Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 59 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Чез1, а у тебя дарина?
не, у меня НИВА 23
Доброго времени суток уважаемые работники сельского хозяйства, есть большая проблема, которую не могу устранить на протяжении 2 сезонов. Сеялка СУПН 8, на инжекторе, агрегатируется с мтз 82, при проверке посева на весу все семена присасывает, в поле- круг или два делаешь 3 а иногда и 4 банки начинают жить своей жизнью, хотят сеют хотят нет, потом напресовываются корпуса семенами подсолнуха до упора, в чем проблема, скажите, если поставлю вентилятор поможет?
у меня в прошлом годе было такое, когда очень крупная кукуруза периодически залегала в передней части сошника на датчике высева, который кстати неслабо уменьшает проход. Или соломинка туда поперек ляжет и приехали, битком секция...Пока не стояли датчики высева, такого никогда не было, если тока сошник сырой землей мог забиться.
А где покупали?
ну не все покупается и не все продается в этом мире! подарок это от друга занимающегося б\у сельхозтехникой
у меня есть Факт или Нива 23 сейчас точно не помню назвагие. Могу продать я ею не пользовался. Только провод толстый надо восстановить, тракторист балбес на первом круге рубанул я и снял всю систему
То что это из за эжектора,маловероятно..разве что он забит внутри пылью и не создаёт вакуум.
Стесняюсь спросить,а в корпусе ,в нижней части высевающего чисто? Там где крышечка в торце.Бывает такое,что засыпаеш в чистую банку семена,регулируеш,а сеять через пару дней.За это время семена отсыревают и мешают проходу с банки...И надеюсь,что при настройке высева на месте и при севбе в поле,обороты двигателя одинаковые.Валики не люфтят и не тужАт.
Высев на месте как проверяете?
Максим,с такой проблемой сталкиваемся постоянно в процессе сева.это наверно из за особенностей конструкции сеялки.послушай,что Сайбер говорит.это одна из причин.и ещё насасывает пыли внутрь корпуса,особенно в заднюю крышку ,через которую высыпаем семена,и вродебы не много,а сразу начинает задерживать и семена начинают уплотняться..
поэтому эта проблема лечится просто.хочсешь не хочешь,а в конце каждого дня после сева.всё избанок высыпай и через крышки задние всё продувай и осмотри.бывает пыль как грязь становится.чтоб там ничего не осталось.в общем каждодневная читска продувка и проблемы не будет.
а насчёт ваккума,я лично советуювыкинуть этот экскаустер и сделать ижектор.труба продаётся,а сам не долго сварить самому.ваккум гарантирован.сею уже лет 5 и просто
и ещё бывало даже не полные банки насыпал,что бы не уплотнялось сильно.постоянно подсыпал по немногу
Бывает проростают семена если пару не чистить.В кукурузе ещё больше пыли.
Ну по схеме в книге и восстанови. Если нужно могу подсказать.
Восстановить не проблема, она просто не нужна мне
Спасибо всем кто отозвался, все советы Ваши мы выполняем полностью и к обслуживанию сеялки относимся серьезно, пообщался я из одним из участников форума, спасибо ему огромное, и он мне одну подсказку дал, проблема в том что мы сеем сыроватые обработанные семена и засыпаем полные банки, они и пресуются, если этот совет не поможет выкину я ее нахрен и верну назад безпроблемную СПЧ, до этого мы уже облазили все, я даже поставил датчик на контроль вакуума, путем вреза в основную трубу, еще раз всем спасибо за проявленное внимание, и отменного Вам всем урожая.
в сеялке спч такая же проблема с зависанием семян при повышенной влажности ( из личного опыта).
