Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 7 из 152
4553 сообщения
: Пенза
19.06.2012 - 10:55
: 2
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, целисообразно ли сейчас ставить на производство сеялку СУПН 8? Есть ли сейчас спрос на этот вид сеялки?
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
Алексей Пенза пишет:
именнно СУПН-8 ничего не меняя - я говорю "нет", а вот СУПН-8А -это другое дело: тот же вакуум, сошник проникает глубже, вал диска на закрытых подшипниках.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Примите в свои ряды. У меня СТВ-12. Брал в колхозе, перебрал всю 100%. Три года по 100га.--полёт нормальный, без поломок и больших косяков.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А как часто надо менять сошники на сеялке СПБ 8 Миллеровосельмаш?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
чез1 пишет:
Василий 61 пишет:
Здравствуйте.У меня СУПН-8, работал второй год. Плохо "присасывает" семена(инжектор),прокладки шланги всё вроде герметично. Посоветывали кинуть трубу и уже от трубы к каждому высевающему короткий шланг. ХЗ поможет или нет???
И еще, извините за глупый вопрос,какая скорость(км.ч) самая оптимальная для посева.
там куча нюансов, надо смотреть состояние высевающего аппарата....эжектор самодельный или заводской...ну и у нас шланг вваривают в раму, а из рамы в семяпроводами от СЗ кидают к каждому высевающему thank_you
dri
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Мужики,интересует сеялка ТС-М-8000А 8-ми и 12-ти рядная с междурядьем 70см!Какая мощность трактора требуется для них?Как она себя ведет в работе?Какие минусы?Какая сейчас цена на них?И какую лучше систему контроля высева выбрать РМ-8,РМ-200,РМ-300?Надеюсь такие люди здесь есть на форуме,кто ими уже работает!Заранее благодарен!
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Никто не подскажет, где можно взять схему контроля высева КЕДР. Нигде не могу найти и гугл не помогает. scratch_one-s_head
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"alexandr60" пишет:
Это и это.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Спасибо. Посмотрел, такого нету. У меня на транзисторах. Нужна именно схема,не микросхема.
: воронежская обл
25.12.2012 - 23:11
: 10
ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА ФЕРМЕРЫ.ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕСЛИ ЕСТЬ У КАВОНИБУДЬ СЕЯЛКА РИТМ-1 НУЖНА СХЕМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРАСТЕЙ.ВСЕГО НАИЛУЧШЕВА!
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
доброго времени суток ,у кого есть опыт эксплуатации сеялок пропашных Gaspardo ,предлагают по очень привлекательной цене ,говорят по югу (Украина Запрожская и д.р. обл) в прошлом году много продано.
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Друзья подскажите начинающему.
Купил супн 8,б/у сейчас восстанавливаю. не могу подобрать цепи в механизм передач.Что за цепь там должна стоять?
заранее спасибо.
avers
"vasilii gl" пишет:
"Шаг 15", а на привод секций "шаг 32"
10.06.2012 - 17:11
: 327
Примерял новую цепь с 15 шагом.Как то она не очень плотно "садится" на звездочку.Как бы держится на "пиках","вершинах" звездочки.Вот подумал может там другая какая цепь.Примерил 32ю цепь она садится плотно но через зуб.
Сегодня съезжу еще раз попробую примерить.
И еще вопрос по звездочкам.Они отдельно продаются или только блоком из 3 и 5 звездочек? В инете не нашел отдельно, а в магазинах как?
avers
"vasilii gl" пишет:
Примерил 32ю цепь
Бывало ставил и 32ю в поле.
"vasilii gl" пишет:
Я видел только блоком
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
vasilii gl пишет:
может у тебя цепь узкая?есть широкая(сельхоз-15)есть узкая(мотоциклетная 15)
03.07.2012 - 21:55
: 3889
"vasilii gl" пишет:
заранее спасибо.
Посмотрите на официальном сайте ТУТ
Также в теме инструкции к сеялкам есть информация... даже с картинками и каталожными номерами.
Возможно проблема не в цепи а в выработке звездочек???
"станичанин" пишет:
Отличные сеялки. Точность высева - замечательная. А вот по поводу "привлекательной" цены - спорно. 210 000грн - это перебор. Из минусов - диски под подсолнечник и кукурузу (чтоб прикупить остальные - нужно поискать и сумма вас огорчит). На фирме в том сезоне (2012) мучались с выставление нормы по удобрениям - почему не знаю. И в первый сезон (2011) они тогда еще на МТЗ82 навешивали около 200кг ато он на дыбы становился.
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
спасибо большое ,просто выбираем между упс 8 и гаспардо ,нам предлагают за 195000грн ,просто пытаюсь понть она кардинально лучше сеет упс-8 ,а то ценник в два раза выше,заставляет сильно подумать!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
народ,никто не сталкивался стакой болячкой на супн-8.купил б\у.сеялка посеяла на то время всего 80 га.практически 0,ни какой выработки нигде ну повезло всего за 15 тр.1 год посеял без поблем.а со следующего началась какая то мистика.
