комбайн форшрит е 524. Страница 13 из 15
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
доброго дня. підкажіть яка марка кукурудзяної жатки підходить до Е524?
Покупайте какая нравится главное переделать адаптер под свой комбайн .я на дон цеплял жатку case
Мужики киньте фотку у кого понижайка как крепится а то приобрёл редуктор а как быть с упорной трубой куда крепить верх непонятно?? 524MDW
Я сделал крепление из уголка, всё банально просто. Завтра сфотографирую если что
Мабудь ніяка, прийдется , до кажної прикласти руки, але якщо будете брати ороша, то єсть адаптер під полесє, перероблене під ліду.
Кто знает размер плиты переделываю свой на гидру....?
Доброго дня. Підкажіть будласка де можна відремонтувати топльвну апаратуру на двигун л60 комбайн мдв 524 . Дякую
Я так понимаю что сейчас сделать ТНВД на Ифу большая проблема, сам с этим столкнулся года 3 назад. Нашли с горем пополам одного деда под Одессой.
Доброго дня. Підкажіть будласка. Бичі молотільного барабана з ліди1300 на мдв 524 підійдуть чи ні. Всім дякую.
Кто сможет отправит инструкция по эксплуатации на фортшрит е 524
Бычи с Лиды 1300 подходит
Скорее всего да!
На двигатель ИФА 6 с чего подходит генератор
да любой можно примастырить. А борт сеть 24 или 12
Мужики какие максимальные обороты накручивает L60 а то у меня тахометр показывает 2700 мож так и должно быть??? И кто какие гидро насосы тыкал а то мои совсем подохли а родные стоят денег??!!
ставил тандем 10х32 вместо родных НО там нужно мастырить переходную плиту и шлицевое. Всё-же 9000грн. за ремонт насоса против 3000грн. за новый наш.
МДВ524 стоит двигатель ИФА генератора небыло
если 24в.то камазовский или маз в самый раз это из доступного.
стоят две 60-ки вазовские стартюга крутит шо очумелый. Правда окромя одной фары больш нечё не работает. Вот и спросил за борт сеть так сказать для себя --не переделка ли у меня а то все именитые бренды 12вольт. а тут 24
У меня тож ифа 6вд борт сеть 24в. если её можно так назвать
у мене тільки на німецькій мові
Спасибо.
мил человек.
для себя выяснил
акумы-- 2шт. 12вольт 150 ампер.
стартер-- 24 вольта 5квт
гена--28вольт 47 ампер
значит бортсеть 24в.
А то у меня пока руки до проводки не дошли.
Кстати кто может подсказать по управлению гидроблока ну типа шо куда и откуда? Мож у кого-то есть схема нашенська или распиновка.А то у меня фсё жареное и обрезаное.
В комбайнах: Форштрит 514, 524, Лида 130. Ширина молотарки 1300 мм. Но при покупке стоит перестраховаться, уточните размер розболтовки.
Кстати, у всех этих комбайнов общая проблема, при износе правого 309ого подшипника обривает правую ромашку от ступици барабана.
Доброго дня. Виникла проблема неповертаються колеса, в чому можить бути причина? целіндр перебрали, насос давленіє дає.
ну якщо циліндр перебрали і насос дає норму --то дозатор. Ще отсоїдініть циліндр піддомкратьте задню балку і попробуйте повернуть колеса руками це як варіант можуть бути перемащені цапфи і приклинювати.
Дякую.Я таке вже робив,бо теж думав що цафи нотам все ок.Відєднав целіндер від тяг, руль крутиьться з невеликим зусилям а циліндер виходить повільно.
дозатор однозначно.Собі поставив наш 160-ий бо на месті не повертав тільки при русі ,недопомогло,новий насос теж без результатів тож поставив два циліндра юмзовські тепер класно а зараз за оберт з прямого до упора вивертає на місці.
Замінив сьогодні дозатор.Поставив новий 160 недопомогло. А сам насос нш16 можливо замінити чи ні
ну на один рідний циліндр 160 це багато , прям деже, на швидкості не зловиш дороги дуже бистро повертає буквально пів оберта і колеса в крайньому положені тобі треба 100ка . По насосу, рідний насос стоїть наче 6/24,, я собі поставив наш 10/32 но там нада переходну плиту робити і шліцеве.Бо рідного мілкий шліц наче 13зубчиків точно уже не памятаю а у наших 6 шліців крупних.
у мене стояв 160 через те я так і поставив працював харашо а потім сталось щось. у мене насос з мєлким зубом ш їх 18 бо найшов на13 а він не мідходить. то свого здавав в ремонт
ну уу дай бог щоб ном відреставрували. Мені за реставрацію насосів загнули 9000грн. тож я переробив на наш нш, все ж 2300. Старий рідний дозатор зняв і теж поставив 160тий то з рідним циліндром колеса літали тільки чуть крутнеш руля а зараз два юмзшних то норм.
проблема була в насосі пробило сальніка а я перебрев усе, а про сальника згадав в о стальню чергу
