За пару дней сделал:
1. перебрал передний мост у своей телеги
2. балку переднего моста заменил на менее гнутую
3. менее гнутую - подправил 5кг кувалдой - получилось!
4. перебрал 2 рессоры. С 15 листов (-1 ломанный) стало 17 листов. 2 верхние листа не снимал.
5. восстановил пресс масленки.
6. восстановил "подпятник" для рессоры
7. удалил тормозной диск, он у меня был один.
8. смазал колеса жидкостью ПМС-200. (Силикон)
Не смог:
1. полностью открутить рессору - не возможно вывернуть втулку на резьбе. Кто как её выкручивает, дайте знать.
Понял! В бл. дни посмотрю, отпишусь, и если палец обычный - в видео вставлю сноску.
А так да, явно у меня какая то полоска, я ещё пытался понять, права или левая резьба, так и не понял. Ну значит стукну, и посмотрим!
Добавлено через 15 минут.
Точно!! Это "Палец ушка рессоры 887Б-2902478 для прицепа 2ПТС-4". Гладенький! Выбью на днях на обоих сторонах, промою, и прошприцую.
Смотря как прикипел у меня не получилось выбить , пришлось палец резать балгаркой и точить новый у токаря в магазинах не нашёл заводского .
Всем привет! Купил прицеп, хочу восстановить воздушные тормоза. На нем нет трещеток, тормозных камер, и тормозного крана (воздухораспределитель?). Надо искать только родные или с чего то подходят?
На своем тоже восстанавливаю тормозную систему. Камеры подходят от Зила,Паза передние, Кран Любой одноконтурный. Трещетки у меня были.
Крышку на трёх болтах скрутить, там 2 гайки и 2 шайбы снять и все, колесо со ступицей снимается. А почему колесо не можете скрутить, я "мясорубкой" гайки скручиваю.
а резьба не левая?мож на заржавели а резьба потянута.колесо для какой цели снимаешь?если разбортовать и диск на кольце,то прокатит.если с двух половинок на 10 болтах стянут,то не прокатит!только раскручивать
Не сочтите рекламой, видео моё тут на этой странице. Я там и ступицу снимаю, и ставлю, и подшипник брак нашёл, сейчас привезу новый поставлю, и мост правил кувалдой, и скинул тормозной диск (это вообще самое сложное, там реально гайки приржавевают так приржавевают), сейчас передний мост без тормозов. Они и раньше не работали, и пневматики нет... Надо будет поставлю. До этого сам в этой теме все спрашивал. А тут все записал. Но скрутить гайку вам лучше на колесе. Это легче. Обстучите, погрейте, край болгаркой срежте гайку. Или "мясорубку" возьмите у товарища, со всех колёс гайки отвернете. Я сам лом гнул, когда с 53 газа задних колёс скручивал гайки. Так и не скрутил. Только мясорубка ))) она реальна крута! Усилие в 60 раз больше отдаёт.
Здравствуйте Все! На шестишпилечной телеге лопнули 2 листа рессоры. рессоры не под центральный болт, а с пупурышками. От чего может подойти? Или кто восстанавливал такие листы?
мужики!вы тему вообше не читаете?вам некогда? а одно и тоже по 5 раз писать,думаете, не в облом!?чуть выше я где-то и фотки с размерами кидал.ну если так приспичело стукни в личку.продам я вам эти листы.ток фотку кинь какие.и не плохо бы указать откуда вы.хотя транспортная везет по всей стране .в продаже такие не найдёшь.а так кормораздатчики,квасные бочки,псе-12,5 и еще ряд прицепов шли на таких рессорах
Я дико извиняюсь, что не регулярно просматриваю темы! И не такой я ас интернета,
со скоростью 64Кбит не много нашаришь! У кого-то интернет 4G, а у меня 2G, поэтому я такой тупой и медленный! Пытаясь попросить помощи надеешься получить её, а так посылают - иди смотри тему, если в облом писать по пять раз можно было сразу послать на..., до этого народ отзывался, но за информацию СПАСИБО!!! Буду искать , а то транспортной компанией 4000км!
По пыптикам подходят листы с ЗИЛа 130. Если очень захотеть,то можно из них и коренных листов наделать(позагибать проушины). Листы естественно нужно греть,и после не закаливать,а просто дать остыть на воздухе.
да ни кого обидеть не собирался!вот с медленным инетом и засада у людей.открываешь тему,думаешь что то интересное,а там снова да ладом!а регион всё таки укажи в подписи,если у тебя до транспортной 4000км,то воинские части точно должны быть рядом!а у них полевые кухни и бочки под воду 1200литров были на таких же рессорах
Не смог:
Видео, может кому пригодится:
там простой палец вколачивается в проушины и стопорится клинком.ВЫКРУЧИВАТЬ ЕГО НЕ НАДО.
Так резьба!? Я же вижу резьбу на том пальце. Блин.. Ну не может быть что он простой цилиндр. Явно один виток резьбы выступал. На видео может не видно.
простой палец-ставили вместо него гусеничный-у вас кстати на дышле прицепа как раз гусеничный и стоит-там такой же палец с тавотницей.
может металл набило или заусенец вылез?
Что может быть с цилиндром? Ставлю новый ремкомплект все равно бежит. Манжеты как на 2 птс 6
может выработка есть
как её определить
Манжеты по другому вроде бы не поставить.
А там есть направленные кольца? Может что не так в направлениях?
осмотри визуально, видно будет, если большая выработка, а так в станок и мерять, скорее всего некачественный набор РТИ
Доки появилисьhttps://www.avito.ru/vichuga/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_traktornuyu...
ЗА 18 ТЫР ОДНИ ДОКИ.
Мужики доброго времени суток! не могу открутить колесо могу ли я его снять со ступицей
да приржавели походу телегу год назад купил
на других колесах тоже проверьте свинчиваемость гаек (почистить, смазать, закрутить).
спасибо всем за советы буду колупать
найдите хорошую плашку для обновления резьбы на шпильках и трубчатый держатель к ней . будет веселей)
есть целиком рессора и балка. лежит без дела.
