Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 64 из 152
4553 сообщения
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
РомАн45 пишет:
Самый простой и удачный вариант маркера подсмотрел у SPP-8, сделал похожий на СУПН - всего одна секция распреда и по одному шлангу к цилиндру. Цилиндры ЦС 40х200,подошли с Т-16.Радует что удалось уменьшить габарит по ширине.Если надо подробней,то сделаю фото.
сфоткай конечно.
Сайбер_01 пишет:
У меня такие же маркера и ГЦ .Третий выход гидравлики когда не работал,то сеял от одной секции и на ГЦ было по одному шлангу.Вместо второго,заглушки поставил.
Теперь по два шланга воткнул.Каждая секция распреда отвечает за свой маркер.Один вверху,второй маркер в плавающем при работе.
У меня СУПНка метиска..УПСовское крепление маркеров не совсем подошло,надо мне переваривать.
какой вариант подключения гидравлики тебе больше понравился? с одним шлангом или с двумя?
с одним наверно под своим весом долго ..ну вернее дольше опускается? а с другой стороны шлангов меньше..
но главное как лучше и удобней? наверно когда каждый маркёр от разных секций распреда.?
сегодня пробовал делать прорезные уши .три раза переделывал..ну вроде подогнал.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
kuznetsov.alts пишет:
Мне так удобней,с двумя.Не попутаешь рукоятки ,куда какую..где верх,где вниз laugh
Шланги надо на евромуфты ставить,чтоб гайки не крутить.Шланги помечены,какой куда к сеялке.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Сайбер_01 пишет:
так удобней,с двумя
согласен. dri главное потом во время работы было удобно и комфортно.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
сенсей пишет:
не пойму как будет работать, нарисуй схему. тоже надо маркёры переделывать
Нет там ничего хитрого: например от подъема правого маркера на подъем секции распреда,от левого на опускание той же секции.Начинаем работу опусканием обоих маркеров в плавающем положении секции,потом поднимаем ненужный маркер и поехали .Если нужно поднять оба маркера,несколько раз энергично делаем рычагом подъем- опускание (то есть правый- левый).
сенсей пишет:
РомАн45 пишет:
надо
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
У нас так пока будем испытывать
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
И ещё может у кого завалялис штук 5 таких
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Сегодня начали заниматься сеялкой, (УПС) обнаружил что некоторых ворошилках бункера пообламываны по прутку, начал востанавливать , а потом думаю нужны ли они там вообще? Может кто то работает без них или может имел дело ? scratch_one-s_head
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://t-don.com/images/catalog/middle/036264.jpg
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
РомАн45 пишет:
спасибо good
я сегодня сватил.и сделал уже под два шланга.думаю меньше путаницы будет..попробую ,а там видно будет.
только если рычаг на подъём делаешь маркёр взлетает lol приходится понемногу на рычаг давить.что бы плавно поднимал.сделал штуцер с тонкой дыркой 2 мм ,и поставил на шланги на нагнетательной линии.стало немного по плавней...интересно если через соеденительные муфты присоеденить от трактора,не плавней будет...хотя врятли.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Александр Штирлиц пишет:
я без опыта работы на УПС,но думаю и без них нормально .главное что бы не уплотнялись..до обеда сеялку рассеешь..заправишь,а что останется к вечеру дома ссыпать всё равно..
я ,например на ночь не оставляю в банках семена.один раз "попал"..,была так сказать наука.прошёл дождь и семена отвлажнели .и пыль как не говори остаётся в корпусе ,не подумали,досыпали семена и в поле..прокрутили за колёса всё нормально..а во время сева толком не сеет.спохватился к обеду семян дохрена в сеялке lol с тех пор не оставляю.и продуваю от пыли.
народ сейчас скажет про ворошилки.я у своей непосмотрел ..
я на своей уже ступицы колёс с валами поменял.все подшипники.цепи ,не все...сошники.сейчас доделываем маркёры.
ещё один вопрос ,подскажите по размерам колёс.
маркировка разная,на одном :7,5 L-16 ФБел-253М ,а другое 5,50 -16 Ф-122
померил рулеткой разница 4 см..первые цифры что означают? или придётся покупать резину..не пойму диаметр у них одинаковый или нет?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
На одной секции не работала с новья (некомплект),за три года разницы не заметил,сеял только подсолнечник.Один раз пришлось сеять сырой свежепротравленный,стоял стеной - были проблемы независимо от наличия ворошилок.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Как думаете как заставить туковые сошники упс положить удобрение поглубже, совсем не понравилась их робота -мелковато , так и норовят выскочить из земли. Старая супнка гарантировано ложила туки на глубину семян , плохо только что в рядок, а не рядом.
