Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 148 из 152
4553 сообщения
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хомут 61 пишет:
Как по нашему раскладу - Ваши "ежи" будут на себя "яблоки" собирать. . Всё , что плетётся и длиннее 15 см - Моё предположение , на основании горького опыта
Вьюнок, малочай, и веревки от тюков в незначительных количествах вешаются на цапфу, но к остановке не приводят, на техпроцесс не влияют. Поэтому наверное на такой конструкции цапфы и остановлюсь (тоненькая, гладенькая, без регулировок), только добавлю грязеотбойники, закрывающие ступицы, "хомутики" на колпачки, и смещу ежа поближе к сошнику, и вверх ход по больше надо (это уже кронштейн самопальных делать придется).
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Кстати, на секциях без ежей, веревки мотаются на каточки (наверное может и под сошник закрутить и тогда жди беды). А остатки мощной просяной корневой системы собираются на чистиках опорных колес. Так вот, секцию с ежом чистить ни разу не пришлось.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
wanek пишет:
Я бы этих животноводов /сенозаготовителей - к стенке , с верёвками . Пропустили сорняк с умыслом - корни связали почву, влажную (почти дернина) - "засадили" подсолнечник и накрыли глифом . Ждём третьей волны сорняков ( влаги через край huh ) . Соломы нынче будет - мама не горюй - замесим в мульчу , а ежи пусть отдохнут . " Раз на раз не приходится !? "
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Хомут 61 пишет:
хоче
...закрывающий диск...
(дно с газового/пропанового балона)
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
ПРОФФ822 пишет:
Просто Гаспардо good
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
Хомут 61 пишет:
Просто Гаспардо
Спасибо!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Есть у нас традиция, после посевной всей бандой сажать бахчи. Как раз досеял семячки. Чего бы не попробовать. В 1 и 3 банку зарядил арбузы, в 4ю кукурузу. На обратном проходе 3 перезарядил дынями. Выставил максимальный интервал. Диски использовал семячные 2.5 мм, по кукурузе есть пропуски. И закосячил, в попыхах забыл к маркеру еще 70 см. прибавить (стык от 1 банок маловат). Но в целом эксперимент удался. Дыни тоже на подходе. Думаю, чем теперь их косить smile3
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
...сыровато...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1957
29.01.2014 - 21:43
: 355
wanek пишет:
Есть у нас традиция, после посевной всей бандой сажать бахчи. Как раз досеял семячки. Чего бы не попробовать. В 1 и 3 банку зарядил арбузы, в 4ю кукурузу. На обратном проходе 3 перезарядил дынями. Выставил максимальный интервал. Диски использовал семячные 2.5 мм, по кукурузе есть пропуски. И закосячил, в попыхах забыл к маркеру еще 70 см. прибавить (стык от 1 банок маловат). Но в целом эксперимент удался. Дыни тоже на подходе. Думаю, чем теперь их косить [изображение]
С какой нормой посеяно ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
140*35,5 см. Потом в рукопашную еще слегка прорядили.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Скажите что за сеялка и как в работе? что за шильдик?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Так вроде молдавские, неа?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Она. Отфейсливченная СПЧ. С теми же проблемами.
07.01.2013 - 16:43
: 3730
wanek пишет:
короче х..я ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
дон1500 пишет:
короче х..я ?
я не застал. Те кто застал, говорят сеют хорошо, точно. Но на секциях стоят велосипедные цепи с приводом от прикатки. Регулировка нормы на каждой секции отдельно (соответственно требуется гора звездочек и дисков). + те цепи любят слетать.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Кому то нравится, я как то им моносем подогнал они стали сравнивать, по урожаю. В итоге решили нечего переплачивать по моносем. Так и сеют spp
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
А так тут кун нодет на реализацию есть. Мне нравится что нет цепей, но редуктора тоже свои проблемы
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
wanek пишет:
Да сеялка наша молдавская но цепи там уже шаг 15 усиленные (мотоциклетные) и сеет она не плохо не хуже весты и супн но не любит засорённые поля например поля после раскорчёвки
06.09.2013 - 18:14
: 6538
wanek пишет:
ivan 83 пишет:
у меня мотопедньіе цепи,за 4 года ни одна не слетела..сеет идеально,если почва хорошо подготовлена,и диски надо 3 комплекта-2.2...2.5..и 3 мм.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
березовский пишет:
yes3 она с завода в комплекте имеет очень много дисков практически на все пропашные культуры
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Такую еще продают,имел кто дело?"Optima"Kverlender,но нет сошников.Не знаю,реально их найти,и какой еще ценник на них будет.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
дон1500 пишет:
Это в Воронеже? Года три уже продать не могут. А два точно
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Игорь123 пишет:
дон1500 пишет:
Да,созвонился. Мутные какие то , Рем база. Походу утиль красят.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
березовский пишет:
wanek пишет:
ivan 83 пишет:
У вас есть система контроля высева?
06.09.2013 - 18:14
: 6538
zorgi пишет:
на СПЧ она не нужна,если семена хорошие.подобран диск.с правильньім отверствием,ежектор тянет.цепь не велосипедная,то и сеет отлично.
20.03.2010 - 17:46
: 1960
Привет коллеги. Приобрел семяна подсолнечника а сеялки нет нормальной, моносем не потяну.. Решил взять новую МС-8 вентиляторную анкерную без внесения туков, стоимость 801000 руб. Также предлагают ее только в дисковом исполнении,цена с внесением туков 1800000 руб. Мне сеять 180 га...Кто владеет МС-8 ,достойно сеет или тоже двойников много... Кстати Миллеровосельмаш и Корммаш объединились. Сеялки теперь идут в синем цвете.. Думаю брать или б/у импорт купить, а там кот в мешке.... Дайте совет по МС-8...
