Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 41 из 152
4553 сообщения
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
Забивает сошник на УПС . Может кто модернизировал - подскажите?
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
ребят интересует с какой скоростью сеете на ств и супн
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Nemoneznam пишет:
а что это за сошник? у меня с новья не такие стояли, я их модернезировал немного
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
дон1500 пишет:
пятая или шестая на мтз.
pirat-78 пишет:
такие же,как у тебя черный.
10.12.2014 - 18:56
: 610
Сеялка не заводская , Васильевка, Запорожской обл. , была с такими сошниками. Вроде все настроил , а вот сошники забивает. Может после пятки что ложе делает слишком длинная лыжа?Спрашивал , один говорит нужно вварить какой то бочонок и не будет забивать. Только не пойму куда.Да и земля в этом году как пластилин.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Nemoneznam пишет:
Сеялка не заводская
сошник- самопал непонятный, в этом ваша проблема, купите хотя бы 1 заводской и попробуйте посеять, и еще, когда сыро- нужно сеялку опускать на ходу и поднимать тоже, хотя многие это знают.
10.12.2014 - 18:56
: 610
Опускать и поднимать на ходу это наверное все в курсе. Сегодня созвонился с харьковчанами, такая же сеялка и сошники, такая же беда.Забивала вплоть до 2 см глубины.Они наварили за пяткой 3см шинки и внутри полоску чтобы семена скатывались и дело пошло. Сегодня тоже пол дня промудохался , только закончил. Завтра на испытания кукурузой.
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 217
Nemoneznam пишет:
Хочу поделиться мене ребята из хозяйства соседнего подсказали, они заводской сошник подрезають прям по самую пятку (ложеобразователь) и сеють прям по очень сырой земле.
Я уже отсеялся, но на будующее думаю переделаю себе.
Хотя в энтом году прблем с залипанием сошников не было
13.12.2010 - 20:15
: 217
[quote=Игорь.23]А нет, нашел с прошлого года , попробуйте, у меня не слетают теперь.[/quot
Игорь 23 спасибо, хороший совет ! правда иногда все таки бывает где нибудь одной секцией черпнешь и звездочка подзалипнет . Но все равно без нижнего ролика гораздо лучше !
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
дон1500 пишет:
я сею мтз 82 4или 5 скоростью
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Степь пишет:
дон1500 пишет:
у меня супн 8
ua
28.04.2015 - 21:04
: 10
Здраствуйте подскажите имею супн ,высевные диски на 22 отверстия как в редукторе располагать звездочки чтобы иметь высев 4-5. 5-6. и 6-7 семян на метр ?
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Игорь.23 пишет:
Сегодня попробовал по вашему методу цепи проложить. Действительно лучше стало. Осталось козырьки на кожухи приварить и будет счастье )))
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
BLEK пишет:
а это как, не напомните? у меня вот так щитки
11.02.2013 - 15:55
: 123
Винни пух пишет:
один три маленькая крутит большую 4 - 5 семян только если СУПН старого образца
ua
28.04.2015 - 21:04
: 10
один ето ведущий вал три ведомый я так понял?Сеялка с крупным шагом цепка как на сз.И ище такая проблема немогу выставить сбрасыватель то по 2-3 тянет то пропуски и ище семена те что присосало тянут за собой ище,стоит ежектор
11.02.2013 - 15:55
: 123
установите тягомер и отрегулируйте тягу и под диски попробуйте подставить шайбы
11.02.2013 - 15:55
: 123
много шайб неставте ато провернется в диске вал да ещо диск должен легко надеватся на валик
ua
28.04.2015 - 21:04
: 10
Тягомер стоит но измеряит в какихто CmHg и показывает в роботе гдето 12-14,а ижектор разве может давать большое разряжение?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Винни пух пишет:
У меня 0,8 на кукурузе выжимал в легкую, 0,4 на семечке, приходилось сбрасывать заслонкой на пауке,
А вообще настройка СУПН на семечку , да еще и мелкую - жесть.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Какой лучше ижектор для супн-8? Диаметр трубы лучше когда 100 или 75 ?
ua
28.04.2015 - 21:04
: 10
А можно попробывать просто на разных оборотах двигателя или только чтоб было чтото типа заслонки ато паука нету?https://fermer.ru/files/2012-08-10-133_1.jpg такой стоит тягомер
ua
28.04.2015 - 21:04
: 10
Спасибо за советы ,действительно было большое разряжение.На 1500 об/м (мтз)все нормольно и сразу выплыл вопрос,а как лутше ездить на етих оборотах но выше передача или на максимальных но как то сбросить вакум?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
vasjan пишет:
У меня труба на 75 мм. У друга на 100 мм. Тянет что та нормально, что та.
30.08.2012 - 12:35
: 307
pirat-78 пишет:
BLEK пишет:
Игорь.23 фото выкладывал. Пост 1139
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
BLEK пишет:
thank_you
30.08.2012 - 12:35
: 307
pirat-78 пишет:
BLEK пишет:
thank_you
Я только на кожух козырьки не наварил. в поле были. Без козырьков всё равно земля и кукурузные корни попадают. Цепи дважды слетали. Но всё равно процент забивания уже меньше.
итоги сева 115 га - два вала коробки КПП и две цепи от коробки на центральный вал. А, ну и три подшипника КПП...
wacko2
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
BLEK пишет:
А что с валами на коробке? У Вас их случаем не погнуло?
30.08.2012 - 12:35
: 307
Дмитрий 11 пишет:
BLEK пишет:
Погнуло, конечно. И центральный вал секций (шестигранник) тоже согнуло...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
BLEK пишет:
Погнуло, конечно.
scratch_one-s_head Хренассе..и не слыхал о таком..ну шланги пробивает,если говнянные..а чтоб валы гнуло wacko2