Может есть идеи по доработке?
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
Повозившись с высевавающим аппаратом СУПН
, мне пришла в голову идея изготовить испытательный стенд, чтобы проверять качество посевного материала и высевающих дисков. Один приволок свою семечку, второй принес семечки и диски. А еще знакомый привез высевающий аппарат со своей сеялки MASSEY FERGUSON
. В общем клиентская база растет. В планах купить высевающий аппарат VSet и сделать стенд на его основе.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
у меня вот вопрос, каким камнем притирали высевающие диски, диаметр, марка, обороты станка. и притирать обе стороны. покупал в прошломгоду с Кировограда диски с нержавейки, но оказались тоже кривоваты, их тоже получиться притереть???
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сегодня пробовал крутить свою УПСку.поставил всё новое,диски,прокладки..крутим присос половина отверстий.манометр зашкаливает за еденицу,чё за херня? или когда в земле на поле во время сева он по другому показывать будет хз...поставил старую прокладку сразу зверский присос пошёл lol
блин как притереть их с дисками?не хочется такать сеялку бестолку..
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
На вентиляторной больше -0,6 не показывал,может Ваш манометр врет.Может и не открою тайну,но на УПС идут три вида дисков по толщине,возможно что и прокладки разные.Раз присасывает со старой - не мешайте ей работать. Кому бы предложить комплект новых дисков и прокладок?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Сегодня закончил ремонтировать сеялку УПС-8 модернизировал семясбрасыватели как было показано на видео форумчанина за что ему большое спасибо, thank_you посмотрим какая будет расстановка в этом году, dntknw завтра вроде выезжаем в поле. yes3
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
MARSHAL1974 пишет:
Камень с обычного заточного станка средней крупности, марку сказать не могу. Притирать нужно только ту сторону которая к прокладке прилегает. Вообще в шлифовке я остановился на полпути так как нашел сплошные( не сварные) диски из нержавейки. Качество понравилось и шлифовку я забросил. Также была мысля изготовить диски толщиной 6 мм закалить и шлифонуть на плоскошлифовальном но руки не дошли.
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
На новых прокладках СУПН всегда есть облой который нужно удалять. Может и у вас таже проблема с новой прокладкой. На датчике экономить нельзя, лучше перепроверить заведомо исправным. По шлифовке прокладок: была мысль наклеить на высевающий диск наждачную бумагу и покрутить. Сам не пробовал, но думаю должно сработать.
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
РомАн45 пишет:
По поводу старой прокладки поддержу на 100 %.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ivan 83 пишет:
Ну, что выехал? сегодня ж Благовещенье - низзяя работать.
Сигнализация стоит? По сигнализации эффект виден?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Игорь.23 пишет:
ivan 83 пишет:
В 2 часа вроде выедем у нас всё на оборот делают, колхоз мать его, сигнализация факт посмотрим что покажет.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Не, у меня сегодня выходной, как то раз выехали 7-го числа, так ломалось даже то , что в принципе не ломается, так, что мы теперь суеверные.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Игорь.23 пишет:
ivan 83 пишет:
Собирался тоже переделать семясбрасыватели, но вот задумался не будут ли они отламывать носики у семки, так как сбрасывают принудительно . А без них вакум пропал семечко упало scratch_one-s_head
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Игорь.23 пишет:
ivan 83 пишет:
Вакуум пропадает чють раньше и по инерции семя пролетает мимо семясбрасывателя, а подгибанием семясбрасывателя мы направляем семя прямиком вниз в семяложе завтра посмотрю на расстановку на твёрдой поверхности сегдня не было времени посмотреть thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ivan 83 пишет:
Уже разобрался wink поподгинал и себе сбрасыватель, как будет сеять посмотрим.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
ivan 83 пишет:
Во всяком случае хуже не будет я так думаю
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ivan 83 пишет:
Ну так и я подумал, все равно диски, прокладки пересматривать то за походом и сбрасыватели подогнул wink
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
ivan 83 пишет:
yes3 victory
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Игорь.23 пишет:
Как низя?! shok А мы пшеницу прыскали...
