дон-1500. Страница 6 из 304
9103 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Калашников пишет:
У решёт новатор+ площадь сепарации больше
А за щёт чего у них больше площядь?
03.10.2009 - 19:48
: 14
Присоединяюсь к вопросу, за счет чего площадь больше?
На сколько я знаю там еще и стан под решета надо переделывать. И родные решета потом обратно не поставишь.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Pifagor пишет:
А родные не захочешь ставить больше, решетный стан идет в комплекте, снимаются решета новаторовские за 5 мин. решетный стан остается а секции решет вынимаются.
Фото сделаю к концу дня.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Калашников пишет:
Такой вопрос, никто не думал на дон поставить панель индикации ПИ-142 от акроса, я вот хочу. Может у кого практика есть.
Тоже думаю над этим вопросом - думаю должно получиться. Где бы только донора найти.
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Площадь решета больше за счет увеличения длины решета и стана. Примерно на пол квадратных метра. Угол наклона решетного стана увеличен где-то градусов на 8-9.
: Бийск
02.06.2013 - 17:46
: 140
Игорёк, в чём смысл замены панели. Я отпахал на дуняшке не хило и проблем с панелями никаких. А вот чтобы заменить их треба дюже грамотного электроника.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Андрей1965 пишет:
А просто, для понтов.
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Привет, мужики , смотрел сегодня дон , так у него резина на передних колесах полопалась по центру колеса,возле протектора .Хозяин говорит что это и них болезнь, и ничего страшного нет , ходить будет ещё долго.... . Действительно ли есть такая болезнь?
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
100га пишет:
Лучше не брать , если только недорого , с учётом на сезон . резине наверное минимум 5 лет.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Молдован пишет:
100га пишет:
дон 1500Б капремонт в Харькове в 2008г- 50000гр.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
100га пишет:
Молдован пишет:
100га пишет:
это что цена за которую вам предлагают комбайн ?
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Не предлагают , а я их к этой цене подвожу...
: Запорожская обл. Украина.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Вопрос к спецам .Устанавливал ли кто гидромоторы на воздух и мотовило на Дон ? Заранее спасибо .
02.03.2009 - 19:26
: 11042
А зачем? На мотовило без ПУМ ( пульт управления мотовилом) смысла нет ставить. А на воздух то зачем? вместо блока шкивов привод вентилятора от гидромотора?
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Андрей1965 пишет:
Вот что бесит на доне так это клавиши управления- чтобы изменить чуть-чуть обороты чего либо приходится долго дрочить то вверх то вниз - чуть нажал и обороты прыгают на +- 100 и больше, на Акросе шаг изменения 30 об/сек, как бы переделать на доне такое.
01.12.2009 - 09:28
: 69
У меня на доне жатка Александрийская . Для привода мотовила стоит отдельный кардан ,а с правой стороны жатки закрыты кожухом звездочки, цепи для привода мотовила . И вся эта хрень занимает столько места , что при уборке подсолнечника валит рядок . А на воздухе , задолбал вариатор ,падают обороты ,постоянно приходится добавлять ,гидроцилиндр менял на новый помогло не надолго.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
По поводу мотовила понятно, вам нужно искать доны (и смотреть у них как сделано конца 2006 или 2007 годов), на них ,перед переходом на Акрос, Россельмаш ставил жатку с приводом мотовила от ГМ.
А по поводу вентилятора - возможно стравливает распределитель, а не гидроцилиндр, если гидроцилиндр сбрасывает и не течет, то скорее всего это распределитель . Нужно поробовать перекинуть гидравлику на другой распределитель и проверить если так же будет сбрасывать то точно гидроцилиндр, а если нет то это распределитель.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Спасибо огромное !
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Да не за что, переделаете на ГМ мотовило, расскажите может пригодится кому.
01.12.2009 - 09:28
: 69
Договорились .
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"Игорь.23" пишет:
Надо уменьшить диаметр дроссельных отверстий в проходных болтах,которые крепят трубки к секциям распреда. А может просто кто-то неправильно закрутил, попутал местами.Сами знаете как у нас собирают.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
на ниву се ставил гм полёт нармальный вот токо регулировка с улицы.кран на зброс открываеш обороты падают.я и подборщик ним крутил все ок было
20.03.2014 - 13:43
: 7
У кого нибудь есть ДОН-1500 с двигателем алтай (А-01) Д-461,как работает и расход?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
wulf пишет:
алтайский, первый раз про такой слышу, обычно смд но больше ямз, редко бывает камазовский!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Сергей 1980" пишет:
Ещё видел камминс и дойц, в заводском исполнении, но это единицы, скорее всего пробные.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
шепелев евгений пишет:
да это наверно пробные, сейчас с ямз по крайней мере у нас все. да их эти ямзовские движки суют на всю технику подряд, да и хорошие они без сомнения!
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
смотря с какими сравнивать
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Rudenko Anton пишет:
это то да, но хотя бы по сравнению с СМД он лучше и проще, у нас даже на дт-75 ставят ЯМЗ.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и как дтешка 4пашут?чем их родной неустроил?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
у нас ДТ пахали и 5 корпусным и не чево .не знаю чем но в Волгограде продают комплекты переоборудования для ДТ-75 и комбайны нивы и Енисей под двигатель ЯМЗ-236.
Важные темы
  • Самые популярные темы
