Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 48 из 152
4553 сообщения
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Игорь.23 пишет:
думаю что не самый плохой вариант
Спасиба... yes3
Но хотелось бы услышать кто тягал или тягает эту Мультикор...
Ну неможет быть чтобы некто к ней близко неподходил.
А оддать 70тыщ.гр...Для меня это деньги...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
anatoli5 пишет:
Это как по рынку? В сравнении с супн-8, упс8? Да нормальная сеялка , все они примерно одинаково сеют,
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Фермер с Кубани пишет:
А вы на какой сеете? Обычно сею кукурузу и семечку 9-10 км/ч, самая оптимальная скорость, свеклу ясное дело скорость меньше если обычной сеялкой!
Оптимальная для чего? Для нас или для расстановки? Тоде сею 4-я 6-я пониженная - 8,9 -10,5 кмч
Хотя на4-й всетаки лучше , но как обычно, то дожди заходят, то Пасха с Красной горкой, то пшеницу уже пора гербицидить - ну нет лишнего времени на спокойный сев.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Игорь.23 пишет:
Если медленнее, то утомительно, если быстрее, то заделка семян неравномерная
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Как залить видео? только через ю-туб? Формат мп-4
Сегодня на скорую руку собрал типа стенда на одну секцию , прокрутил и посмотрел куда семена падают.
avers
Игорь.23 пишет:
Чтоб здесь проигрывало только через Ютуб, но можно на другом месте (Ок или ВК или например каком нибудьдругом видеохостинге), но здесь оставить ссылку
02.03.2009 - 19:26
: 11038
avers пишет:
Игорь.23 пишет:
Спасибо, осваиваю ютуб. скоро выложу.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну вот может даже получилось.
Снял секцию с УПС-8, отрезал щечку сошника ( весной приварю на место), смонтировал всё на тисках, подключил пылесос для вакуума, и начал крутить.
Владимир 48 тут писал
Владимир48 пишет:
Игорь.23 пишет:
а мне не нравится расстановка на ней,
Игорь, там надо в сошнике пластинку по которой семя скользит на землю подогнуть и переварить вперёд по ходу движения, чтобы семя когда от диска летит вниз не ударялось о неё а сразу падало в канавку, я в этом году так переделал намного лучше расстановка стала. можешь посмотреть там пятно контакта даже будет, где ударяются семена о эту самую пластину, фонариком посвети в сошник увидишь.
Дюже меня этот вопрос заинтересовал.
Так вот на видео видно, в начале кручу медленно, и действительно семена падают точно на отливку и дальше рикошет, биллиард, гол. потом добавил скорость вращения и ... однако семена начали пролетать дальше. Так что доработка пока отменяется.
Да конечно нужно крутить со скоростью какой сеешь - пока не придумал как бы это исхитрится выдать
9км/ч=150м/мин, 150х4,8=720 шт в мин, 720/30(отверстий)=24 оборота в мин.
нужно чегото низкооборотное или лепить понижающюю передачу.
ну это придумаю.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Игорь респект за работу! Я забыл сказать, я ещё и сам сошник(который киль чугунный) из стали хорошей сделал и сдвинул вперёд. привод надо с велосипеда мутить там звёздочек море подобрать можно laugh
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Владимир48 пишет:
Так гдеж его взять велосипед? это ж не застойные годы. Одни авто по двору, как начнешь этот автопарк сместа на место перегонять чтоб выгнать нужное на улицу - вспоминаешь про велосипед.
Ладно пойду мутить чего то. вечером выложу если получится.
: Сумы
20.11.2011 - 18:50
: 55
подскажите размер опорного колеса супн 8а
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Игорь.23 пишет:
anatoli5 пишет:
Супн и рядом не стоит. Полный аналог украинский тодак, запчасти все подходят.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Сеялка СТВ8 Белорусь вентиляторная, идет с оборотами ВОМа 1000 об\мин.
Возможно ли, или шо нужно зделать, чотобы на ЮМЗ достичь таких оборотов.?
( Хотел Мультикорн, пока жевал сопли , ее купили...)
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3328
anatoli5 пишет:
Была такая модификация, если не ошибаюсь, то под ЛТЗ-155. Либо со шкивами помудрить, либо эжектор.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
шепелев евгений пишет:
anatoli5 пишет:
Либо купиль вентилятор под 500 об. с других модификаций.
14.10.2012 - 23:24
: 3328
Игорь.23 пишет:
Там вентелятор помоему одинаковый, а разные ведущие шкивы, что то там из за навески на корд. В книжке всё прописано, но в трактор за ней лень идти.
02.11.2012 - 22:28
: 977
anatoli5 пишет:
По моему с 2000г ЮМЗики начали выпускать с двома вомами 500 и 1000. У нас все есть в продаже баксов 500 где то стоит.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
wink
А может беребориш лень? А? wink
В принцепе я думаю помянть то можно большой шкив ?
