Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 151 из 152
4553 сообщения
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Wanek вроде у тебя сеялка новая пропашная, это аналог матермак? С чем схожи и подходит ли запчасти?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
Высевающие аппараты одинаковые. Уж не знаю по лицензии, али как, но ребята с дилера ТСМ говорили что матермаковцы у них отовариваются. Мож брешут и все наоборот... Остальное на первый взгляд все разное. Ну может диски еще подойдут.
Что касается рамы и тому подобного, то насколько мне известно родоначальником ТСМ-4150 был КУН, а потом эти элементы по наследству и 8000-й достались. Кроме секций разумеется.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Понял, по качеству высева как?
Спасибо
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А чем обусловлено высокое расположение высевного аппарата? И как это влияет (время полёта семян) на качество
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
Спасибо
Подход нужен. Надо регулировками добиться чтобы до сырого доставала, и скоростью не злоупотреблять. Двойников и пропусков вполне реально избежать. Фотки выше кидал. По качеству раскладки Темпо может на несколько процентов и по лучше будет, но учитывая разницу в цене еще тогда в 4 раза (а теперь вангую раз в 6-8) - неприятность эту мы переживем (с)
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если под "классику" у них и анкерная отлично работает.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
Тем что он между дисками всунут. Негде его снизу притулить.
zorgi пишет:
С увеличением скорости дистанция между соседними семенами плясать начинает.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
У высокого расположения высевающих аппаратов есть и плюс. Цепи и высевающие диски с уплотнениями в более стерильных условиях работают.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Понял, спасибо. Думаю для начала оптиму потаскаем. А до него мультикорн.
Стоит выбор тодак б/у брать или не брать
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
У кого какой диск под подсолнух стоит, диаметр отверстия.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Прошлый год 2.5 юзал. В этом 2,8 попробую.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Понял, спасибо.
Какой цель преследуете? Двойник?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
В принципе и так нормально было. Но все же иногда подмечал пропуски. Попробую, думается "покрепче" семена должны держаться.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Все просверлил на 2,5. Ещё вопрос по вакуум у, сколько должно быть?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ХЗ. На 1500 сею, с пол очка сосаит. Достаточно.
На весь газ стрелка собирается на второй круг. Только зачем? Лишний износ дисков и уплотнений.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
zorgi пишет:
Судя по Вашей , бурной , деятельности - инструкций к разного вида агрегатам у Вас накопилось . Но всё же - подсолнечник - 0,4 ; кука - 0,6. Ориентиры . Всё зависит от семенного материала .
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Есть такое, собираем весь хлам в округе.
РS ещё моносем был.
...еще нодет (кун),
в друг кому интересно будет.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Контроль нужен все таки, так как в камере где ваакум за дисками скопилось быль и грязь. Хотя стоит уплотнение виде сальника бооольшого. Вот и задумался откуда там много засосало.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Хомут 61 пишет:
Тоже задавался этим вопросом в РЭ ничего по этому поводу не написано, задавал вопрос менеджеру у которого приобретал сеялку ТСМ-8000А, внятного ответа не услышал.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
В этом году установил такую приблуду:
Эта пластиковая вставка, с направляющими пластиковыми штифтами крепится и регулирует высоту крепежа в отверстиях на крышке. Смысл работы придание сразу направления вниз к сошнику, семя не болтается по широкой трубе. Былые пользователи заявляют, что расстановка улучшилась прилично, особенно на подсолнечнике. Покупал по 2т₽/шт под заказ из Италии, через ТВК Южный. Сам отсеялся, жду всходов.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Иван23 пишет:
Для мелкосемянки.
Иван23 пишет:
Можно обратиться к руководству Матермак:
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Ок спасибо, будем пробовать
16.12.2012 - 21:11
: 2871
MaximusF пишет:
Не было под рукой руководства Матермак. Я и кукурузу посеял с выталкивателями мелких семян, до всходов 2-3 дня.
Вот за выдержку по разряжению - большое спасибо! У вас есть РЭ на матермак в электронном виде? Если есть, сбросьте пожалуйста в личку, или на вацап, номер указан в профиле.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Между эжектором и сеялкой получится нормально использовать напорный шланг ПВХ   или те что идут с сеялками надежнее?
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Фeрмeр пишет:
Если напорно-всасывающий, то проблем не будет, а напорный лучше не надо , хотя вакуум и небольшой.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Владимир Гавриленко пишет:
А чем они отличаются?
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Фeрмeр пишет:
Первый жестко армирован, второй может слипаться от вакуума.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Wanek какие результаты работы по сеялке с увеличеным отверстием?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Еще не сеял.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
По моему, гораздо лучше. И с настройкой как-то попроще получилось чем в прошлом году. И компухтер ни разу не пискнул.
Обнаглел. И тыкву в этом году механизировал)
