Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 149 из 152
4553 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Lexa61 пишет:
анкерную без внесения туков,
Я бы к ТСМ 4000-ной серии присмотрелся. Расстановка достойная, качество исполнения тоже на высоте.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Lexa61 пишет:
Привет коллеги. Приобрел семяна подсолнечника а сеялки нет нормальной, моносем не потяну.. Решил взять новую МС-8 вентиляторную анкерную без внесения туков, стоимость 801000 руб. Также предлагают ее только в дисковом исполнении,цена с внесением туков 1800000 руб. Мне сеять 180 га...Кто владеет МС-8 ,достойно сеет или тоже двойников много... Кстати Миллеровосельмаш и Корммаш объединились. Сеялки теперь идут в синем цвете.. Думаю брать или б/у импорт купить, а там кот в мешке.... Дайте совет по МС-8...
Я на МСку так и не решился. Побоялся высевающих дисков маленького диаметра.
Есть знакомый продавец (можно верить), продал их очень много, говорит сеет достойно. Но после того как стали ставить пластиковые корпуса высевающих аппаратов - засыпали рекламациями.
шепелев евгений пишет:
Присоединяюсь. Если по классике - тачка огонь. Запчасти правда дороговаты.
А сколько же сейчас 8000 стоит, если за МСку лям восемьсот просят?
: Краснодарский край г.Тихорецк
07.08.2013 - 19:05
: 1935
Lexa61 пишет:
Совет это можно. Если сеять с рабочей скоростью не выше 6 км/ч, расстановка будет идеальной даже у СУПН. Это 3 га в час. А дапьше считайте Ваши потребности и возможности .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Владимир Гавриленко пишет:
...расстановка будет идеальной даже у СУПН
Если на дисках расстояние от центра до отверстий одинаковое. И на оси ни малейших люфтов нет.
Считай - никогда....
07.08.2013 - 19:05
: 1935
wanek пишет:
А еще втулки, подшипники и цепи надо смазать, вакуум отрегулировать и т.д и т.п. Без хорошей прокладки никак.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Lexa61 пишет:
Эту сеялку знаю еще как СПБ 8, разница с МС 8 только в названии, когда эти сеялки только появились то у всех в основном были СУПН и если эти две сеялки сравнивать то Миллеровская сеет лучше, цепи не спадают, можно настроить без двойников, маркера управляются каждый по отдельности, расстановка не идеальная но за эту цену и у других сеялок не лучше, завод постепенно дорабатывает и улучшает конструкцию так что те сеялки что выпускаются сейчас отличаются немного от тех что были раньше и возможно доработали высевающий для лучшей расстановки, есть смысл найти такую сеялку б/у недорого в хорошем состоянии которой хватит на долго без доп. вложений, ломаться там при своевременном обслуживании особо нечему, таких сеялок было выпущено много и запчасти если надо достать не проблема, особенно если завод рядом
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Спасибо. Новую надо купить и забыть за этот вопрос. Теперь вопрос с эжектором или с вентилятором приобрести. С вентилятором понимаю будет сложнее механизатору, то кардан согнут то сам вом трактора слаб на Мтз-82. Какую версию купить, сеять 150-200 га в год....
20.09.2019 - 19:27
: 337
Lexa61 пишет:
Для поршневой лучше с вентилятором, но проще и дешевле с эжектором, площадь сева не важна т.к. обе сеять будут одинаково
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Lexa61 пишет:
у нас кто не брал сеялки с ижектором,все переделали на вентилятор,в том числе и я .
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Почему? Что не так с эжектором,вроде просто все..
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Lexa61 пишет:
Эту трубу туда сюда ворочить. А если отцеплятся надо раз в день,выхлопную менять и главное всегда подраты крылья и кабина. Ща трактор новый,не хочу тереть. Хотя у меня труба была сделана снизу проходила,но все равно геморно. Кардан снял,треугольник отщелкнул и поехал.
20.03.2010 - 17:46
: 1960
А в поле сеять сложнее с карданом получается..
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Lexa61 пишет:
Ну а зачем вы тогда спрашиваете,если изначально настроенны на ижектор? Просто я привет пример,что не знаю не одного человека,который ставил эжектор вместо улитки.А все делают наоборот-статистика,мать ее.
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Много вопросов, пропашными лет 10 не занимаемся, сейчас купил Ласкалу от Сингенты, надо нормально посеять, размер диска стал спрашивать у знакомых, говорят 2×20 размер для гибрида , другие отвечают 2,5 меньше не желательно....я всегда все узнаю, прежде чем сделать то в чем особо не силен...
