Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 35 из 391
11715 сообщений
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Raim63 пишет:
Немного не по теме но здесь наверное тоже знают,осенью распахал старую люцерну хотел весной на тоже место посадить свежую люцерну,говарят нежелательно,нужно хоть один год посадить что небудь другое,кто сталкивался с таким вопросам.
Не агроном, но люцерну лучше сеять под покров с ячменем, овсом. Как раз год и пройдёт.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Raim63 пишет:
Я сталкивался! У меня тоже люцерна отходит, думал пересевать но здесь на форуме вычитал что нежелательно это делать земля от нее слишком устает и следующего урожая толком не будет, только семена загробишь, порекомендовали заменить на многолетние злаковые, такие как костер безостый или тимофеевка или травосмесями !! Ну или однолетнию суданку тоже как вариант! https://fermer.ru/forum/kormlenie-krs/49971 Вот здесь посмотрите dri
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"АЛЕКС 01" пишет:
Спасибо почитал тему и решил отдать на один год в аренду овощеводам .
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Raim63 пишет:
"АЛЕКС 01" пишет:
Тоже вариант!
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Всем доброго дня. Кто может объяснить почему у меня получается такой узел?Жду ваших комментариев.
: Ставропольский край
10.08.2010 - 23:48
: 95
Ослабь пружинку на на вязальном крючке; почисть эту пружинку; посмотри ось клювика на вязальном крючке; посмотри заусенцы на кончике клювика и на самом вязальном крючке. Чаще всего здесь причина.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Насчет крючка не уверен похоже на то (если короткий конец выдернут полностью)что либо узел сходит рыхлым и как следствие короткую нить успевает вытянуть а узел затянулся уже при выходе из камеры,или сено сильно тянет нить назад в момент вязания надо посмотреть упоры может пружина лопнула .На фото плохо видно но если нитки завязались обе только конец одной вытянут то в чем проблема пресуйте дальше.
10.08.2010 - 23:48
: 95
Правильно на фото плохо видно короткий конец, если он был завязан, а потом вытянут то скорее всего дело в том что я писал, если он не был завязан то значит нить была не правильно уложена либо крючёк не поймал её, но тюковать не получится потому как выйдя из камеры нить выдернется и тюк развяжется.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений Ставропольский пишет:
Такой узел никогда не развяжется. А нить просто не удерживается лапкой, из за износа прижима в лапке.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
такая какашка возможно происходит когда клюв подходит к месту захвата двух хвостов-зажимного и отрезного. иногда один хвост не захватывается и получается такой почти "узелок". в зависимости от типа хвоста-отрезного или зажимного и плотности/подачи массы будут варианты выхода тюка из камеры.
у вас так так получалось https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
alpem пишет:
Что такое в Вашем понимании-лапка.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дима Таракан пишет:
Крючок вязальний.
10.08.2010 - 23:48
: 95
Если честно, то за 20 с лишним лет работы прессами так и не привык устанавливать точную причину не завязанных узлов, оно мне и нафиг нужно, я не судмедэксперт чтоб установить точную причину смерти. Я быстренько пробежался по узлам где то что то подправил и поехал дальше, мне важнее сделать работу, а не установить причину. А в конце сезона провёл ТО и работай дальше спокойно. Киргиз это танк.
Поэтому очень интересно почитать здесь и посмотреть фотки о том что люди вытворяют это всегда интересно и тем более полезно. Так что не придерайтесь сильно не люблю и не берусь чью то технику ремонтировать, только в крайних случаях.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Я с вами соглашусь, правильно вы все написали , если узел целый (тюк не развалился) то вытащенный край из узла только по причине выработки клюва в месте на фото или пережатой пружины, чем круче угол тем меньше усилия на пружине, когда отпускать уже некуда (резьба кончается) , замена крючка или наварка, наплавка.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Джамал пишет:
При пережатой пружине (если не случился разрыв нитки)виден характерный частичный разрыв нити в нескольких сантиметрах от узла.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Джамал пишет:
По поводу клюва я писал что был больной крючек (стягивался узел через раз) я наварил клюв и поставил в корпус на пробу, так уже года два как пробуется без проблем.
Еще раз прошу тех форумчан кто на форштрите работает выложите фото своего крючка и тогда будет понятнее киргизоводам нафига я удлиннил клюв.
а как наварить клюв? можно фото или схемку от руки
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
дык току поменьше) НИКУДА не торопиться) волки не гонялся) капнул-отдыхаешь) капнул-отдыхаешь) у меня правда одна кромка проплавилась. ну я не долго думая направил шляпку побольше а после пневмошарошкой вывел карман )
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Фото переделанного нет , как поставил так и стоит, пытался создать что то похожее на фото.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Джамал" пишет:
опаньки) а ведь дело говорите) удлинить дополнительно челюсть клюва. у меня хвост под зажим иногда проскакивал поверх челюсти!
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
ra99 Крючек вверх вниз гуляет ? проверь.
Если да , то одень на него плоскую шайбу (можно бронзовую толстую со штуцера 14) между шестерней и корпусом, люфта не должно быть. Крючек поднимется выше на 0.5-1 мм , а клюв откроестя больше на 1 - 2 мм и варить не надо. Наваривал я для другого.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Джамал ты вроде пользуешся шпагатом ФЛЕКС сколько одна пара у вас стоит,я сегодня в АЛМАТУ звонил предлогают по прошлогдней цене 30$,говорит что в Россие подорожал
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
1100 р пара
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Джамал пишет:
не не не))) когда секции собирал (с родной вязалки ночью ушли 2 секции) на вязалку, я то люфточки отслеживал) вверх-вниз крючок никак не гуляет, в разумных пределах естественно)
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
ra99 пишет:
"Джамал" пишет:
.Если крючек узловязатель не захватывает один из концов нитки то лечиться легко наваркой дорожки секции по которой ездит ролик челюсти,описивал ету процедуру раньше.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Дима Таракан" пишет:
не тот случай. все наплавлено было перед сборкой. мало того-если наплавляешь кулачок, то будьте готовы к вылету ролика челюсти за поджимную пластину. об этом почему-то умолчивают.фото наплавки делал. посты от августа месяца.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"ra99" пишет:
Если в разумных пределах наваривать некуда ролик незаскочет
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Да это понятное дело, но если крючек просто болтается сначала устраняют люфт, а уж потом смотрят за закрытием клюва и решают толи надо наваривать беговую , толи шестерню или поменять клюв с роликом, так как при замене крючка на новый наварку потом придется тереть напильником. Еще сюда добавить надо угол поворота прижима (вертолетика) шпагата, состояние пальчиков. Я например так и не смог за 3 года найти прижим шпагата с нужным углом, какие тока цифры не попадались, но все не то, в итоге тупо свернул вал на нужный угол для тех что есть в продаже.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дима Таракан пишет:
Если крючок не захватывает шпагат то нужно поменять угол открытыя крючка. Чтобы крючок открывался раньше и будет все без промаха.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Raim63 пишет:
"ra99" пишет:
пародокс-но на двух секциях после наплавки (раскрытие одинковое; раскрытие клюва контролировал по валику, вставляемому в открытый зев)-на одной (левой) частенько ролик вылезал из под поджимной пластины. почему-не знаю)
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
alpem пишет:
Совершенно верно!!
