Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 93 из 152
4553 сообщения
02.03.2009 - 19:26
: 11038
сенсей пишет:
ПРОФФ822 пишет:
А у Вас классика или мини тилл?
вот это не знаю, сегодня спросил у агронома(он ездил выбирать) говарит просто гаспардо
lol Просто убил наповал. Завидую белой завистью
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
сенсей пишет:
Лёшка 136rus пишет:
воронеж комплекте стоят такие видел
там и брали
ПРОФФ822 пишет:
Скорей всего спросили какая у Вас технология обработки почвы,классика или минималка?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Evgeniy174RUS пишет:
не дашло сразу, минималка
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Мужики ноутил знаю,класику знаю,а что есть минимал? Это дискатор и гербициды?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
дон1500 пишет:
Ну гербициды то всегда имеют право на применение, а так - да, дискатор и желательно осенью.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Пришло время готовить сеялку ( у мну УПС-8 Веста) . Возникла " гениальная" идея - подрезать и подогнуть "ногу" на которой сидит приводное колесо. Сдается мне, что приводное колесо недогружено, и даже как бы зависает . Вес рамы идет на секции ,а на колесо не очень.
Хочу опустить колесо на 5-7 см . Жду комментариев, пока не презал.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Игорь.23 пишет:
я вообще пружины снял с секций, не возможно глубину отрегулировать-лезет шо дурная. ща стало на много лучше, хватает веса секции и колеса приводные нагруженны норм.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
pirat-78 пишет:
Посмотрел видео - почва будто предпосевная культивация на 15см....
02.03.2009 - 19:26
: 11038
pirat-78 пишет:
Может быть, может быть. Первый раз ,когда только запустили, пружины натянули, так колеса до земли не доставали.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну не дождался советов, у всех наверное уже моднявые буржуинские сеялки. Для тех у кого еще есть УПСки - вот опуслил колеса на 7-8см.
и второе фото - на туковые сошники поставил другие пружины , с веги , каталожный номер СУС 0.300 ( кажется).
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
А у меня получилось вот так...... И сеет.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
И вот....
03.07.2012 - 21:55
: 3889
ПРОФФ822 пишет:
А всходы были?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Всходов пока нету, пробовал сеялку вчера, по дисковке идет Отлично, по пахоте немножко глубоко, но можно подрегулировать. По накатанной грунтовке смотрел расстановку--в пределах нормы СУПН. Пока одна секция, буду делать по ней ещё.
КАЗАХСТАН
: ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
08.01.2014 - 16:33
: 316
ПРОФФ822 пишет:
у Вас колеса до земли хоть достают??? Я очень Сильно сомневаюсь что Ваша переделка имеет место быть!!! huh
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ПРОФФ822 пишет:
получилось вот так
В чём смысл затеи? Много раст.остатков на поле?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Сайбер_01 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
получилось вот так
Да.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
Приобрели сеялку спб8(мс8). Решили поменять, не знаю как правильно называются. Пласмаски, самой камеры.Раскрутили, а там между железным основанием и этой пласмасовой камерой стоят шайбы. Должны ли они там стоять, или это уже их кто сам поставил. Кто менял, подскажите. Какие могут быть нюансы в настройке высевающего аппарата.Как кто настраивает.
20.02.2017 - 11:19
: 126
alexandr60 пишет:
В меня точто также было посмотри там шайбы левые и правые, поминяй их мистами инормальды будет
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1279
Чето то тебя плющит.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
прошлый год переделал у УПСки маркеры.поставил цылиндры на каждый.задействовал два рычага распределителя чтобы не путаться во время работы.все хорошо но слишком быстро поднимает,приходится стараться потихоньку на рычаг распреда нажимать.очень неудобно.я делал в соеденительном штуцере подводящим гидро шланг к цилиндру маленькое проходное отверстие.помоему 2,5 мм.но хер один очень резко поднимает.как сделать чтоб плавно было?у заводских ведь плавно поднимает,как там сделано подскажите мужики что сделать
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
kuznetsov.alts пишет:
2,5 это много надо 1,5 или купить заводской клапан замедлитель р
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Ник87 пишет:
как сделано с завода?
я так делал около цилиндра,теоретически возможно что будет нагрузка на шланг.а может нужно сделать маленькие отверстия в штуцерах которые в распределитель вкручиваются?
22.06.2011 - 19:30
: 869
Ник87 пишет:
делал 1,5 давно для супн ,потом нашел заводские штуцера замедлители прямо гц.
на заводских мс-8 стоя такие клапана. как на фото.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Взял монету 1 коп, иглу распылителя форсунки, пробил отверстие 0,5 или меньше, в гайку гидрошланга ложу и на штуцер закручиваю yes2 Приходится подгазовывать.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
спасибо мужики,буду пробовать
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3328
,буду пробовать
Где то уже рассказывал, как сделать замедлительный клапан из разнывной муфты мтз, которая на резьбе разрывается. Если интересно, расскажу, делов на 5 минут.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
шепелев евгений пишет:
,буду пробовать
РАсскажи конечно
03.02.2011 - 10:47
: 5385
,буду пробовать
РАсскажи конечно
07.01.2013 - 16:43
: 3728
,буду пробовать
Да я тоже смотрел в инете.Самое лучшее,а главное на подъем не влияет,и распред не душит.
