Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 50 из 152
4553 сообщения
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Собрал я к стенду сигнализацию Факт , чтобы проверить есть ли толк от изгибания уголка , запустил, снял видео. Первое это процесс работы, тут наложились косяки- собарал на скорую руку, снял и не поставил шибер заслонки, врезультате камера переполнилась семенами и отсекатель лишних семян плохо работал ( на заметку - не допускать переполнения высевающей камеры), но все равно не плохо.
потом чуть дабавил вакуума и пошло.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
А это спустя 4 минуты высева - так сказать результаты работы - у меня не было таких показателей на севе - завтра попробую еще с шибером и чуть дольше погоняю, потом сниму уголок и попробую как без уголка. и попробую до какой скорости будет устойчиво сеять.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Отличньіе видосы, да результат неплохой по системе контроля. good
Неужели такое значение имеет доработка сбрасывателя?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Александр Штирлиц пишет:
Скоро узнаем.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
патент разрабатывайте mail
avers
Игорь.23 пишет:
Тут такая вещь нарисовалась - я на мелкой кукурузе в ручную крутил - так вот обламывает кукурузу -в пылесос затягивет обломанные кончики . ну еще покручу чтобы убедится - у меня как раз на этом сорте бешенные пропуски во всходах были- 15% минус - я на семена грешил, на поставщика наехал, он проращивал, сам проращивал, в лабораторию сдавал- 100% всхожесть , а на поле в рядке сгнившие семена. Ну я на погодные условия и списал ( холодно долго было, глубина чуть великовата хотя другой гибрид, но крупные семена, весь взошел) , а может вот оно чего?
Под мелкие семена нужно делать диски с меньшими отверстиями, я на СУПэНке сверлил на 3.5 мм.
А ещё лучше сделать (но думаю это будет сложно), как у меня на МатерМаке высевающие MAGICSEM там с противоположной стороны высевающего диска (со стороны вакуума) по кругу точно по средине отверстий стоит тоненькая пластина, которая не даёт носикам семян воткнуться в отверстие.
Вот видео, правда там этой пластины не видно
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
avers пишет:
Я в этом году на севе сои забыл проверить, сняли ли эту пластину. Только в последний день дошло, почему вакуума не хватает. Век живи, век учись....
avers
Владимир Гавриленко пишет:
Сою сеять не собираюсь, но надо запомнить mail
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Я уж извеняюсь...
Прочитал всю тему, гдето было- но уже ненайду.
Если на семечке пишут, 45-50тыщ. растений на гектар( буду тягать сеялку первый год)
Сколько штук семечки должно упасть на метр?
Кукурузу пишут 65-80тыщ на гектар.
Хочу узнать, сколько покупать семечки на 12.5гектар. В мешке 10кг.
http://agrovektor.com/physical_product/310935-nasinnya-sonyashnika-synge...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
anatoli5 пишет:
Я уж извеняюсь...
Вотрос не новый.Еще раз объясняю общую схему в 1 га 10 000 кв.м., междурядье бывает 0,125м;0,15; 0,25; 0,45; 0,52;0,7; - делим 10000 на 0,7 ( или другое междурядье) = 14285 м (погонных метров в 1 га с междурядьем 0,7м) делишь норму в тыс.га на 14285 м = ????
Для упрощения счета 50/14,3=3,5 шт/м , но каждая сеялка имеет свои настройки редуктора (гитары) со своей фиксироваными нормами высева 3,25,;3,46; 3,81;4,25 и тд - смотришь на таблицу и подбирай себе что устроивает. для проверки умножай 3,25 х14,3= 46,475 тыс шт.
Потом замеряешь колесо рулеткой по кругу получаешь длинну за один оборот , нужно будет покрутить или 10 оборотов и пересчитать получилось или нет
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Игорь.23 пишет:
СПАСИБА!
Ваше сообщение и читал, даже сохранял....потерял....
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
anatoli5 пишет:
Кондитерка?
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
Добрый день!У меня такой вопрос!Никто не делал на СУПН-8 сигнализацию чтоб показывала что слетела цепь на высевной секции использую как датчик геркон.Вот думаю зима долгая попробую сделать что то подобное.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Сайбер_01 пишет:
Кондитерка?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
anatoli5 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Кондитерка?
Рекомендована густота під час збирання — 45–50 тис. рос./га.
В центре сеют 4.5-5 шт. метр..не более,не знаю с какого вы региона,но в любом случае норма высева отличается от густоты на момент уборки.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Сайбер_01 пишет:
Земляк...
Дыканька!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
anatoli5 пишет:
Земляк...
Дыканька!
Тю..здоровеньки булы..сейте как написал и не гуще. dri
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Сайбер_01 пишет:
beer
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Евгений ЮМЗ пишет:
Купи СКВ Факт и не морочь голову.
12.09.2010 - 12:53
: 665
Кто-то пробовал на СУПН-ку турбодиски поставить? Хочу попробовать после закрытия влаги без предпосевной подсолнечник посеять, основная обработка чизель, вспашка.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Олег Мадрид пишет:
Вот интересная модернизация упс http://odessa.od.olx.ua/uk/obyavlenie/ups-8-mini-till-IDggY8m.html
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img35.olx.ua/images_slandocomua/253860690_3_644x461_ups-8-mini-till-selhoztehnika.jpg
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Игорь.23 пишет:
Евгений ЮМЗ пишет:
Пользовался все время кедром, как раз и контролирует,когда слетает цепь. В этом году купил дарину, конечно похуже, чем факт. Но меня пока устроит.
12.09.2010 - 12:53
: 665
А с кронштейнами под СУПН-ку, кто-то изготовляет?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
alexandr60 пишет:
Ну Кедр то уже не выпускается, а б/у найти наверное невозможно, а уж датчики семян и подавно, хотя на его базе и датчиков оборотов с комбаинов можно сделать контроль оборотов валов.
А у кого есть СКВ МРИЯ - тоже украинская?
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
У кедра в датчике семян стоит фотодиод. В основном транзистор выходит из строя в приемнике,который преобразует свет от лампочки в импульсы.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Ну и пользуйся дальше.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
alexandr60 пишет:
Это кому? Я уже не пользуюсь давно , как переделал на азовские высевающие так и некуда ставить стало , пять лет ими сеял и сильно мне не хватало даже такой примитивной сигнализации как Кедр. Потому и продал сеялку и купил уже УПС с Фактом. Факт хорошая штука, но датчики меня выматывают, за 10 дней сева пару тройку штук меняю - а они мало того, что не дешевые , так их еще найти нужно.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Когда заказывал сигнализацию дарину, взапас не заказал датчик высева. Вот теперь и думаю, может заказать прозапас. Хотя, где то здесь на форуме, помоему за сигнализацию факт читал, что датчики с дарины подходят без переделки к факту. И они понадежнее. Что они емкостные, что на факте, что на дарине, это точно.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Игорь.23 пишет:
alexandr60 пишет:
Это там была реклама, модератор удалил laugh .
02.03.2009 - 19:26
: 11038
alexandr60 пишет:
Игорь.23 пишет:
alexandr60 пишет:
Понятно. Завтра выставка , похожу посмотрю чего там из сигнализаций предлагают.
