальными размерами семян все шикарно
Помогите разобраться с высевом на супн 8 .Ставлю 19-19,делаю два оборота колеса,получается 15.5шт.,делю на 3.2 и множу на 14300=69265,а в таблице 56тс.Или 21-19=75тс.,а в табл. 62тс.Диски на 14.В том году 19-19 и посевной единицы хватило на 1.8га. Раньше сеял другой супн 21-19 и на 2га хватало.Вес 1000=76г.
Измерь длину окружности колеса ( насколько помню должно быть 1,6 метра?), Дай фото таблицы, пересчитай зубья звездочки - на колесе, на входном и выходном валу коробки ( которые на 32 цепь), а также на валах привода секций ( ведомые и ведущие) - может их переставляли ( там кажется 7 и 9 зубьев.
Вот вот, у меня 7-7 стояло, несколько лет не мог понять почему таблица не совпадает, ну предыдущим хозяевам так нравилось, я сначала вернул на 9-7, но потом оценил, и вернулся на 7-7, ставишь на 65тыс и как раз 58 выходит с протяжкой колеса.
Колесо 1.57,резина елочка.Таблицу походу с интернета скачали (ксерокс),цепи все на 15.Там где велосипедная не смотрел,так наоборот их и не поставишь. 7 и 9 нету.Ну если 7 и 9 наоборот то по таблице все равно не сходится.Звездочка на колесо одна, под болты,тоже куда попадя не прилепиш.Удобрение согласно таблице 350,реально около 80.Супн не моя,так-шо все зубья пока нет возможности считать.Короче хер с ними (звездочками) есть два варианта 19-19=67-68т.или 21-19=75т.КАККОЙ?Да,хозяин говорит что 21-19 по асфальту 75т.,а в поле 90т.По идее в поле скольжение больше,значит высев меньше.В нете нашел рекомендации по высеву, густота к уборке 60т. то нужно высеять 75т.До сева пару недель,а мозги уже расплавились
Тогда 9 оборотов - 14,13 метров -гектарная норма в тысячах , сминусуй еще 10% на пробуксовку . Более точно только по сигнализации.
Я бы ДЛЯ СВОИХ УСЛОВИЙ поостерегся бы 75 тыс сеять, сейчас сею 65.
Туки идут не через коробку...
План Б
Один крутит колесо 20 раз - второй считает сколько оборотов сделал высевной диск. Если (как Вы утверждаете) стоят звездочки В-7 Г-9 то передаточное число = 0,452. Значит за 20 оборотов колеса диск сделает полных 9 оборотов.
9 оборотов диска умножаете на 14 отверстий и выходит 126 семян на 32 метра (1,6*20)
норма по таблице 3,89шт/м * 32=124,5 шт. Результат почти совпал.
______________
Но если при 20 оборотах колеса у Вас диск прокрутился не 9 раз - то значит звездочки стоят не 7/9 а по иному...
Кто скажет будет ли на 892 притягивать семена подсолнуха если поставить эжектор вместо гаустера?Сеялка упс-8..
Знаю у кого на 892 с турбиной на эжекторе супн уже года 3... Знаю многих кто переходит с эжектора на вентилятор... Но Вы первый кого знаю кто переходит с вентилятора на эжектор. Эволюция в обратном порядке. (мое мнение). Или проблемы с карданом...
У товарища 892 с турбиной- эжектор - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, не притягивало. СУПНка, поставили вентилятор.
на 82 притягивает упс без проблем уже при 1200об двигателя,если газ не скидывать то семена все время держатся.Я спрашиваю о связке УПС+892.На счет эволюции могу поспорить.Когда сеешь надо поднять навеску(1рычаг),поднять-опустить маркер (еще 1 или 2 рычага),выключить(вкл) вом-итого 3(4) надо целый день дергать.Ко всему проче рычаг вом, частенько, туго включается и за целый день аж плечо болит))) .При гаустере было забыли выключить вом и перервали крестовину.Один минус в эжектора что не притягивает кукурузу
Я делал так:кручу колесо на 11.5 оборота и считаю сколько прошло отверстий,если 21-19 то это 94*на 8 секций=752 это на одну сотку.752*100=75200.Колесо считаю не 1.6,а 1.55. Беру обороты 11.5*1.55=17.825м.Потом эти метры на ширину сажалки. 17.825*5.6=99.82кв.м. почти сотка.Вопрос:19-19 или 21-19? Да, еще вопрос.Почему на месте 75000,а в поле 90000? Мне доказывают что в поле мягко и колеса вгрузают в землю и от этого уменшается диаметр колеса и из-за этого увеличеваются обороты и высев.
у меня тоже 7-7 стоит. а для себя начертил еще одну таблицу сколько шт на метр. вот и все.
Замечательно высевает кукурузу. В прошлом сезоне вес посевной 21кг и 26кг - высеяло ОТЛИЧНО с дисками 5,5мм.
У Вас вышло на 11,5 оборотов колеса (на звездочках 21-19) 94... а должно быть 80 (по таблице). А значит передаточное число не 0,499 а 0,583.
С вероятностью 85% у Вас звездочки В/Г не 7/9 а 9/7.
Двойники, неправильная настройка, неправильный подсчет шт в поле, неверный подсчет шт в мешке.
П.С.: взял свою таблицу на 22отв умножил на 14 и разделил на 22. По задумке должно совпасть с таблицей на 14 отв
80 или 85 не помню,вышло на 19-19, а вот что 15.5 на два оборота это точно.Если брать два оборота и 11.5, то в 11.5 на пару тысяч меньше.На что ориентироваться на 2 или 11.5?Какой процент на скольжение?
Нашел записи 16 года:19-19 два оборота 16 -17 шт.Всходы на 14.3 от 58 до 65шт
Не мучайся со звёздами возьми опустился сеялку на ровную траву пройди метров 10 посчитал сколько ложится в каждом ряду должно в метре 5 дожить это равно 70 тысячам на га больше это уже силос и не может супн 90 тыс дожить с диском на 14 тук боковая подача макс 70 кг дает
Мужики никто не подскажет на супн ,какой должен быть зазор между штырьком вилки сбрасывателя и диском? у меня попадает там кукуруза и снимает семена с диска,грешу на диски они 2 мм толщина простые однослойные токарь сделал,может шайбы подложить между вилкой корпусом х.з.