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Lexa61 пишет:
На двойках будет меньше двойников, но выше вероятность забивания отверстий. Два с половиной оптимальный диаметр.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 330
Здравствуйте. 2мм точно мало лучше 2,5 или 2.2 на последний вариант, так как сейчас восновном все семена перетравливаем (фунгицидом да инсектицидом от проволочника) свежая протравка легко 2 мм залижет вместе с пылью.по количеству отверсти 20 тоже маловато надо желательно 30 но 26 тоже не плохо чем медленнее скорость вращения диска точнее расстановка. По поводу улитка или инжектор вроде в ижекторе совсем не чему ломаться попроще что ли,но вакуум на улитке покачественнее даже на холостых удерживает семена тем самым защищая от просевах в случае просадки оборотов двигателя, только желательно использовать качественные подшипники и кардан с обгонной муфтой. Ну и прицепить или отцепить конечно проще на много
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Спасибо мужики за ответы, признателен... Глубина сева, скорость,прикатываете после посева или бороните по диагонали...
20.02.2020 - 21:25
: 330
Лично у нас в хозяйстве и прикалывается и боронуется но если влажновата прикатку(тракториста) заставляем прикатывают четко по междурядью можно не дождаться всходов(был печальный опыт каждый 8,5метра и 10 метр был изреден сильно) так же из боронованием желательно дождаться физической спелости земли и всходы быстрее и дружнее и развитие одинаковое ааа то что позже посеете как показывает практика ещё лучше будет(урожай выше)а боронуем всегда опрыскивать или между рядку делать проще не стягивает в ряд
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Lexa61 пишет:
крупную фракцию 2мм держать не будет.малая площадь притягивания.
у меня 2.2,..2.5,..2.7 и 3.
20.09.2019 - 19:27
: 337
Lexa61 пишет:
Для Миллеровской сеялки оптимально 3 мм, настроить получалось и крупную и мелкую фракцию без двойников, в запасе 2.5 мм тоже не помешают
Lexa61 пишет:
Заделка семян в зависимости от сроков и влаги, на раннем севе замеляют, на позднем заглубляют высев, семечка с кондиционной энергией обычно выходит всегда нормально до 10 см заделки, но оптимально около 5 см, катать пропашные глупая затея, катки за сошниками достаточно прикатывают, а вот пробороновать после сева желательно
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
Фeрмeр пишет:
Lexa61 пишет:
Lexa61 пишет:
2,7 идеально для мс
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Спасибо за советы,прислушиваюсь...А новый высевающий аппарат реально лучше старого или маркетинговый ход завода Миллеровосельмаш..
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Lexa61 пишет:
прислушиваюсь.
Прислушайся к воронежской сеялке, просто, как другу советую. Посев шикарный и сеялка достойная. По цене, не думаю, что дороже миллеровской. Сам имею ТСМ, только дисковую, доволен, как слон.
20.03.2010 - 17:46
: 1960
МС-8 прошу с отсрочкой платежа, воронежскими они не торгуют. Однокурсник мой из ст.Крыловской Кубани продает Воронежскую анкерную, причину не особо понял, узнаю созваниваться будем, но не устраивает она его..
20.09.2019 - 19:27
: 337
Lexa61 пишет:
На новых есть лючок для ссыпания семян, на старых для этого надо было снять крышку на трех болтах с высевающего
Расстановка да лучше, но Миллеровская всегда была дешевле конкурентов , а Воронежская как компромисс между Россией и Импортом по цене качеству
Lexa61 пишет:
Анкерная по сырому не сеет, дисковая в этом плане лучше и может сеять по минималке но цена как за две анкерные и МТЗ 80 работать с дисковой не получится, если нужна дисковая для МТЗ 80 то обратите внимание на Украинскую Вегу 8, эта сеялка прицепная и по цене примерно как Воронежская
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Lexa61 пишет:
Вы наверное на завод обращались?
Попробуйте обратиться к диллерам, они и скидку могут дать и возможно не большую рассрочку.
Я кстати ток и делал, и зерновую и подсолнечную покупал у Пензенских диллеров
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Дисковая сеялка однозначно лучше анкерной, как вариант; я покупал тсм 8000 без туков, сезон таскал на мтз920, на следующий год приобрел Кейса и докупил туки на сеялку.
20.03.2010 - 17:46
: 1960
К ним и обратился, жду ответа в январе. . Откажут , настрою СУПН-8, отсеюсь все равно,семена купил уже.
09.02.2010 - 22:00
: 2984
Lexa61 пишет:
Может оно и лучшему, через сезон напряжешься и купишь путевую.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Фeрмeр пишет:
кентавр пишет:
Что то у меня не сходится. Этой весной при посеве кукурузы очень дождило.Так мы анкерной дольше оставались в поле при дожде, когда дисковая уже уехала, и раньше выходили в поле после дождя, чем дисковая.