начала так сыпать семечки что мама не горюй.к каждой дырке на диске присосано,и если смотреть в смотровое окно видно что идёт шлейф семечек пониже уровня отверстий диска с присосанными семечками.короче мало того что диском семечки высевает так ещё отдетьной стуйкой сыплет.короче сеять нельзя.мучался долго думаю ваккум слишком большойу меня стаит ижектор ваккум и впрямь зверский.у неё стоит половина зиловского рессивера и в него вварены переходники под шланги.вот я внего примостил кран дабы открывая его уменьшать силу ваккума.но не полегчало.ну вобщем мучились мы долго ,люди сеют а мы хрен те чем занимаемся. дошло до того что,при заглушенном тракторе я сидел около секции и смотрел в смотровое окно,а рабочий прокрутил за колесо,смотрю семечки посыпались.ну кдыркам то естественно не присосано а пониже дырок к валу так и бегут семечки. ну тут уже ясно что вакум не причём.вопщем пока я неубавил уровень семечек в самом корпусе ,ну где диск.,от проблемы не избавился. а проблему решил так.у супн ки если смотреть в бачёк в переходнике из него в сам алюминевый корпус проходит шпилька ,её видно я вырезал из жестянки как бы щитки и вставил их туда повесив на эту шпильку он там хорошо держится. всё сеялка начала сеять только дисками.правда пришлось долго искать размер этих щитков,чуть по длиннее ,уровень семечек в корпусе маловат и прсасывать начинает не ко всем дыркам а то и совсем ни одной .ну помучался все отрегулировал,сеет.но ведь такого не должно быть. кто что думает по этому поводу. мысли есть подскажите.
кому говорил никто не верил что супн может кидать семена без вакума.да я сам сколько лет работал с такой сеялкой но такого никогда не видел.в чём проблема так и непонял всё стоит правильно,всё хорошо но причина мне не понятна.такого быть просто не должно.
avers
"kuznetsov.alts" пишет:
Если первый год сеялка сеяла хорошо, значит на следующий вы её неправильно собрали. Посмотрите внимательно, стоят ли резиновые ворошилки, правильно ли стоят, правильно ли установленны высевающие диски и прокладки.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
вот тото и оно что всё правильно стоит.этот вопрос можно снять.я много лет работал с СУПН8 .да ктомуже привлекались другие люди с опытом (на случай если у меня с глазами что то ) .все просто охренели,даже мыслей никаких нет,в чём проблема.я и полностью всё менял ,диски ворошилки,перфораторы.складывается такое впечатление,что ворошилка поднимает и они вываливаются в сошник.но я пробовал во время сева ворошилку срезал.сделал её как втулку,ворошить ей уже нечем было,но болезнь этим не устранил.
я в процессе этих мучений всё перепробовал. и диски наоборот ставил,ну всё перепробовали,делать то надо что то.и так и недошли мы до решения проблемы.а когда увидели что семечки идут с отклыченным вакумом ,глядя как семечки сыплются сложилось такое впечатление, как будто они наэлектрезованы статическим электричеством идут паровозиком вприлипку друг к другу. чё за хрень? у соеда такаяже сеялка только в отличии от нашей раздолбаная вся, она сеет хорошо,таких проблем нет.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
kuznetsov.alts пишет:
и эта проблема в каждой банке?может семена?не пробовали поменять семена?загадка какая-то!мистика! bang huh
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
да так в каждой банке.это ещё больше и озадачивает.поэтому сначала на избыточный вакум и грешил.
и семена менял.вернее сначала я сеил обычный подсолнечник калибр 36.а потом остальную площадь засевал крупно плодным сортом.ничего не изменилось.
в этом году хотел первый раз посеять гибрид,а они мелкие.опасаюсь как бы опять.проблемы не начались.
теперь хочу поставить 14 дырочные диски.гайки барашки на крышках всегда заворачивал пасатижами. теперь думаю просто руками ,хз может что изменится.диски хотел сделать с отверстиями 2,2 мм.перфораторы новые в запасе тоже есть.
а так по большому счёту не знаю что делать.может мелочь какая нибудь мозг плавит.но нет хуже когда непонятные симптомы.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
Семена были обработаны, обработаны одним протравителем?
Попробуйте просто подсолнечник из бурта! И еще чтоб снять статистическое напряжение (если это правильное название) нужно просто прогнать с семенами (желательно необработанный) графит или микро тальк. Такой ход довольно эффективен на механических сеялках, возможно и вам поможет.
avers
Тамбовская магнитная аномалия, какая то!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
семена не были ни чем обработаны.и не протравлены.так уж получилось.просто откалиброваны на петкусе и всё.
если бы я знал,что буду обсуждать эту проблему с народом на форуме,я снял бы на видео.там всё хорошо видно.
я прекрасно понимаю людей на форуме,наверняка думают ,мужик там сам тормозит,ну или что нибудь в этом роде.правильно в принципе думают,кто знает что я тут наворотил.есть ведь и не опытные ,да и просто чудаки на букву "м".но тут другой случай.
как уже писал опыт по работе с этой сеялкой приличный,кто му же несколько консилиумов было с другими спецами.
какая то хрень.вот написал в народ может кто лечил такую штуку.
а про графит и тальк,где его брать? но главное в чём проблема.вот вопрос.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
У любого дилера Джон Дир или Кинзе.
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
у ВАС ИЖЕКТОР увеличеный а пробовали ставить заводской? Бывает наоборот крайние сошники недосасывают dntknw Может слишком большой поток воздуха.
И разрежение потока воздуха идет по кругу диска. sad
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
А какой у кого маркер стоит?? Что скажете про ромашкоподобный hi
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
похож на этот.покупал. в родебы заводской.
вакум хороший создаёт.и на крайних секциях.
