Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 220 из 391
11715 сообщений
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Raim63 пишет:
Денис Бондаренко пишет:
пресс не только слышать ,но и видеть надо.
Если ещё пару глаз на затылке иметь
Уже проклёвываются.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Raim63 пишет:
Уже проклёвываются!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
И ещё какую пишалку ставить на обрыв шпогата доступный простой?
У меня стоит с мокика с па воротов. Есть не 12 вольт. Он маленький и его хорошо слышно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Мыслитель пишет:
Надеюсь не больше чем оборванные тюки сзади 3 штуки dntknw
Если вовремя среагировать то можно связать даже тот на котором закончилась нить.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Алик605 пишет:
а чо не ставишь механический ? как по мне, он проще, надежнее и нет гемора с проводами dntknw
Геркон надежнее. И меньше проблем.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сергей кононов пишет:
Добрый вечер!Подскажите какой лучше поставить переключатель на счетчик,т.к. лягушка иногда считает по 5 тюков сразу.
Я уже писал. Если у вас прибор электронный, то луче всего датчик Холла. Они стоят во всех сейчас на всех автомобилях. в разносчиках.
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
alpem пишет:
Благодарю. Не могли бы вы скинуть фото, как это диво устанавливается?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
вот хороший вариант Сайт тыцики
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
alpem пишет:
ДПРВ Вазовский
дпрв
-подключение
17.09.2011 - 23:25
: 4315
У меня он стоит на счетчике расстояния. На счетчике тюков у меня стоит геркон.
Там в принципе схема ни чего сложного. Нужен 817 оптрон резистор и датчик холла.
: Волгоградская обл. Новониколаевский р-он, х.Киквидзе
22.06.2013 - 14:47
: 36
Роман Гриценко пишет:
https://cloud.mail.ru/public/HcZ1/uZCtdovTQ https://cloud.mail.ru/public/oBMp/eymuyTfr5 Вот глянь пойдёт такие Каталог на Киргиз и пособие машиниста пресс подборщика Киргистан.
Спасибо огромное.
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
Алексей Зубриловка пишет:
Спасибо огромное.
yes3 dri
: Ульяновская область
09.01.2016 - 21:26
: 20
Извините что отвлекаю от насущных проблем ,но не могу найти причину. У меня ЛТЗ 60 А.Двигатель от МТЗ.Вместо рулевой колонки дозатор.Стоит спереди кабины около распредилителя .На переднем мосту стоит цилиндр двойной вместо рулевых тяг,который и поворачивает колёса.Поворачиваю вправо где то процентов 80 ,начинаю выпрямлять руль и в это время срывает болт .с дырками (штуцер некоторые называют) ,который крепит шланг к левой стороне цилиндра .А с правой стороной такого болта всё в порядке. не срывает.В чём может быть причина.Штук 10 болтов сорвало.Боязно ездить.Как срывает ,трактор неуправляемым становится.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой ,подскажите пожайлуста.Заранее Благодарен.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Рустик 73 пишет:
чуть не по теме! клапан давления поставь и все нормально будет
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Цилиндры по длине одинаковые? И расстояние между точками крепления.
Рустик 73 пишет:
21.03.2011 - 11:15
: 479
Ставропольцы кто покупал запчасти на пресс на москвичёвском рынке в вагончике( ул. объездная с заводской ) ?. Он там остался или переехал куда ? Если переехал то куда ? и можно его номер телефона .У меня был но утопил сотик и номер не сохранился cry Собрался в Ставрополь за запчастями ,не хотелось бы в холостую съездить , долековато )))
07.06.2011 - 13:45
: 2614
они переехали на северный обход номера нету! поедеш можеш мне позвонить я обясню где!
: Краснодарский край
25.07.2015 - 20:59
: 204
Не ставрополец, но за запчастями езжу к вам. Вот номер телефона 89614403336 Тимур. Где найти он и скажет.
21.03.2011 - 11:15
: 479
Понял, Спасибо всем большое dri thank_you
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
мужики нужна помошь.фотки не могу скинуть телефон гонит.... .снял секции .под вертолетиками на волу стоя шайбы их почти съело.вот вопрос где вообще должны стоять шайбы?и какой толщиной?интересует везде где должны стоять шайбы....
21.03.2011 - 11:15
: 479
скачай каталог и посмотри .толшина и количество шайб индивидуальна .как говорится по потребности ))
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Мыслитель как у вас дела с переделкой маховика? Или отказались от этой идеи?
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
спасибо больщое
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Если задумал то дело нужно довести до конца и это очень благородная идея который можно довести до идеала, главное цель и желание. общий смысл переделки чтобы из за выработки шпонка не рвалась так как я ставлю их из очень мягкого металла раньше ставил из шатунных болтов какого то грузовика от чего испортил резьбу на хвастовике и пришлось менять хвастовик во время сезона. И перед нами два камня преткновения при аварии если переделывать на регулирующую карзину выжимного диска. Первое это иглы вязалки есть идея выжимать диск приделав на тормазок механизм ввиде зажимной пришепки через трос то есть металлическая толстая пластина будет зафиксирована сверху вниз ввиде пришепки который будет тянуть трос от любой муфты образно... Второе попадание в камеру не благородное орудие на ножи.. Думаю это не столь плачевно потому что только один раз по забывчивости монтеровка попала в камеру а так ни у меня ни у других из за таких орудий проблем не видел. На этот сезон не успею походу собераю инфо и чтоб без проблем получилось... На любой совет уши открыты...
P.S. И ТИШИНА....... за две недели ни одного дельного предложения или обсуждения как будто бесу не выгодна это переделка... Ниче бесу не один раз ломали спину...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Да и не будет никто ничего делать, потому что нет главного -- простоты и надежности, а тут собрались сцепление с грузовика лепить, делайте сразу 2х дисковое надежнее, вот сегодня брал на камаз корзину , диски, пром диск, 3 рейса в машину делал, вес немалый, фигня все это разнесет к чертям редуктор. На поводке максимум диск с накладками, на маховик можно что то более тяжолое повесить но не корзину с камаза.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Джамал пишет:
Я пресую люцерну кроме её другого сена нет,ну и солому ещё . Если бы пресовал сухую люцерну можно было бы и замутить,а так как пресовать начинаем только когда обмякнет то я думаю что будет буксовать фрикцион.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Я нигде не писал что карзина с КАМАЗа будет, я сказал карзину которую можно регулировать зажатие диска... Хоть большой хоть маленький, если как у вас была у меня информация о технике я бы давно сделал его, я походу пытаюсь догнать, принцыпе уже все понял мелочи остались додумать, главное чтобы не буксовал, читал по фортшритту оказывается вом тоже нужно регулировать под пресс чтобы удар не сильный был..
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Вот маховик фортшритт кому интересно подетально, добрые люди помогли
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Джамал пишет:
Так и мы также, было что до 4 утра в поле сидиш как дурак, не вижу разницы фрикцион или шпонка, усилие срабатывания должно быть одно, разница в том что шпонка это усилие держит до момента среза, а фрикцион до полной остановки маховика (что как раз при влажной может здорово экономить шпонки и нервы), это не наша прихоть это расчетный предел нагрузки для продолжительной работы редуктора.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Опять 25)) да то что вы предлагаете намного сложнее чем найти токарный станок, короче мне нужно найти пресс по срезанию шпонки и определить при какой нагрузке или кг он срезает шпонку, затем массу разделить на объём умноженное на нагрузку и выбрать пружины соответсвующие по сжатию и количеству, этого точно никто не будет делать, хотя то что я предлогаю просто механический феномен.
