Кто нибудь может сделать фото этого узла? Чет мне кажется у меня пружина не так стоит
У меня "скатов" нет и по фото можно сказать, что пружины работают если скаты вверх поднимать, а гайками регулируется нижний предел, может для того чтобы тюк дальше откатывался? На скатах наверно есть типа рессор сверху, что то же должно пружинить.
Так получается пружина с верху должна по идее стоять чтт бы скаты поднимались под действием Пружины а у меня работает если их вверх тянеш! Пружина получается их в низ толкает а нафига не знаю
Я звонил туда там 15мм 2500 кому нужны контакты где есть такие замки как на фото , могу скинуть полностью с саморезами , и штырем 1250, кому не сложно скиньте фото откатной доски
Нужно искать 1200 мм замок с него по идее 8 замков получается в цетро болте 7100 стоит получается меньше 1 тыс замок! Завтра сфоткаю тебе скаты
Мужики если кому не трудно сфотайте скатную доску а поближе хочу самодельную сделать , буду очень благодарен!!!
У пресса только в начале марта буду.
denis1 пишет:
Вот такой замок ширина 175 мм стоит 1250
6000\метр в центробелте.
Аллигатор метровый, кстати, там же в 4500 выходит.
Для аллигатора нужен спец инструмент
Молотком и пассатижами все делается на раз, у буржуев во всяком случае. Уж наш то мужик извернется всяко)))
denis1 пишет:
denis1 пишет:
Ну у меня вон стоит такая Херня на прессе менять надо! На болтиках можно использовать не один раз а на заклепках одноразовые! А вообще надо их учится шить без замков )))
У нас представители Джона обещали подшипники ходовые и ленты с замками держать в наличии на пресс . Даже говорят что машинку для замков привезут чтоб ставить замки на ленты а там по ходу может и вызывать можно на место , соответсвенно за отдельную плату .
Вот с этим согласен. Надо попробовать снять и поставить его.)))
Надо сначала их купить!
Максим 20 14 пишет:
Решайте проблемы по мере поступления .
Макс у меня есть проблема видать когда продавали абы как поставили замок криворукие пользователи поэтому мне надо до сезона сделать!
Я думал вы тренироваться решили , чтоб в сезон на ходу переобуватся .
Андрей сезон отработал ремни не подвили хотя на одном порез в доль 10см примерно . Крутанул тоже хорошо больше трех тысяч .
О на заклепках э от комплект стоит 5850 рублей без ндс
У меня на прессу замки стоят не заклепки а скобки, а В ЦентроБелт там такие же Аллигатор написано для лент Джонов.
И на сколько соединений хватит этого комплекта? какая длина соединителя?
такая же ситуация .
Пора уже кому то из форумчан запчастями заниматься ))) и нам в радость и самому копейка
А на ebay смотрели цены на комплектующие? По идее должны там продаваться замки и др.
Набор из 2 замков и приспособы для соединения 240$ +120$ доставка. Чисто замки 55$, по доставке не узнавал.
Короче если проще говоря на них по идее можно стать и попрыгать если правильно! А у меня перевернуть пресс ))) надо для этого
Тоже надо будет делать.
Вот это не понял. Кому звонил? Какие 15мм?
У меня на некоторых лентах такие уже стоят.
Я считаю замок за 1250 это нормально
Цена за один!
То что на фото это хватит вставить кусок всего
Всё определился с прессом , в течение двух недель доставят
Спасибо Аlexrus 500 за подсказку .
ЖДЁМ ...
Что взяли в итоге?
