Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 144 из 152
4553 сообщения
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
ST@Son пишет:
Хомут 61 пишет:
ST@Son пишет:
Хомут 61 пишет:
Парни кто использует очистители ряда , роторные ? Как себя показали ? Прямой посев уделал классику 20ц против 10ц - по подсолнечнику .
Использую самодельные на грейт плеинс, очищают ряд. Чего от них ожидаете?
Стабильной работы и хорошего выполнения своих функций .Приближать опорные колёса к сошнику уже нет возможности .
Помогают убрать растительные остатки, чтобы не было заминания. Но при раннем севе очищают до сырой земли, которая потом набивается между диском и опорным колесом. (В этом случае лучше без них, типа скрытый посев) При позднем севе, наоборот помогают расчистить ряд и увеличить глубину посева, достав все таки до влаги.
Спасибо thank_you Будем иметь ввиду .
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Буржуи активно применяют 4х рядные сеялки. У матермака, оздумана есть. Кто еще выпускает? Может кто из наших?
: Оренбургская область, село Староаширово
27.11.2014 - 21:41
: 27
Ребят, доброго времени суток! вопрос такой, никто случаем не переделывал сеялку веста-12 на весту-8? Просто предлагают весту - 12 по очень хорошей цене с малой наработкой, вот задумался насчет такой переделки
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Adel56 пишет:
А че её переделывать, откидывай 4 секции и раздвигай оставшиеся.
27.11.2014 - 21:41
: 27
Игорь.23 пишет:
Adel56 пишет:
А разве длина рамы у них одинаковая?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Adel56 пишет:
УПС были универсальные на 45 см и на 70 см междурядье, 5.4 и 5.6 длина рамы всегда с запасом
: Луганская обл.
16.01.2016 - 21:23
: 309
Андрей134 пишет:
Добрый день! Не знаем что делать, купил сеялку мс8 миллировскую пропашную, первый год сеяла нормально, ну как нормально, более менее, уже года 3 что с ней случилось не знаю, всё что можно менял ничего не помогает. Стали неравномерные расстояния между семенами, то 5 семян на метре, то 2 семечки на метр, то 4-6 семечек на расстоянии 30-40 см. Сбрасывателями отрегулируешь по одной, ну местами бывает 2 семечки ну это норм, а сеет не равномерно, то густо, то пусто. что может быть? подскажите пожалуйста!
Посмотрите сошники. У меня была такая беда, сеялка нновая, гектар 50 отсеяла и начала хернёй маяться Если точнее то сразу и не поняли, сейка без електроники, смотрели по обороту колеса. Запороли приличное количество га, пока поняли. В сошниках стоят языки по которым семена скатываются в грунт. Так вот это языки просто зажаты и все. От вибрации приняли более пологое положение и соответственно семена собирались на нем, а потом самопроизвольно от вибрации выпадали. Лечили так: разбирали каждый сошник , язык
ставили на место и приваривали. Севалка ,,фаворит весна,, оранжевая.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Сеялка GASPARDO
Модель MT-8 Пользовался ли кто с такими опорными катками .Теперь идут по шыре в новой комплектации, не будет ли налипать грязь.?
: Краснодарский край станица Новопокровская
14.11.2019 - 13:54
: 10
Товарищи, кто-нибудь работал с пропашной сеялкой Атрия от ремсинтез? достойный агрегат или сыромятина?
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 916
sergey... пишет:
Сеялка GASPARDO
Ну если чистики на месте и в порядке отчего же. Иной раз даже хочется уреза ь опорные . Но это по ситуации . У каждого свои предпочтения и обстоятельства, влажность почвы , подготовка почвы и. тд. И тп ... К сеялке надо " пристроиться" .....
edp
12.01.2021 - 15:59
: 2
Андрей134 пишет:
Ник87 пишет:
Андрей134 пишет:
заменить пружины на диске,или временно подложите по шайбе,и диск бывают тоже разной толщины,на старой сеялке у нас диски толстые им сносу нет (2013г.в) а на новой тонкие через каждые 150га требовали замены,пока не нашли толстые диски,
вакууму от чего?
От ВОМа
Проблемная сеялка. В прошлом сезоне много возвратов было.
edp
12.01.2021 - 15:59
: 2
чез1 пишет:
Может у кого завалялись или знает где найти датчики высева на супн старого образца под болтик провод крепится? Нигде не могу найти, продавцы сказали что таких больше не возят или не делают, а нового образца с разъёмами могут не подойти.