мужики! у кого есть адекватная таблица нормы высева семян СУПН
Количество отверстий в диске - 14
Норма высева Передаточное
число Кол-во зубьев звёздочек
Шт. га Шт. на 1м. А Б В Г
25569 1,78 0,208 12 26 7 9
29011 2,03 0,236 12 23 7 9
35034 2,45 0,285 12 19 7 9
40566 2.83 0,330 19 26 7 9
45000 3,15 0,366 21 26 7 9
50646 3,54 0,412 21 23 7 9
65563 3,89 0,452 19 19 7 9
61341 4,29 0,499 21 19 7 9
70315 4,91 0,572 19 15 7 9
77819 5,45 0,633 21 15 7 9
81255 5,69 0,729 21 13 7 9
42410 2,97 0,390 12 23 9 7
47942 3,36 0,472 12 19 9 7
58022 4,06 0,546 19 26 9 7
67119 4,07 0,598 12 15 9 7
74249 5,20 0,604 21 26 9 7
75847 5,31 0,617 19 23 9 7
83837 5,87 0,682 21 23 9 7
84820 5,94 0,690 12 13 9 7
91827 6,43 0,747 19 19 9 7
101416 7,10 0,825 21 19 9 7
116290 8,14 0,946 19 15 9 7
128583 9,0 1,046 21 15 9 7
Количество отверстий в диске - 22
40174 2,81 0,208 12 26 7 9
45581 3,81 0,236 12 23 7 9
55046 3,83 0,285 12 19 7 9
63737 4,46 0,330 19 26 7 9
69918 4,89 0,362 12 15 7 9
70680 4,95 0,366 21 26 7 9
72042 5,04 0,373 19 23 7 9
79575 5,57 0,412 21 23 7 9
80541 5,67 0,417 12 13 7 9
87301 6,11 0,452 19 19 7 9
96378 6,76 0,499 21 19 7 9
110478 7,73 0,572 19 15 7 9
122260 8,56 0,633 21 15 7 9
127668 8,94 0,661 19 13 7 9
140995 9,87 0,729 21 13 7 9
66634 4,86 0,345 12 26 9 7
75226 5,27 0,390 12 23 9 7
91165 6,38 0,472 12 19 9 7
105456 7,38 0,546 19 26 9 7
115500 8,10 0,598 19 15 9 7
116658 8,17 0,604 21 26 9 7
119169 8,34 0,617 19 23 9 7
131714 9,22 0,682 21 26 9 7
133269 9,33 0,690 12 23 9 7
144278 10,10 0,747 19 19 9 7
159343 11,15 0,825 21 19 9 7
207028 14,14 1,046 21 15 9 7
208913 14,76 1,092 19 13 9 7
51762 3,62 0.268 12 26 7 7
58522 4,1 0,303 12 23 7 7
70885 4,96 0,367 12 19 7 7
81893 5,73 0,424 19 26 7 7
89618 6,23 0,464
Коллеги, нужна помощь. Досталась мне сеялка пропашная сигма 5 итальянская. Собрался привести в порядок к сезону, только вот незадача. У нас дилера во Владимире по ходу нет... Никто не знает где запчастями на сфоджа разжиться? Не на завод же писать. Так то машина зверь, прошлый год товарищ сеял, работает без просевов скорость приличная до 10 км да еще и 82ее тянет мой спокойно. Но, блин...с цепями разберусь, гофра там, подшаманю, а вот в высевающем апарате сам много не наделаешь. Не бросать же старушку, 7 годков ей уже.
Ниже, но не критично. Скорость только неправильную показывал. С передним мостом нормально работал, я поначалу тоже сомневался, но практика показала положительный результат. Только на автомате надо работать, на принудительном нагрузка ощущается
Нах... покупать такие трактора?
Шеф не разобравшись купил, а теперь ходит и матюкается...
мужики подскажите,где достать запчасти к супн 8 а. Купил не комплект ,а именно нат- 2 крышки бачков,и всех смотровых стекол. Может знает кто-где взять? мелочи,а хер найдешь.
те у меня супн 8 а -01
ну у нас без проблем, в магазине есть все до посдедней пружинки...
Такая же беда, диски высевающие нигде не могу найти. А стекла смотровые помоему нахер не нужны, сеял нынче без них вроде ниче.
Мы в Краснодаре брали,фирму не помню.Еще кое-что здесь:http://www.agrotekhservis.ru/
раскажи пожалусто. как сеялка? где слабые места,и на что внимание обратить? рама не лопается? до этого сеял простой супн 8. Но как сказали эта вся на подшипниках(высевающий апарат)-правдо ли ?
http://belagro.com/futura_cp.aspx
Кто что думает?
че ни у кого на сеялке таблички нет?
Такая?
С нормой высева кол-ва штук на гектар.СУПН-8
Красивая, тяжелая, ДОРОГАЯ. Такая на тысячи га нужна, чтобы сеяла в две смены, тогда есть смысл брать. На мои 150-160 га пропашных - не целесообразно.
