Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 140 из 152
4559 сообщений
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
wanek пишет:
Ни малейшего намека на шутки.
А калибровать его как? Или по чём? Или на глаз?
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
VP120572 пишет:
Сегодня поставил на сеялку КУН. Вроде бы по научному называется тягомер. Купили по интернету за 1000 грн.
Я думаю, что штука полезная. Вот скоро проверим. Мало вакуума, пропуски будут. Много - двойняки ,плюс повышеный износ дисков . У нас на дисках борозды образовались, купили новые.
А вот фото сзади. Там какой то + есть. Что это за контакт. Он ведь к эксгаустеру подключается?
[/quote]
Один штуцер для вакуума , другой для давления (положительного). Можешь ротом дунуть или соснуть
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Игорь123 пишет:
wanek пишет:
Вы че первый раз его видите?
На супн ках еще стоял.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Игорь.23 пишет:
Да я про самопал из трубки прозрачной. Как там ориентироваться сколько много а сколько мало?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ДВ пишет:
Не совсем так.
VP120572 пишет:
На плюс или минус сейчас смотреть не нужно. Как обьяснил продавец, вакуум подключается к металическому штуцеру, а пластмасовый остается закрытый пробкой с маленьким отверстием для сообщением с атмосферой. А корпуса идут стандартные для разных приборов, так что на одном может быть плюс на металическом штуцере, а на другом приборе минус. Вот инструкция от таких приборов ,кому интересно , почитайте . Штуцер 21 -это металический, штуцер 2- это пластмасовый. tnmp-100.pdf
Измеряемое давление в тягомерах, напоромерах, тягонапоромерах через
штуцер 21 подается во внутреннюю полость мембранной коробки 1.
Измеряемые давления в дифманометрах-тягомерах, дифманометрахнапоромерах, дифманометрах-тягонапоромерах подаются одновременно в полость мембранной коробки через штуцер 21 и полость герметичного корпуса 5
через штуцер 2.
Измеряемые давления к штуцерам приборов подводятся в строгом соответствии со знаками, указанными в корпусе:
"+" - штуцер для большего давления (плюсовая камера);
"-" - штуцер для меньшего давления (минусовая камера).
На тягонапоромерах и дифманометрах-тягонапоромерах знаки на корпусах отсутствуют. Измеряемые давления в тягонапоромерах подводятся к штуцеру 21, в дифманометрах-тягонапоромерах – к штуцерам 21 и 2 без учета значения давления.
Примечание. При применении дифманометров-тягомеров, дифманометров-напоромеров и дифманометров-тягонапоромеров в качестве тягомеров, напоромеров и тягонапоромеров соответственно внутренняя полость корпуса 5
должна сообщаться с окружающей атмосферой. Сообщение происходит через
отверстие штуцера 2.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VP120572 пишет:
К линии всасывания.К тому месту, куда подключаются все шланги от высевающих секций.
Сегодня нацепили сеялку и попробовали на пустую запустить. Показания -0.8 . Это много, но завтра будет настраиватся в поле с семенами, увидим уже точно, что выдает, и нужно ли регулировать вакуум.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Игорь123 пишет:
wanek пишет:
1 атм = 760 мм ртутного столба = 10 метров водного столба.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
wanek пишет:
Кусок
А как оттарировать (сделать шкалу, как замерять)...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ПРОФФ822 пишет:
Линейкой. Перепад высот.
У меня порядка двух метров было. 0,2 атм. Хватало, да и эжектор больше не сосал.
Если "шкалы" для обычной воды не хватит, можно сироп намутить, у него плотность раза в 1.5 выше, соответственно во столько же раз "ужмется" шкала.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
wanek пишет:
На куку 0,4 , на семку 0,2 .
02.03.2009 - 19:26
: 11042
У самого сгнил почему то указатель, нужно снимать на хранение. блин. а теперь хрен найдешь с этим карантином, вирусом...
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
Это показания вакуума должны быть?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
Вообщем, начали сеять семку.На оборотах 2000 выдает -7. Около 1800 выдает -6. Закрыл заслонку полностью. Как про меня,то все равно много. Как уменьшить еще вакуум , кроме уменьшения оборотов. Тракторист не будет сеять на 1500 . Тапок в пол и в перед.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
Svv-07 пишет:
организовать подсос воздуха(кран)
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
Вот пост:
02.03.2009 - 19:26
: 11042
сенсей пишет:
Svv-07 пишет:
Я на пауке заслонку открываю - на всю. УПС-8. На трубе распределительной снимал заглушки .
24.08.2016 - 20:33
: 50
Ребят добрый день, сеялка упс -8 при подъеме с работающим вом идет стук с промежутки и начинает колбасить вентилятор, может кто мудрил что-то с карданом чтобы при изгибе этого не было, просто при развороте не хотелось бы постоянно выключать вом, да и сеем без сигнализации и приходиться постоянно на вывешенной сеялки крутить колеса, на СУПНке так тоже сеяли но там можно было ее задирать чуть выше чем УПС, а тут чуть приподнял доже полозы еще касаются земли так появляется вибрация, что можно сделать
02.03.2009 - 19:26
: 11042
logan07 пишет:
НИЧЕГО. купить карданы со шрусами. https://selkhozkomplekt.ru/product/shirokougolnyj-sharnir-6swa-07st6swa-...
24.08.2016 - 20:33
: 50
Игорь.23 пишет:
logan07 пишет:
ого цена да и с нынешней ситуацией его хрен где достанешь, а если самому из двух соединений крестовых сделать
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Игорь.23 пишет:
logan07 пишет:
А вы думаете из за вилок Гука стук и мандраж вакуума идёт,а если так то не проще поменять гучки,поставить удлинённые,они обеспечивают вращающий процесс почти на 90°,Поляки такие штампуют.
05.04.2020 - 14:45
: 2
Добрый день а подскажите у каво есть сеялка СПЧ 6 С кем можно проконсультироваться???
24.08.2016 - 20:33
: 50
Анатолий Ст пишет:
Игорь.23 пишет:
logan07 пишет:
А как они выглядят
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Vadimka777 пишет:
Тема соседняя, Фермер ру, сеялка СПЧ-6.
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
logan07 пишет:
Та же проблема, не могу понять который год уже dntknw , Я уже сколько возможно и изгаустер наклонил к трактору , dread у других вроде такого нет , и не пойму причины может кто подскажет.
24.08.2016 - 20:33
: 50
субаровод пишет:
logan07 пишет:
Та же проблема, не могу понять который год уже [изображение] , Я уже сколько возможно и изгаустер наклонил к трактору , [изображение] у других вроде такого нет , и не пойму причины может кто подскажет.
Я думаю надо что то делать с карданом, вентилятор поставил новый, рама ровная, трактор практически новый, остаётся только кардан, хотя у всех такая ерунда происходит но они сеялки выше могут отрывать от земли и разворачиваются с крутящимся карданом а тут чуть и колбасит
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
logan07 пишет:
Там в вилках дополнительная опора есть. Не так просто его сделать.
субаровод пишет:
952, 892 ?
24.08.2016 - 20:33
: 50
Ну а если две вилки отцентровать и сварить между собой
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
logan07 пишет:
Там шар внутри между вилками. Без него средняя часть кардана превратится в булаву.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
logan07 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Игорь.23 пишет:
logan07 пишет:
А как они выглядят
Выглядит обычно,только вилки длиней.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
wanek пишет:
952, 892 ?
892.2
