телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 55 из 145
4339 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
yurik-48 пишет:
Виталий Соболев пишет:
Вот и я так хочу!
good good good
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
yes3
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Доделал фиговину на хреновину
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Ребят с чего подходят шпильки на ступицу шесть шпилек? Решил подтянуть две обломил четыре затянул
01.03.2011 - 21:31
: 16535
могилин юрий пишет:
у нас башмачные болты ставят с сотки.ну или любые другие с мелкой резьбой на 16мм.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Механик-т40 пишет:
good good good
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
FinФИН пишет:
могилин юрий пишет:
thank_you
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
могилин юрий пишет:
тоже восстанавливаю ступицу
не хватает 2 шпилек
с такой же резьбой нашел только болты крепления колеса сеялки сз-3,6
вопрос как их застопорить от проворачивания? ступица с тормозным барабаном, может прихватить сваркой к барабану
или при затяжке просто держать ключем за шляпку болта
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yurik-48 пишет:
Механик-т40 пишет:
good good good
Краски черной не было ну да ладно сойдет. Можно и к поперечине крепить, ну к тяге ишо надежней
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Игорь71 пишет:
могилин юрий пишет:
не хватает 2 шпилек
не разбирал еще не видел как они там фиксируются,но оба варианта рабочие
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь71 пишет:
шляпки попарно сварить пластиной
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
могилин юрий пишет:
как то в лесу обрезало шпильки,с нами был камаз,у него нашлись шпильки(или болты,давно было)с тормазных барабанов,встали как родные
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
у нас 20 грн шпилька
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
От память дрявая,искал сегодня шпильки-болты на ступитцу,а нашол саму ступитцу в зборе. С этим черметом и не знаю что где лежит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
могилин юрий пишет:
надо чаще перебирать запасы
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
yurik-48 пишет:
У меня так.
И у меня также.
yurik-48 пишет:
Просто в отверстие поперечины навески продевается с низу.
Только я вставляю с верху, меньше шансов выскочить ИМХО
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
FinФИН пишет:
Не ненадо lol , сегодня искал валик на сортировку, помню где видел НО ЕГО ТАМ НЕТ lol .Через полтора часа переборки запасов по новой (с созданием прежнего хаоса) вспомнил куда "перебрал" этот вал laugh ,
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
добрался до своей ПСЕшки,сошвелерами вышел проё...,коротко отрезали мне их,длины хватило только от поперечины до поперечины,пришлось пластинки наварить.хотел сразу вырезы в швеллере делать и напускать на эти самые поперечины рамы.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
[quote=Механик-т40]Доделал фиговину на хреновину
[/quot
У меня вопрос.Штраховочный ТРОС .или ЦЕПЬ .на прицепе Должны бить .по Гос стандарту ИЛИ НЕТ.И как должны крепиться.Тоесть ЕСЛИ приварен к прицепу цепь ,или трос .ИЛИ скобой приварен .То из какго метала должна быть скоба.Невобиду .Вот на фото увидел .как цепь приварен скорей всего 12 болтом .Выдержыт ли он если прицеп гружоный отцепится .НЕДАЙ БОГ .Но такое приходилось видеть
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Ребят кто шарики в круг ставил? На сколь они? И сколь их надо?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
могилин юрий пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/obshchie-voprosy...
Russia
: Краснодарский край
15.02.2012 - 19:38
: 304
Всем привет! Помнится многие форумчане начали ремонт прицепов, делали зерновозы. Как идут дела? Уже наверно доделали smile3 Поделитесь фото если таковые имеются, интересно всё таки что получилось smile3
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 656
Имеется ось прицепа 2птс4 гнутая винтом. Как выпрямить? Кто может правил?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Тут надо греть газом сделать захваты из швеллера с длиным рычагом трубы греть газом и крутить .Хотя такую процедуру не делал , аось правили газом и кувалдой.
25.10.2013 - 09:50
: 656
Иван Афанасьев пишет:
Металл не прослабнет так?
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Мне интересно как ее так скрутило .? А прослабнет у меня вроде гружу также но вроде пока нормально.
25.10.2013 - 09:50
: 656
Не знаю как его свернуло, таким достался. Может со сломанной рессорой ездили. Вы тоже у себя грели так?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
винт не правили.а согнутые на прессе или прямо на телеге тросом тянули.ничего не грели-она же на холодную согнулась,значит и в обратку можно тянуть на холодную.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Один раз грел заднюю ось 2птс4 и кувалдой пока вроде не гнет ,тут песок возил валил набок так передняя маленько кажется погнулась в районе рессор и ступицы . Но больно неприсматривался ,может ошибаюсь . А один раз однооску вытаскивали двумя мтз82 с дровами провалилась , так ось лопнула райне крепления к раме . так сосварили и усилили и нормально .
18.12.2014 - 11:20
: 3923
DRONRUM пишет:
Начал потихоньку восстанавливать свой прицеп.
Здравствуйте ! Как идут дела с восстановлением прицепа ? Интересно какие замки поставили на борта .
