Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 89 из 152
4553 сообщения
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
Наконецто фото загрузил теперь будет понятней.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
АЛЕКС 01 пишет:
KUBANоид пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Мужики кто не будь делал сам транспортное устройство на сеялку? Как к этому относиться ГАИ?
avg123 пишет:
Не обратят внимания,
Анатолий Ст пишет:
Положительно.
Поржал lol , это же Адыгея !! Тут два варианта: вариант №1 таскаешь в рабочем положении и пугаешь все встречные и попутные, а так же "дуплишься" при встрече (возможен звонок другу, если есть кому :) )
Вариант №2 делаешь транспортное уст-во, где делаешь габаритные огни и стопы ( Негабаритом считается все, что сзади дальше чем на 1 (кажется) метр), чем габаритные огни. и все равно дуплишься и звонишь. ведь это же Адыгея thank_you
Да тут вы правы на все сто!! laugh но делать все равно надо. Интересно ступицы с чего взять? Жигули?
Ну я незнаю как там у Вас с этим делом,но у нас в Украине негабарит считают то что шире 2.5метра,длину неберут вовнемание.а в транспортном положении сеялка невыходид за пределы трактора.Вот как то так.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Анатолий Ст пишет:
dont http://monolith.in.ua/pdd-perevozka-gruza/
02.03.2009 - 19:26
: 11038
roman 1984 пишет:
Игорь.23 пишет:
roman 1984, ВЕГА и ВЕСТА ЭТО АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ СЕЯЛКИ.
Вега Профи отличается от просто Веги - другим высевающим аппаратом, кардан и прицепное дышло остается остается одинаковым.и Так же и Весты различаются только высевающими аппаратами , но не способом навески или карданом.
Да причем здесь веста я о ВЕГЕ говорю.
О, теперь вижу. А че там за проблема , чтобы выключать кардан на повороте? Я думаю будет нормально работать, ни на чём прицепном с карданом не выключаем - сеялка Быстрица и опрыскиватель с Браво 180.
За сеялку раскажешь? Хочу себе прикупить, поменять весту на вегу, только профи
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
roman 1984 пишет:
PAINT пишет:
Василь Сергійович пишет:
О каком переходнике идет речь,проясните пож.
Корпус в нем вал из шлецами под кардан с обеих сторон на подшипниках.
У меня сеялка 2008 года кардан один сплошной без переходника.А у Вас сеялка вега или вега профи?
У меня тоже Вега и стоял один кардан и рри подьеме сеялки кардан да вия доставал(((. Я сам переделал на два кардана через переходник, как на новой веге профи.
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
Игорь.23 пишет:
PAINT пишет:
Я не виключаю, стоит два кардана через переходник заехал на поле включил, виехал с поля виключил. Економия семян и времени получается значительной.
Такое? http://agropro.biz/ooo-agrokardan/shirokougolnyj-sharnir/~idp/27794/ru/
Нет не такой. Сегодня еду на базу если не забуду сфоткаю. Там нет ничего сложного хороший токарь сделает ето на раз.
: Харьков
13.12.2014 - 20:10
: 105
Игорь.23 пишет:
Да толком росказать нечего так как купил две недели назад clap Пока все нравиться особенно после спч,с виду все просто и крепко.Кстати сеялка под номером 6 одна из первых.
