Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 94 из 152
4553 сообщения
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
шепелев евгений пишет:
kuznetsov.alts пишет:
,буду пробовать
Где то уже рассказывал, как сделать замедлительный клапан из разнывной муфты мтз, которая на резьбе разрывается. Если интересно, расскажу, делов на 5 минут.
Давай пиши всем здесь.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
https://www.youtube.com/watch?v=sUtIoUe41n0 Как сделать замедлительнный клапан.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
alexandr60 пишет:
Посмотрел, спасибо!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
alexandr60 пишет:
Ну вот как то так, я думал я один такой умный :lol:. Звук только чёта у меня не работает, не знаю, сказано на видео, или нет, под шарик я ставил пружинку с обратного клапана ТНВД, без неё бывало, нет нет, да и не прижмётся шарик вовремя.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Да есть вроде звук.
Аргентина
: Буэнос Айрес,
22.12.2009 - 19:11
: 318
Сеялка 24 рядная пропашная , двойное внесние удобрений. , точный высев, электронный монитор контроля работы сеялки
Air planter G 600
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
Abasto пишет:
Air planter G 600
что меня не покидает ощущение ,что по следу сеялки(такого громоздкого, и наверняка очень тяжелого агрегата)
и трактора, всходы получить (при недостатке влаги,или при и малом количестве) будет практически невозможно,я уже не говорю о их дуружности !просто мысли в слух scratch_one-s_head
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Игорь.23 пишет:
Ну не дождался советов, у всех наверное уже моднявые буржуинские сеялки. Для тех у кого еще есть УПСки - вот опуслил колеса на 7-8см.
и второе фото - на туковые сошники поставил другие пружины , с веги , каталожный номер СУС 0.300 ( кажется).
А смысл какой их опускать? Их бы между банок поставить, было бы намного лутше, так как делает ремсинтез
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Виктор Яковлев пишет:
Покажи свою переделку. Я не против между банками, даже больше скажу- их бы впереди сеялки поставить как на СУПН, вообще бы красота была. Но пока не придумал как.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Игорь.23 пишет:
Я непеределывал, вот фото как делает РЕМСИНТЕЗ
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Игорь.23 пишет:
Копировка поверхности лучше между секциями возле сошников.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Видел, обсуждали, я в восторге. Как думаешь, в домашних условиях такое реально сделать? Вот поэтому я модернизировал так как написал.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Игорь.23 пишет:
Если бы в живую посмотреть. то можна переделать, сварка болгарка в помощь, тоже купили новую, но эти колеса ненравятся мне, а на роботе когда сеял то коробку вырвет, то рама лопнет и все из за этих колес, правда и сеял в год по 500-700 га слава богу щас сею джоновской прицепной
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
Всем привет,сеялка вега-8,сошники забиваються землей может есть какая хитрость,забиваються не все.И какой зазор должен быть на чистиках на фото 1,и какой между опорным колесом и диском сошника фото 2 thank_you
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
roman 1984 пишет:
Зазор между колесом и диском должен быть почти нулевым "на тетрадный лист" , чистики на диске (наружние) я например вообще снял. Правда у меня МатерМак, но принцип тот же, там чистики тонкие и не чистят, а зализывают грязь, видимо сделаны под песчаную почву у нас на чернозёме толку от них не заметил. У вас на фото чистик потолще может и будет работать.
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
KUBANоид пишет:
roman 1984 пишет:
А как у Вас по сырой почве сеет?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
roman 1984 пишет:
Мучения а не сев. Чистим на каждом круге. Из известных мне сеялок с дисковым сошником по сырому сеет только Воронежская ТСМ, слышал, что ДД сеет, но сам не видел.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
KUBANоид пишет:
Там чистики и снаружи стоят.
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
fgrubin пишет:
KUBANоид пишет:
Смотря какой ДД у нас в селе две сеялки ДД7000 сырой почвы нелюбят,а рядом холдинг уних ДД 16 рядная сеет незабиваеться. dntknw Я на одной секцыи чистики снял,на другой зазор с прикатующим сделал минимальным,посмотрю как лучше.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
roman 1984 пишет:
fgrubin пишет:
KUBANоид пишет:
У коллеги сеялка 1785, вчера помагал трактористу разобраться с настройками, дефицит кадров, тот человек, который работал с ней в прошлом году, проштрафился и больше не работает.
Настраивали под кукурузу, высеващие диски стандартные, но есть еще в запасе Про Корн.
Кто-то пробовал сеять последними?
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
подскажите пожалуйста сколько звеньев велосипедной цепи на СУПН bang
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
samnasam пишет:
http://grainboard.ru/brand/seyalka-supn-8-658
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
Style пишет:
samnasam пишет:
спасибо за ссылку, но я там ничего не нашел. dntknw
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
samnasam пишет:
Пошёл посчитал - 38 звеньев, натягивается верхним валом.
КАЗАХСТАН
08.01.2014 - 16:33
: 316
ПРОФФ822 пишет:
Спасибо! thank_you
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
KUBANоид пишет:
roman 1984 пишет:
Воронежская ТСМ - тотже МатерМак, или не так?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Степан О. пишет:
Нет, они похожи но воронежская сделана крепче и лучше. там лучше и толще чистики и стойки опорных колёс, а это оказывается самое главное. Там совсем другой туковый сошник, коробка "скоростей" и привода. Другие маркера. Почти все у неё другое, хотя похожее на МатерМак. Итальянцы делали под свои, думаю песчанные почвы, а Воронежцы под свой чернозём и основные испытания, как мене рассказывали проходили у нас на Кубанских чернозёмах.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
fermer_ua пишет:
ПРОФФ822 пишет:
получилось вот так...... И сеет.
А всходы были?
А вот и всходы...
: Ставрополь
28.09.2016 - 17:27
: 90
Подскажите пожалуйста сеялка упс8,2008 года , можно ли на ней 120 нитрамафоски дать,как и куда нужно шестерни поставить не пойму
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
И вот...
