Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 42 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Клинит так, что аж трактор разворачивает.Чему удивляться, если нет ни одной предохранительной муфты или хотя бы шплинта срезного.
Если от пожнивных остатков..то ей богу ,первый раз в жизни слышу..цепи обычно спадают раньше.Иль карданчики скручивает..иль срезные крепления(шплинты) на карданчиках обрывает..что слабше.
ты по какому фону сеешь? по арматуре? ))) у меня сеялка уже тысячи три га посеяла ни разу такого небыло чтобы вал согнуло. модет вы собрали не так?
Было и у меня такое.Первый год 2 вала и несколько скрученных цепе. Укоротил немного цепи на коробке и сделал самодельные щитки, на секции(у меня их вообще не било)после этого, все прошло .Уже 2 года ничего не гнет.В год сею где-то 200 гектар.
Возможно сеялка поновее,а я сеял УПС-8 2008года, в ней шестигранный вал привода секций проходит через ось качания маятника секций,в каждой по 206 подшипнику.Два сезона было нормально,а потом начало непонятно где клинить,гнуть валы все подряд,свернуло даже кронштейн коробки.При этом на месте все вращалось от руки,а начинаешь сеять -клинит и все . Оказалось что клинил 206 подшипник одной из секций, с тех пор перед началом сезона меняем все 10 подшипников, независимо от их состояния.Валы и простой обходятся дороже.
А я просверлил сверху в пыльнике подшипника, маленьким сверлом,отверстие под иглу со шприца и промазываю каждый год перед сезоном подшипники,нигролом,четвёртый год всё нормально.Сеялка 2004 года брал б.у .
У нас сеялке три года. Сеем после кукурузы - одна морока. Корни за зиму не перегнивают и лезут в щитки и ролики цепей на секциях. Цепь спадает, наматывается на вал высевающего диска и клинит весь привод до колеса. Предохранителей никаких нет, поэтому рвёт цепи, сгибает валы и отрывает коробку. Жуть, короче...
я немного увеличил сошник, в цепи теперь ни чего не попадает.
А можно фото самодельного защитного кожуха отдельно? в снятом состоянии. И размеры желательно
Купили Весту Профи 8.Надо выставить маркера,чтобы вести по центру капота.Где то на форуме видел расчеты и не могу найти.Подскажите пожалуйста.
померяй расстояние от центра сеялки до крайнего сошника +70 см, будет по центру капота, я сею колесом-правое,левое, как по мне по колее от маркера ровнее едет трактор, хотя по центру не пробовал,х.з.
8 рядов -7 междурядий 7*0.7=4.9
4.9/2=2.45 м
2.45 + 0.7 =3.15 метра если ровно по центру трактора, если по выштамповке капота на мтз то на правый -7см, а на левый +7см
Меряется по почве от центра сошника до точки контакта маркера с почвой)
Как то так.
Александр Штирлиц пишет:
Как то так.
Поэтому сам маркер будет еще длиннее, чем 3,15. Он ведь гипотенуза в прямоугольнике. На его длину влияет высота установки
Спасибо.
Длина маркера должна быть от центра крайнего сошника 3150мм.С Пиратом я полностью согласен,что по колее маркера трактор идёт ровнее.Хотя сейчас сею на Челенджере,маркеры отрегулированы на середину капота.
А на Мтз когда сеял с сеялкой УПС-8,то всегда сеял по колее маркера,мне так было удобней.Можно сеять и одним колесом,например правым,если не ошибаюсь,то правый маркер будет 2450мм,левый 3850мм.
я отказался от такого способа из-за большой длины маркера, не удобно
И я был сразу отказался от такого способа,побоялся где нибудь провода зацепить)
Йоп вашу меть! Када ж уже перестанут этот вопрос задавать по регулировке маркеров. Еще и формулы спрашивают. Да возьмите на бумаге нарисуйте схематически 8 рядов сеялки в одну и 8 рядов в другую сторону с промежутком 70 сантиметров. И все станет видно наглядно. Если по колесу надо - намалюйте впереди трактор с его расстояниями между колес. Распечатайте, заламинируйте и продавайте!))) Ну бред какой-то.... пол темы о том как маркер выставить
готовый бизнесплан
Проще простого..даже и без эпюр и голограмм..выехал в поле и раскинул маркера.Меряй,пробуй..фсё.
Тот кто сеет по колесу...маркер переводит в транспортное..при переездах с поля на поле не укорачиваеться.То на любителя.
День добрый, подскажите пожалуйста модель сеялки?
Это какой то гибрид,наверно переходная модель от СУПН-8 к УПС-8.
Роман..ты не прав..энто УПСка первых выпусков. от СУПНки нету не куя..
Ну..УПСка Осемь..Чо есчо нада ?
Сайбер,ты что уже День Победы начал отмечать? Если знаешь точно модель , то скажи , а если нет - тоже скажи . Я лично вижу ,что высевающий аппарат и близко не похож на современные УПС и 100% запчастей к нему не найти.
На скорость не влияет.
Первые модели УПС..х.з.чё добавить..
Ну есть в выс.ап. разница конешно..и я об том.
Ну..кто исчет,тот найдёт..иль купит.
Ром..ну какая модель нах..если в Кировограде и то на каждом углу подобное штампуют..плюс -минус километр..
Во-во, прикинул, посчитал, рихметика, класс эдак пятый. Дажить еси и букварь пошел на самокрутки, выехал в поле, откинул макер, проехал туды суды, не нравица, нада шоб тут был, взял рулетку померял укоротить/удлиннить. ВСЕ. Заходишь в ветку - как поставить маркер, именно ето самое словосочетение на ум приходит.
Знаком ли кто с высевающими аппаратами Precision Planting. Они делают свои модификации на разные импортные сеялки. заставляют их работать более качественно. Я себе такое купил дело. поставил. Результатами доволен. Но по обслуживанию и срокам годности дисков и расходников ниче не знаю...
