Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 142 из 152
4553 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Похвалюсь.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Mad Max пишет:
И расстояние в 100мм не нравится, там должно быть 50 и не больше. Надо мерять на своем.
Ну, что померял. Расстояние там не 100, не 50, а ноль. Т.е. край сопла прям у входа в прямую трубу.
И сосёт отменно. lol Аж с щебнём. laugh
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Анатолий Ст пишет:
,а есть разница в конструкциях ижекторов по маркам двигателей,д-240;245;;,д-65;р-80;,смд-15-22;.ведь объёмы разние!?.
Никакой. На Т-4 сеял, а там 11литров. На полгазка правда, а то срывает его нах... ya
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Mad Max пишет:
Анатолий Ст пишет:
Никакой. На Т-4 сеял, а там 11литров. На полгазка правда, а то срывает его нах... [изображение]
Так от чего,влияет сила инжектора(вакум создаваемый ижектором)???.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Анатолий Ст пишет:
от скорости выхлопных газов, а они примерно равны на тракторах всех
29.04.2020 - 20:19
: 4
Люди добрые, помогайте советами!!! Сеялка - СТВ 12, переоборудована под посадку подсолнечника, 12 секций, сигнализация не стоит, стоит только прибор, норма высева в среднем 5-7 штук семечек на метр.
Стоя на месте и прокручивая сеялку с включенным ВОМом семечки идут нормально, сыпятся по норме. Прилипают по одной (было по три и две, заслонку открыли, сейчас в норме).
После опускания в землю и проехав 10 метров находишь следующее: одна семечка от другой на расстоянии 12 см., дальше через 30 см, потом через 20, потом через метр, потом три через 12 см три штуки, так далее, на каждой секции.
Раскапывали и глубже и по бокам, семечки протравленные (фиолетовые, найти просто), но высеваются капец как неравномерно.
Перепробывали мне кажется уже все, проблема в регулировке??? Подскажите решение проблемы, уже у кого-то это было, может ссылку кто подкинет на обсуждение, за ранее спасибо кто откликнется!!!
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Александр_48_84 пишет:
Какую заслонку? Двойники сбрасывателем регулируют.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
От разницы скоростей потоков. От нее же самолеты летают )
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
шепелев евгений пишет:
Похвалюсь.
С обновой!
В умелых руках весшчь good
29.04.2020 - 20:19
: 4
wanek пишет:
Поспешил, опечатался, не заслонку, сбрасыватель, вы правы.
Есть какие мысли по проблеме?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Есть какие мысли
Ролик-отсекатель в каком состоянии и сбрасыватель семян, который в самом низу стоит? Если эти позиции в норме, то немного завали центральным винтом всю сеялку вперёд и скорость не больше 7 км/ч.. Идеала вы от неё не добьётесь, а вполне удовлетворительный посев - запросто. 10 лет ей отработал, посевы всегда на твёрдую "4".
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
С СТВ живьем не сталкивался. Накидаю вариантов, может помогут...
- Скорость движения не первая космическая?
- На полных оборотах работаете?
- Кстати, чем сосет: эжектером, эксгаустером? Ремень не буксует?
- При натяжке цепей при движении диски не перекашивает (износ во втулках, подклинивание диска на валике)?
- Сбрасыватель от вибрации не болтается?
Вообще если есть смотровое окно, загляните что там происходит при движущейся сеялке.
29.04.2020 - 20:19
: 4
Есть какие мысли
Не более 7 км/ч, на МТЗ это 6 повышенная получается? А сеялка наоборот, винтом регулировали стоит ровно, завтра завалю чутка вперед.
29.04.2020 - 20:19
: 4
[quote=wanek]
МТЗ ходит на 6 повышенной, 500 обороты, сосет эксгаустером (ремень вроде в норме),но вот на счет сбрасывателя от вибрации не уверен... Как вариант...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
6я повышенная почти 13 получается...
14.10.2012 - 23:24
: 3335
На идеально ровных площадях я сеял на 5 повышенной, если площадь не очень ровная, то на 4. И да, при прокручивании сеялки за приводное колесо, она должна крутится, как велосипед, без малейших намёков на заедание. Когда свою купил, у неё были погнуты шестигранники, очевидно цепи у прежних хозяев слетали, и при прокручивании, колесо, пол оборота делало легко, а пол оборота тяжело. Посев был, примерно, как ты описываешь. Заменил шестигранники и все до единого подшипники, включая игольчатые в роликах-отсекателях, и всё пошло.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
А как найти или сделать эти разницы скоростей потоков,от каких-то параметров они зависят же??
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Анатолий Ст пишет:
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%B1%D0...
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
Mad Max пишет:
Анатолий Ст пишет:
фото нет?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Похвалюсь.
А это что за сеялка?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Игорь123 пишет:
что за сеялка?
ТСМ-8000.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
oleg42 пишет:
фото нет?
В смысле, фото? Если как сеял, то это было давным-давно, году так 96. Тогда и фотики другие были. Проявитель-закрепитель.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2611
Подготовка почвы? Банки наверняка прыгают сильно.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wanek пишет:
Анатолий Ст пишет:
Я правильно понимаю,вся фишка в длинне
зауженной части трубы,но должен быть правильная формула отношения диаметров до длинны, вотето я зафигачил,самому страшно стало.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Анатолий Ст пишет:
ся фишка в длинне
А нафига оно вам надо? Формулы, уравнения--это теория в которой можно запутаться и дров наломать. Практика показывает,что достаточно знать три параметра:
1) диаметр сопла--как в бутылке от минералки
2) положение края сопла относительно начала зауженной части трубы-- вровень
3) длина зауженной части трубы--привязывает максимум разряжения к оборотам двигателя
Вот и всё, что нужно знать сельскому механизатору.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Mad Max пишет:
Анатолий Ст пишет:
ся фишка в длинне
Длинна зауженойчасти влияет на силу вакуума правильно,чем длинней зауженая часть,тем мочнее будет вакум,я правильно понимаю!?.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Игорь123 пишет:
что за сеялка?
ТСМ-8000.
Под какой трактор? И сколько отдали, если
не секрет.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Игорь123 пишет:
не секрет.
Под 1025.2. Не секрет, 1206000.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Анатолий Ст пишет:
Не совсем. Линейной зависимости нет. Там волновые процессы. При определенной длине будет максимум разряжения, при дальнейшем удлинении будет наблюдаться спад, потом рост. В некоторых случаях будет дуть назад.
Если очень интересно, можете цилиндрическую часть сделать телескопической и изменяя её длину понаблюдать за происходящими процессами.
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Игорь123 пишет:
не секрет.
Это в баксах скоко ?