Подойдет ли шкив? хотя это нетак важно, слава богу есть токарные станки...
А вот станет ли туда больший шкив? хватит ли места?
Поставить шкив от УПС или СУПН Визуально они больше...
14.10.2012 - 23:24
: 3328
anatoli5 пишет:
Завтра посмотрю и шкив большой замеряю, дождь на улице, стрёмно.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Буду очень признателен... thank_you
И по креплениям уж будь добр прикинь....
А у нас дождей с начала августа нету...Поля неораные...Земля битон!
14.10.2012 - 23:24
: 3328
anatoli5 пишет:
Немного лоханулся, память всё таки изменяет... Сеялка с оборотами вома 1054 предназначена для агрегатирования с УЭС-250. На моей сеялке диаметр ведущего шкива 29 см., ведомого 3,5 см..
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Всеравно СПАСИБА!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну вот я почти собрал "стенд" для тестирования. Однако как это проблематично дать на вал 24 оборота в минуту - больше легко. Осталось дождаться платы регулировки оборотов двигателя ( на следующей неделе должны привезти) и буду тестить и вас развлекать.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Всё повзрослому, с червона зирки надо магарыч теперь трясти laugh с семечкой тож попробуй обязательно
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Владимир48 пишет:
Всё повзрослому, с червона зирки надо магарыч теперь трясти с семечкой тож попробуй обязательно
Конечно, попробую. Я еще сбрасыватель хочу переделать - ну это вообще "долгими зимними вечерами"
Тут такая вещь нарисовалась - я на мелкой кукурузе в ручную крутил - так вот обламывает кукурузу -в пылесос затягивет обломанные кончики . ну еще покручу чтобы убедится - у меня как раз на этом сорте бешенные пропуски во всходах были- 15% минус - я на семена грешил, на поставщика наехал, он проращивал, сам проращивал, в лабораторию сдавал- 100% всхожесть , а на поле в рядке сгнившие семена. Ну я на погодные условия и списал ( холодно долго было, глубина чуть великовата хотя другой гибрид, но крупные семена, весь взошел) , а может вот оно чего?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Игорь.23 пишет:
Мелкие семена нельзя глубоко сеять в отличии от крупных
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Игорь.23 пишет:
Ждём с нетерпением super
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
Игорь.23 пишет:
24 оборота это какая скорость сева?Купил в прошлом году новую УПС с сошниками каких никто и в глаза не видел ( самиздат какой то). По сыроватому забивало через 3 метра. Пришлось варить наклонный спуск чтобы перекрыть разветвление под пяткой сошника. Наверное тоже надо один в расход , посмотреть как на уклоне( хоть и не большой)семена себя ведут. А по отсекателю что за модернизация.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Nemoneznam пишет:
Это обороты высевающего диска. Может ошибаюсь , давай еще раз - норма высева 4,8 шт/м, за один оборот 30 семян ( 30 отверстий?) Скорость сева 8,9 км/ч - 4-я МТЗ. делим на 60 мин= 148 метров в минуту. 148х4,8 = 710 семян в минуту ( смешно, скорострельность АК-74 - 600выстр.в мин)
710 делим на 30 = 23,68 оборота диска за минуту или 2 оборота за 5 сек . Ну как то так.
Чего и заморочился с электроприводом - в ручную как такие обороты равномерно держать? Привезли мне плату регулировки , завтра если будет время попробую запустить , если получится нужно еще ваккумметр пристроить - чтоб как в реальности было, а то я пылесос на всю врубил , диск к прокладке прижало так, что не покрутишь.
Будет и с уклоном и с горизонтом всё поробуем.
Кстати я сошник не в "Расход" , закончу испытания и заварю обратно.
А сошники не свекловичные? Одно время упс-12 поставляли с свекловичными сошниками - они маленькие.
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
aleks_neo пишет:
Это что, подсолнечник по семечке?
Да, экспериментальный участок, второй год подряд. Сразу скажу - заразихи нет, потери в урожайности нет. Ждем и смотрим 3-й год посева. Гибрид "Альтаир".
По поводу сеялки: поставили электронику в этом году - отличная штука! Покупали б у за 200 т.р. практически новую. За два сезона заменены втулки на некоторых высевающих, прокладки под диски, и все натяжные пластики.
Очень нравится как держит глубину - главное не делать глубокой культивации, макс. на 5 см., т.к. посевное ложе она сама формирует. Заправки банок хватает почти на смену, за световой день засевали 60 га не напрягаясь. Все эти СПЧ и СПБ по мне так игрушки.
алекс а что за контроль высева ? двойки пропуски видит? гектары и рабочую скорость считает?
