Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 121 из 391
11715 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Ну что делать с бедой ? кинуть в металлолом?[изображение]
Кажется Вы приобрели полуавтомат. Вот он здесь очень к стати.
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
alpem пишет:
Servg пишет:
При Украине все собирался преобрести плазменный резак 2400 грн и полуавтомат 3500 грн, не успел, Осенью тоже думал нашел в каком то интернет маг. 14000 самый дешевый. Но на тот период с доставкой проблема была, а сейчас доставка есть но денег нет yes3
P.S. "Так пусть наши желания всегда совподают с возможностями"
Простой, для хозяйства полуавтомат можно без проблем собрать за две недели самому..
C этим возиться надо и всеравно подователь проволки и пистолет преобритать надо. Мне кажеться лучше купить. Даже не дорогой китайский.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Servg пишет:
Как по мне проще сделать самому. Я делаю все кроме рукава
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
alpem пишет:
Servg пишет:
Напешите мне, пожалуйста, в личку что для этого нобходимо, и как его собрать.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Servg пишет:
alpem пишет:
Servg пишет:
И мне если можно.,
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alexrus500 пишет:
расскажите как выставить упаковщик первый книгу где то задевал!
mehanizmupakovshchikov.doc
podborshchik.doc
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Мой подопытный корпус
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
На вид красивый весь такой! Сколько стоит? И где брал?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
alpem пишет:
Джамал пишет:
yes3
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Вас понял попробую.
Подшипниковый узел выписывал почтой, еще год назад, щас другой чуток
http://ruspodshipnik.ru/shop/group_1068/group_1071/podshipnikovyjj-uzel-...
тогда отдал около 2000р за две шт + доставка
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Вас понял попробую.
Дааа в 2 раза подорожала железяка! scratch_one-s_head
28.06.2013 - 08:13
: 180
Сев.Кав пишет:
Джамал пишет:
Вас понял попробую.
У нас в Екатеринбурге нашел за 650 руб.
http://ptsekb.ru/catalog/237/221/
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Може и не в тему но не далеко, вот работа моего полуавтомата (опора куна мтз 80), пара минут на все про все, толщина листа 9.5мм (вырезал из рамки крепления ходового вариатора нивы ск5) , один проход (вертикальный) , безотрывно 15сек. Да и если понравилось прошу заметить что это не я хороший сварщик, а сварочный аппарат хороший. Так что если кто еще сомневается по поводу приобретения вещь того стоит а конкретно 11000р сам аппрат, 4800балон с со2, 500р 5 кг проволка, 1100 неплохой регулятор подачи со2 с регулировкой расхода воздуха (именно расхода в литрах в минуту, а не давления со2) шланг с муфточками 800р. Да мой еще может работать как простой инвертер (кнопку переключил и усе инвертер)
: кизляр
22.01.2014 - 11:42
: 193
Джамал пишет:
Зачетно! good
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Джамал пишет:
Такие вещи полуавтоматом не варятся. Даже самый мощный полуавтомат не проварит такой толщины металл, Вы его не приварили, а приклеили. с вид красиво, но не надежно. Полуавтомат 2 мм варит, больше клеит. Что, к чему?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Я тоже так думал, и покупал для металлоконструкций из профиля до 2х мм, а потом в ходе эксплуатации заметил что приклееная таким образом железака держит на 20-30% крепче чем тоже варенное инвертерной электросваркой (тут момент поверхность для полуавтомата должна блестеть, на ржавчину полуавтомат срет а не варит), ну а если копнуть глубже то на моем полуавтомате есть кроме регулировки скорости подачи проволки и ампеража есть регулировка напряжения , так вот поднимая его дуга уходит глубже в метал, и если не вернуть при толщине до 2мм прожигается насквось моментально. 200 ампер макс , но выще 120 не поднимал, и это 0.8 проволка.
Буденовский машзавод на котором я был сам как раз и варит все конструкции (сеялки и другое) полуавтоматом, тока конструкция помощнее и проволка толще по 15 кг
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Разница в иглах около 1 см. Как это повлияет при работе пресса?
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Servg пишет:
Джамал пишет:
Я такие вещи провариваю элктродом 3мм по нержавейке, на инвекторе 200А и в перед. Много что проваривал и досих пор работает. Зубяя шестеренки с коробки ЮМЗ
Корпус сошняка, штоки с цилиндра, яблоко.
Сегодня взял электроды 2-йка по нержавейке (ок61 30/308l-17) 40руб, 1шт!
узнал цену нитка БИРЛИК 900 руб В Саках,
Российских еще нету.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Элик, российские ФЛЕКС - 500 ( 5 кг. ) есть в Керчи. Кажется 850 р.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Мармара лучше чем Бирлик,но и дороже...
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Алик605 пишет:
Многовато ,возможно тяжело будет поймать момент когда при обратном отходе ложиться нитка в зажим, двигая всю секцию можно корректировать, но 1 см не знаю. Задирая секцию думаю момент синхронизируете, но каков будет угол секции и соответственно регулировки поджимной и пенька вопрос.
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
cozanostra пишет:
другой пока еще нету,
в сезон сказали завезут.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
немного не в тему сегодня забрал с склада свои грабли три месяца ждал пока с Турции привезут good
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2617
Красотища good
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7601
Raim63 пишет:
новая косилка, новые грабли, новый пресс не хочешь купить?))))
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Don Emilio пишет:
Пока мой киргиз меня полностью устраевает
Крым
: с.Ветровка
15.10.2013 - 15:20
: 351
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Raim63 пишет:
Don Emilio пишет:
Конечно будет устраивать, судя по ценовой политике на пресса у Вас в Казахстане Киргизстан находиться в одной убряжке с такими импортными и более новыми прессами как claas, sipma, welger case. А есть экземпляры прессов киргизстан которые дороже импортных а это 9000$. Скажи, пожалуйста, Raim что этому повлияло?
P.S. Помню весной 2013 Ваши земляки скупали киргизстаны. Им надо было около 20 шт. Тогда они чуть мой первый киргиз не купили. И ребята по цене сильно не церемонялись.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Servg пишет:
Конечно будет устраивать, судя по ценовой политике на пресса у Вас в Казахстане Киргизстан находиться в одной убряжке с такими импортными и более новыми прессами как claas, sipma, welger case. Скажи, пожалуйста, Raim что этому повлияло?
Честно сказать я не знаю почему у нас киргизы так популярны,а инпорную сельхозтехнику б/у и новую начали завозить лет пять назад,на иномарки запчасти очень дорогие на пример секция на вязальный в сборе пресс КЛАСС стоит примерно 1000 $
Servg пишет:
'за мой пресс осенью предлагали 12000 $
Крым
: Белогорск
03.07.2014 - 00:54
: 232
Raim63 пишет:
Если Вас не затруднит, снимите, пожалуйста, видеообзор своего пресса. Полностью.