Ещё нужен датчик?
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
edp пишет:
чез1 пишет:
Ещё нужен датчик?
Благодарю! Но выписал с Украины
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Какая система лучше рекорд или монада Helios 04.
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
Для зерновой сеялки
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Добрый день. Подскажите, кто нибудь менял колёса глубины на сеялке глухие на вот такие с прорезями? Есть ли эффект? Что то я сомневаюсь.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
KUBANоид пишет:
Есть ли эффект?
А какой эффект от них должен быть? С глухими проблем не увидел, пока.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
KUBANоид пишет:
Добрый день. Подскажите, кто нибудь менял колёса глубины на сеялке глухие на вот такие с прорезями? Есть ли эффект? Что то я сомневаюсь. [изображение]
Фома не верующий. конечно. все в восторге - земля то просыпается.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
шепелев евгений пишет:
Почва у вас видимо другая.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Игорь.23 пишет:
Николаич, понимаете, там как бы, то, что диск глухой блин как бы это описать.
Короче колесо своей кромкой играет дополнительную роль чистика. Родные чистики матермака на нашей жирной земле до одного места, они даже больше делают вреда, так как тонкие, хоть и из пружинной стали, они отгибаются и прикатывают землю к поверхности диска. А основную очистку делают эти колёса, они прижимаясь к диску не дают почве к нему прилипнуть. Когда диск залипает он останавливается и вместо того, что бы прорезарь почву при качении, он тупо горнёт как анкер, ауж тогда земля набивается между колесом ...... покрайней мере я так понимаю сей процесс.
поэтому единственный плюс в прорезях вижу, это проще будет вычищать руками, глухие иногда даже приходится снимать, что бы вытряхнуть землю.
: Верхнедонской район
20.02.2020 - 21:25
: 327
Есть в хозяйстве две cansa(Турция) прототип гаспардо. сеялка нравится и норма и заделка. Стоят глухие колеса, к диску не прижмешь даже если все регулировочные убрать. А в соседние хозяйство пришли новые увидав наши. Ездил смотреть и там уже стоят трехспицевые колеса, и вот их можно очень легко прижать к диску высевающие у. Так вот есть секции где прижато в платную так там меньше налипает где не в платную хоть и чистик и одинаковые. Ну и конечно большой плюс легче чистить
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Вадим мозг пишет:
На Матер Маке прижать можно, но стойки хилые они выгинаются и всё идёт на смарку , как она мня уже достала ....
20.02.2020 - 21:25
: 327
Видал привозил другой сосед за так отдал думал приспособлю себе не подошло. Убрал на чёрный день
20.02.2020 - 21:25
: 327
У нас такая земля что весной пластилин а в начале лето уже не удолбишь. Поэтому ждём подсыхания верхушки и сеем
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Вот ткнули носом в группе
20.02.2020 - 21:25
: 327
Интересно пыль идёт а на колечки липнет если бы мы сеялки в такую грязь да контрольные бы не пробились бы. Ну а вообще темпо не на 400 га пропашные сеет хорошо но и цена. Если у соседа пойдут трехспицевые закажу и себе на одну
02.03.2009 - 19:26
: 11038
KUBANоид пишет:
Я как радио, шо сказали - передал. У кума спицевые на сфоджии и Гаспардо, но еще в сырую не сеял.
В этом году хочет по твоей технологии сеять. Побачим...
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
KUBANоид пишет:
Игорь.23 пишет:
Внешние чистики нужно выкинуть, а внутренние максимально приблизить к диску. Дождь идёт, а мы досеваем. Сеялка огонь, беспроблемная.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
MaximusF пишет:
У меня там гайки уже сами закручиваются laugh я их и ставил и снимал. .....
Тут ещё проблема в том, что по мягкой почве сошнику проще резать чем крутиться и сею я без культивации, а там очень сыро, не знаю насилует меня эта итальянка каждую весну
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Игорь.23 пишет:
Крайние года, а это уже года наверное три, я что то не особо вижу прибавки от этой технологии, всмысле урожайности.
Да скажите ему, что сеять надо обязательно с добривом, без него , не то пальто.
