Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 60 из 152
4553 сообщения
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
Фермер с Кубани пишет:
http://belagro.com/futura_cp.aspx
Кто что думает?
kverneland optima 8, лучшая в своем классе
http://www.rusfield.ru/technics/firms-kv-optima.shtml,
: днепропетровская обл.
25.03.2012 - 20:38
: 131
Игорь.23 пишет:
Кто что думает?
Красивая, тяжелая, ДОРОГАЯ. Такая на тысячи га нужна, чтобы сеяла в две смены, тогда есть смысл брать. На мои 150-160 га пропашных - не целесообразно.
ДИСКОВАЯ когда дождливая весна и сыро не сеет
25.03.2012 - 20:38
: 131
у кого УПС-8 ПРОФИ ??????!!!!!!!!!!!
прошу отзывы????
25.03.2012 - 20:38
: 131
ТСМ - ОТЗЫВЫ
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
подскажите по УПС-8 по звёздочкам.
вот скан для наглядности."правильные" ли стоят звёздочки.
какая должна стоять на посев семечек на высевающем где обозначение" Г"?
у меня там стоит 26 зубовая.на приводном колесе стоит 21зуб.
на валу коробки с блока с 5 звёздами.стоит 13 зуб. с неё идет цепь на приводной шестигранный вал на 23 зуб звезду.а с вала с 13 зубовой идёт на высевающий с 26 зубами.
"А" у моей стоит 15 зубовая.её если верить таблице нужно менять на 26 зубовую.
вопрос правильно ли стоит 26 зубов на Г и 21 зубовая на колесе?
: Воронежска область
02.01.2016 - 15:08
: 48
Есть упс-8,если несрочно завтра буду на базе,посмотрю что там за звездочки.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Жихарев Николай Николаевич пишет:
ну если не лень считать зубья.
фотки валов ,похоже что подшипники развалились? я пока не пойму конструкцию..подшипник на какую то втулку надевается ?а втулка на шестигранник? шестигранник съело..он на пол сеялки?проходит через 4 секции?
на вентиляторе нет шибера регулировки dntknw ..
и на трёх шестерёнчатом блоке самая маленькая звёздочка на моей не 12 как на картинке,а 13 зубьев.
02.01.2016 - 15:08
: 48
На крышках вся информация нарисована,на каком валу и в каком месте и солько зубьев у той или иной шестерни.Впервый год все проверили,пересчитали зубья все совпало с картинкой.
02.01.2016 - 15:08
: 48
Шестигранник сьело наверно потомучто секцию погнули или порвали а потом неточно приварили.Вентилятор у меня другой.сзади выходят три трубы.
Шестигранник сьело наверное секция погнута
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
на схеме не все звёздочки указаны.звёздочка на приводном колесе,звёздочка "А",поэтому и спрашиваю у народа.не хотелось бы экспериментов знаете ли..всё может быть.на колесе не указана какая..ну" Г"по таблице понятно..так написано в инструкции:
(Если нужно заменить звездочки Г (Рис. 24) с количеством зубьев 26 необходимо звездочку поз.4 (Рис.15) поменять местами со звездочкой с количеством зубьев 13 поз.2 (Рис.15).)
прежние владельцы сеяли ей кукурузу.а я буду только семечки...задача выяснить,какие , и где стоят у народа.
да,повторюсь..как выше уже писал на блоке из трёх звёзд по картинке должна быть 12 зубовая,а у моей 13 стоит..
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
kuznetsov.alts пишет:
таблицу смотри. смотря какую норму ставить будешь. в зависимости от этого звездочка. У меня звездочка Г на 26 зубьев
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
tongi4 пишет:
я купил диски 40 отверстий и норму хочу ставить вот показал на таблице
03.02.2011 - 10:47
: 5385
tongi4 пишет:
Вот по таблице видишь что в 90% случаев звездочка Г нужна на 26 зубьев. У меня Г стоит 26 зубьев. Ставь себе такую
02.01.2016 - 15:08
: 48
На базу заехал только после обеда,вобщем что нарисовано на крышке то стоит и на сеялке.Г-26 зубьев.Диск высеваюший-30 отверстий.Сеем в основном 4,3 штуки на метр,иногда 4,9.
: Еланецкий р-н
12.08.2015 - 10:34
: 271
Какое разряжение по вакуумметру должно быть на сеялке Веста-8?Хочу купить вакуумметр не знаю с какой шкалой выбрать.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Василь Сергійович пишет:
Точно не скажу но по моему 0,6 на больших оборотах
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Вот на видео с пятой минуты:https://www.youtube.com/watch?v=t6BzOLJ4wrs
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
такой..http://www.kip-k-s.ru/upload/iblock/cbb/cbbcb3f2bea402bd0a38ea8000c30beb...
: Еланецкий р-н
12.08.2015 - 10:34
: 271
Всем спасибо!
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики,подскажите. я хочу заменить шестигранные валы.всё равно снимать придётся менять подшипники..в магазине цену пока не узнавал,но и так ясно что дорого..а если купить на металлобазе шестигранку на 22? или эти валы калёные?хз?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Если валы не гнутые,то менять не стоит,вряд ли найдете крепче. Подшипники менять все,там 206 закрытые. Желательно иметь в запасе длинный вал шестигранный и оба валика коробки передач.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Лучше тогда потратиться, и купить грань 24 сталь45, отдать токарю, и пускай выточет. Это самый надёжный вариант. А так получится что свои сырые сняли, и новые сырые в магазине купили.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
ewgenij пишет:
А какого куя им сделается? Лет 8 уже на "новых сырых" сею, износа нет ваще. Может потому, что СТВ у меня?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
РомАн45 пишет:
они вроде различаются на левый и правый?
диск колеса у УПС ки обычный культиваторный,что ли?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Ваша сеялка из ранних выпусков,еще с железными ящиками и синего цвета,возможно отличается от более новых. Неплохо бы увидеть её целиком,а потом что то советовать.Диск колеса обычный на 16. По валам : не помню какой длиннее - левый или правый,ведь неизвестно какой из них свернёт первым,так что лучше длинный в запас.
: Одесса
08.06.2015 - 11:59
: 215
Кто брал Веста 8 Профи , сколько высевающих дисков в зипе?
Спасибо!!
: ставропольский край
15.03.2016 - 12:25
: 4
Хочу прибрести сеялку Multikorn, кто сталкивался с ней как она вообще по сравнению с упс?
15.03.2016 - 12:25
: 4
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Алексей Савельев пишет:
у нас в одном хозяйстве есть 3 штуки "Тодак мультикорн". Трактористьі которьіе сеют ей говорят, что расстановка идеальная, но себе лично такую не взял бьі, потому что довольно не надежная, типа что много пластмассьі в ответственньіх узлах. Где то какой то корпус пластиковьій, а в него запресовуются подшипники....Он говорит, что лучше хорошую СУПНку иметь, чем тот "ТОДАК". Хотя и нагрузка на 3 тодака и 2 супнки в том хозяйстве около 3тьіс га в год.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
Multikorn - бывают разных производителей, и очень разных комплектация. У нас Franz Kleine Multikorn - немец, сеем ней только свеклу, сеялка неплохая, если состояние хорошее (не убитая) то практически нет нареканий. Свою работу делает неплохо. По качеству посева (мое субъективное мнение!) гораздо превосходит и СУПН и СПЧ. Про Тодак тоже слышал много нареканий, как говорят "Пальто - да не то".