23.10.2016 - 07:11
: 377
roman 1984 пишет:
Да толком росказать нечего так как купил две недели назад Пока все нравиться особенно после спч,с виду все просто и крепко.Кстати сеялка под номером 6 одна из первых
Покупали сеялку Б.У, рама в каком состоянии, вес сеялки выдерживает нормально?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
avg123 пишет:
А чё не выдерживать, на 4-х колесах то? Узнать бы как она по пахоте идет.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Игорь.23 пишет:
Эту сеялку бывает надо поднять на разворотах и в транспорте на переездах, а так как она стерневая то вес сеялки приличный
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
Игорь.23 пишет:
avg123 пишет:
Сеет что по пахоте что по но тилл хорошо.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
PAINT пишет:
Это обнадеживает, а в сравнении с анкерными по сырому ( че сеять в сырую землю?,но все равно раскажите)
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Сайбер_01 пишет:
Анатолий Ст пишет:
И что вы пальчиком машите,что я не так написал,сеялка с трактором в транспортном положении что больше 22метра??,канечно нет,а ширена не прывешает в транспортном 2.6м.Непойму, что не так.к чему здесь этот смайлик( dont )
20.02.2017 - 11:19
: 126
Парни помогите разобратся с таблицой по внесению удобрений на спч-8. Что это за цыфры (обведены красным) И может кто поможет востановить позиции 9-12.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Анатолий Ст пишет:
2.5метра
Анатолий Ст пишет:
2.6м
Вы как то вольно трактуете ПДД.Всё что выступает на 0.4ш и 1м дл. ,как минимум катафотами,
Одно время спасу не было,рулетками меряли менты.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Фокин пишет:
Я так думаю это сыпучесть.Сам только купил мультикорн,буду разбираться.
20.02.2017 - 11:19
: 126
Спасибо за таблицу.Тогда может ms=0.76 ms=0.87 ms=0.99 ms=1.1 это величина или диаметр гранул удобрения ? А a=45 a=0.7 єто предаточное число ? Только куда на какие звёздочки? Может на вот эти? У меня передняя на 12 задняя 11 зубьев.И если их поменять местами то передаточное число поменяется.Но они там так вставлены что по ходу местами они изначально не должны переставльтся.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Фокин пишет:
Скорее всего - ширина междурядий.
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
PAINT пишет:
Игорь.23 пишет:
PAINT пишет:
Вот какой переходник.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Фокин пишет:
Да,может и диаметр гранул.Звездочки меняются возле коробки.Эти постоянные на них одет цепок.Я так думаю,но не факт,сам еще не разобрался и почитать негде.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Фокин пишет:
Тут и таблица и все интуитивно понятно.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
PAINT пишет:
Тю, блин, сказали бы просто - промопора стоит. А че без неё проблемы? Кардан вроде там длинный, или всё равно высоко задирает?
Будем иметь ввиду. А при складывании в транспорт, короткий не мешает?
И еще вопрос - а как работают маркера? Один поднял, а другой в это время опустился? Два сразу поднять /опустить нельзя?
20.02.2017 - 11:19
: 126
Скорее всего - ширина междурядий.[/quote]
Йолки палки как я упустил сей параметр,ширина мердурядия.Парни спасибо .Теперь с таблицей всё понятно.Точно до килограмма конечно не получится внести но в пределах + - 10 кг должно получится.
: Бобринец
25.12.2009 - 15:42
: 649
Игорь.23 пишет:
PAINT пишет:
такой пром опоры в продаже не нашол пришлось самому делать.
С длиным карданом прийдется на розворотах выключать а ето время и семена, уже проходили. При складывании в транспортное приходится маленький кардан снимать. Да один маркер поднял второй опустил. Подимать нужно по очереди а опустить можно оба.
01.04.2014 - 16:30
: 1730
fermer_ua пишет:
Фокин пишет:
А на зерно такой нету?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
PAINT пишет:
Это хреново придумали. Хотя это больше вина белорусов с их трехсекционным распределителем, поставили бы пять штук секций , была бы красота. Или нужно мостить дополнительный распределитель на две секции ( могли бы и на заводе придумать).
01.04.2014 - 16:30
: 1730
Фокин пишет:
вот
Эх не то.На мультикорн случайно нету?
27.05.2013 - 21:44
: 213
DRONRUM пишет:
Может кому пригодится.Сеялка Мультикорн. Первое фото высев семян,а второе удобрение.Такая же система по удобрению стоит и на молдавских СПЧ.
Чет не пойму,какой у вас мультикорн?.У меня таких звездочек вообще нету.У меня стоит Блок 24-17-24 и Блок 17-20-13 это на семена.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Хочу установить банки для удобрений на супн но нет кронштейнов. Может зделает кто фото крепления туковых ящиков старого образца к раме?
02.11.2012 - 22:28
: 977
Sasha2 пишет:
Зачем фото,рама состоит из двух квадратов,основной и по меньше,вот к меньшему стремянками они(тук банки) и крепятся.
