Сеялки для посева пропашных культур.. Страница 13 из 152
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Да на нормальных сеялках всё продумано на счёт оборотов, но у меня и на нормальной был косяк с посевом сорго сеял на 4 й передаче иначе срывало семена да и выбрасывало через смотровые окна.
Кто подскажет?Сеять скоро буду подсолнечник первый раз матермаком на мтз-1221.Какой зазор оптимален между сошником и колесом?И правильно ли стоят задние катки?Как я понял они заваливают землю за сошником.
Меня самого такой вопрос интересует, но по собственному опыту зазора вообще не должно быть. Может быть я не прав, не знаю.
Прикатывающие колёса в поле сами увидите как лучше выставить.
В идеале зазора не должно быть практически вообще. Как говорят сервисники: "должен проходить лист бумаги".
Но на практике бывает по разному, по сухому будет сеять с любым зазором, а вот при наличии влаги могут быть проблемы.
Задачей "опорного" колеса, помимо удерживания глубины, есть очистка тыльной стороны сошника от налипания земли, а для этого зазор должен быть минимален.
Вот поэтому Воронежский аналог мне больше понравился, там система регулировки этого самого зазора сделана намного лучше и удобней.
У мя так с нова зазора практически нету. Вертишь за один диск все до кучи вертится, второй вместе с опорными. Правда по сырому не довелось испытать, дожжей нету. Не вру, таки один мочачек был, пока трактор не тонул, сеялка не забивалась.
А на фото порнография, ежли можно нада бы поправить зазор.
По поводу катков. Важно отцентрировать относительно дисков сошника, а ширину прикатки регулировать в поле. Иной раз возможность продольного смещения бывает весьма пользительна. Но сие больше для нуля, металических катков и глинитых почв.
Если у кого сеялка с транспортным устройством расскажите как правильно ставить и снимать в поле? Сеялка СПБ 8, транспортное типа того что у культиваторов КРН, проблема в том чтобы снять оба колеса подъемом навески не получается, одно колесо сзади сеялки подымается нормально, а то которое со стороны трактора, если навесить сеялку в рабочее положение, упирается и снять не получается, приходится дышло ставить с другой стороны и подымать тот край сеялки, что не очень удобно и конструкцией не задумано, тогда как правильно?!
Сеялка СУПН 8А-02 Красная Звезда 2005 г выпуска.Гнет валы на механизме привода.Подшипники нормальные. Есть мнение, что зажимает в работе основной вал секциями. Подскажите где проблема.
а с каким усилием проворачиваются приводные колёса?
при износе звездочек бывает,захватывает зубом цепь и наматывает на себя под находящую ветвь цепи.При подьеме сеялки колесо отворачивается назад, цепь высвобождается-ходили смотрели-все нормально,гадали в чем причина.
Пролый год было трудно провернуть приводное колесо, оказалось что подложил много прокладок под высевающие диски, в результате чего он зажимался крышкой, даже привод (шплинт) срезало.
Нас замучали дожди, приходится сеять по сырому. Землёй забивает сошник внутри, налипает и в борозду ссыпается порциями, а то и вовсе несыпет. Хотел бы узнать, данная проблема у всех присутствует или неправильно отрегулирован наклон рамы сеялки? Сеялка СУПН-8.
бывает и забивается,но сеялку лично я регулирую чтобы ровно стояла.в смыслле не заваливаю её ни взад не в перёд.
во время движения сошники не забьются,поэтому когда земля сыровата,я опускаю сеялку когда трогаюсь с места.а поднимаю перед остановкой,тоже в движении,края всё равно потом отсеваем..и ничего,всё нормально.
а вообще на краю стоит человек и каждый круг быстренько всё смотрит.
во время движения сошники не забьются,поэтому когда,земля сыровата,я опускаю сеялку когда трогаюсь с места.а поднимаю перед остановкой,тоже в движении,края всё равно потом отсеваем..и ничего,всё нормально.
а вообще на краю стоит человек и каждый круг быстренько всё смотрит.[/quote]
Делаем все аналогично, только поднимаем после остановки, может из за этого.
если как говоришь земля сырая,то наверняка из за этого.во время езды мало вероятно что забьётся.
Во время остановки в конце гона, трактор немного откатывается назад и этого хватает чтобы "залип" сошник.Делай как говорит Кузнецов и все будет нормально.
Колеса крутятся легко, каждую секцию проворачиваю, диски не зажаты. Думаю зажимает вал шестигранный в движении во втулках. Малое там внутреннее отверстие, а секции под нагрузкой в поле немного могут смещаться.
Скажите , пожалуйста, ноль был с внесением удобрений или без ? Сколько лет на поле прямой посев? Какой сеялкой был посев?
Тихорецкий р-н, Краснодарский край
С 25 июня по 3 июля в хозяйстве Гавриленко Владимира Дмитриевича был произведен посев кукурузы и подсолнечника сразу после уборки озимой пшеницы. Посев производился без предварительной обработки почвы сеялкой прямого посева Gherardi G 208 (10 рядов на 52,5 см). "После уборки земля не обрабатывалась, в следствие чего в почве сохранилась влага, необходимая для прорастания семян" — объясняет Владимир Дмитриевич.
В этом году вырастет, никто не сомневается, у нас тут дожди сейчас, как по расписанию. Такого никогда не было, но вот , что будет когда опять вернётся погодка, что если во время ремонта в поле, не дай бог, что упустишь и попадёт в трещину, то при всем желании - хрен достанешь! В этом годе ваше техника выстрелит, у нас многие и без сеялок прямого сева, по насеяли кукурузы и семечки.
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, как можно посеять сеялкой для традиционного посева после уборки 50 ца/га пшеницы.
Зато какое укрытие дает солома от солнца?
здесь работа сеялки.
при посеве вносятся 2 вида удобрений .
на линию посева и сбоку .
Это наверное те поля с кукурузой которые возле трассы? Взошла хорошо, но на зерно по влаге не вызреет, а подсолнух ранний успели бы убрать и посеять озимые или подготовить поле под кукурузу!
Да ерунда все эти повторные посевы..ИМХО конечно..но врядли по влаге они получат больше 7ц подсолнечника, хорошо если затраты отбивают, а поле снова семечкой изнасиловано. А про кукурузу вообще говорить нечего, кроме силоса сильно сомневаюсь, что что-то будет... НЕ БРАЗИЛИЯ и НЕ АРГЕНТИНА.. по осадкам гораздо меньше, хотя солнца конечно много, но без воды..увы..
Смысл есть только в посеве сидератов...
Сеяли у нас ребята, успех переменный, примерно как в средней полосе получается, но прибыль есть правда говорят небольшая. На семечке беда с птицей, ну чисто саранча
а если учесть цены на продукцию в этом сезоне..то уборка может быть дороже того урожая
Что нам то плакать, в средней полосе кажный год таке
в принципе согласен, тока у нас с 50га прожить можно, а там это считай земли нету..
Всем доброй ночи. Кто пользовался овощной шестирядкой КЛЕН? Помогите,пожалуста,дайте отзывы. Что за сеялка такая? Весь интернет перелопатил,а иформации ерунда. Как ее выставлять? Стоит связываться? Заранее спасибо!
ребята писали что сеет очень не плохо, но после обеда приходилось свежий аккумулятор кидать, генератор не вытягивает энту электрическую сеялку, что для меня вполне достаточно , чо бы про неё забыть...
