Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 127 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Это он мне, наверное. Пошёл дождик...фоткаю...
Перестанет дождь, сниму диск, сфоткаю что ТАМ... Две секции оставил для сравнения...лучше сразу переделал бы...Пружины от СЗ - прижим около 70 кг.,
Вот мечта была бы с такими сошниками ств поставить. Высевающий у них хороший а вот сошник херня
так в чём проблема? у человека получилось и вы себе придумайте.
В конце темы " сеялка точного высева" переделанная СПЧ, с дисковыми сошниками. Посмотри.
СТВ Беларусь? Так они и дисковые стали выпускать.
Так у меня старая еще,свекольная
Зачем мне спч? Мне супн и ств надо переделать,.
Доброго дня всем!
Для использования МТЗ 82 мы купили прицепное устройство для сеялки гаспардо. делают ребята с алтая агромашалтай по моему называются
Транспортное колесо поближе фото можно.
Не смущает что человек указал что прицепное купили под 82ой а на фото 1025? Как по мне - это попытка втулить рекламу.
На этой фотографии по-моему еще какой-то штуковины вместо верхнего винта не хватает?
Боковые транспортные колеса (чтобы боком до поля тащить) есть?
И кто поконкретнее эту приспособу делает (на сайте агромашалтая нету такой)? И во сколько обошлась?
коллеги.большая просьба по упс-8.
хочу восстановить туковую систему на сеялке.нужно узнать какие шестерни стоят на цепь с основной коробки на туковую?сколь ко зубьев на приводной звезде и на ведомой которая на туковой стоит.у меня их там не стояло.бачки для удобрений есть металлические два. а два придется покупать.помогите кому не в лом.
и что никто не может сказать какие звездочки там стоят?
где народ ?куда подевались
Коробка и гитара - как на СУПНке. Могу посмотреть какие у меня. Но есть одно "НО". Это при условии что приводная шестерня на колесе будет такая же и колесо будет 5*10. Тогда можно будет смело брать нормы внесения как на СУПН.
Привет Алексей, вот у меня на СУПНке малая 15 зубова большая 36, редуктора визуально вроде похожи, может и шестерни одинаковые.
А то действительно чето все молчат.
Здравствуйте есть Упс-12 с V-образным расположение прикатывающих колёс. Купил её без загортачей. Вопрос: нужны ли они, есть ли от них какая польза? И куда они прикручиваются?
у меня такая же сеялка изначально была.кстати.упс-12
прикатывающие такие же.загортачи стоят.только толку от них никакого.в планах заменить как у супнки
Значит можно не заморачиваться
Первое видео нормальное, все остальные просто вода. Сеялка действительно не плохая, но есть к чему руки приложить и улучшить. Чтобы не быть голословным немного конкретики, баки маленькие, для семечки хватает, а вот с кукой беда и если вес п.ед. 15-18 кг еще куда не шло, то при 22-27кг запаса хода хватает на 8 га. Давления на сошник хватает только по классической обработке, по минималке бывают проблемы, не постоянно ,но все же, да и сам механизм регулировки доставляет проблемы при постановки на хранение, снять получается бес проблем, а на место натянуть приходится погемороиться. К устройству сошника вопросов нет, хотя если заменить шпилю крепление диска сошника на болт было бы поприятней диски регулировать.
Вам не кажется что это производитель написал коммент? Ибо как минимум странно - только зарегистрирован и сразу куча ссылок на то какая сеялка хорошая.
Смотрел только первое видео - такое впечатление что сеялка новая... Даже на чистиках краска. И тут двойственное чувство.
Насколько по деньгам оригинал отличается от этой копии? Может выгоднее будет все-таки итальянская?
Ну правилами не запрещено, цену не озвучивает же.
Аверс ( Кубаноид) говорит , что оригинал хуже ( у него МатеМак)
Аналогичный отзыв слышал от фермера, у которого есть обе сеялки.
Повторюсь, самым главным по моему недостатком МатерМака является тонкий кронштейн крепления опорных колёс секции из обычной стали толщиной 10 мм. Он тупо гнётся, опорное колесо ещё играет роль чистика диска, согнув кронштейн колесо отходит от диска и перестает его очищать, а регилировать его там практически нечем, есть смешное подобие в виде регулировочных шайб, но на практике все до жопы. В сеялках нового образца, эти колеса вообще тупо отвели от дисков наварив куски металла !!!!!! У ТСМки кронштейн литой, крепкий и имеет возможность регулировки гайками. Есть ещё много отличий, но то все мелочи в сравнении с мировой революцией
Мне понравилось: "любая запчасть в течении часа"...
Я прайс на запчасти неделю выпрашивал, в конечном итоге отослали к дилеру. Как оказалось прайса в общем-то и нет, расценивают позиции "с колес". Цены на запчасти - агонь!
Соседи во время посевной за приводным валиком сами ездили... в Воронеж.
