ВСЁ ДЕЛО В ЭТИХ МАЛЕНЬКИХ шестерёнках! там есть одна хитрость немного переделать и всё в норме, я его уже весь перебрал wel ap52
maks12 пишет:
Одну сторону секции сточите, дотех пор когда шестерни будут прикосатся к тарелке,з другой стороны на металлическую накладку приварить пол шайбы, такой толщены скока вы сточили
Не понимаю,какая хитрость с коничками,если подтачиваете корпус секции
Ну я разве не об этом же самом написал ранее?
cozanostra пишет:
Все решилось очень просто.Корпус секции болгаркой подточил,придвинув секцию к тарелке.Стало нормальное зацепление и перестало закусывать.На вал вязалки под эту секцию подложил тоненькую шайбочку и все дела.
у меня на крышке отделения для шпагата есть кусок наклейки на немецком, что надо что-то мазать регулярно смесью дт и масла 50/50. Что именно? Раньше я поливал солярой по клювику, когда не вязал, после его замены 2 года ничем не мажу все ок.
Привет "Велгерцам" ну что, не пора расскасервироваться. Осмотрел после зимы свои пресс... Надо готовить уже к сезону. Особо проблем нет- бруски (из дуба) нормальные. Обнаружил что под поршнем полоски по которым ролики ходят выработку накатало, вроде сезон только проходил я их весной менял. Хочу половинку везального купить вроде как в запас, что то одна у меня уставшая. Белорусы гнут за нее 40000 рубь. может кто знает где подешевле. можно бу.
Ну вот назревает ешче одна проблемка, у ветой пружины надломлен краюшек, вещч не дорогая но легко не купишь. Кто-нибуть сталкивался с её.
Накосил немного на подкормку, нынче сено... хоть на чай пресуй.
Петрович,Вы методом научного тыка предлагате??Болт который Вы предлагаете подтянуть,регулирует величину сжимания нити в крючке узловязателя.Это влияет на величину петельки в узле,а человек пишет что у него узел на одном конце есть.Это или выдергивает нитку из зажима,при набивании тюка ил в момент когда иглы подают нить или не захватывает нитку крючок узловязателя.Вот для начала и нужно определить с какой стороны узел есть,а Вы подтяните...
Прошу помощи сообщества в регулировке зажигания на Велгер41. Менял бруски на поршне, металлические салазки поршня и подшипники маховика, соответственно, снималась цепь. Ход поршня и движение граблин в норме, а вот с вязалкой возникла проблема. Включается, делает узлы, но не отключается. Вероятней всего прощелкали метки. Поскажите плиз метки положения поршня и шестерен включения вязалки? Из темы понял, что в одной из шестерен есть отверстие, которое должно совпадать с отверстием в корпусе, а в каком положении при эхтом должен находиться поршень? На большой звездочке привода для двухрядной цепи есть какая-то метка в виде треугольника. Может это она, или как писалось выше нужно совмещать какую-то втулку на поршне с каким-то отверстием? Где это все находится?
Спасибо!
мистика.Вчера прессонул 400 тюков поначалу был непровяз, а потом как пошло,как поехало в чем дело- не пойму
Никакой мистики нет.Всему есть объяснение.Это мы когда не можем понять почему так,а не иначе,потому мистикой и называем.Это еще о себе напомнит,поверьте.Надо искать причину.Садитесь на пресс и наблюдайте.
Здравствуйте. Уважаемые форумчане подскажите кто-что сможет, попался велгер 52 за 340 тыс. вырабатка вроде небольшая .Хороший или нет кто с таким работает?. Как вязалка, как он в работе? По трассе он габаритный? и какой марки шпагат применяется к этому прессу?.
Примерно в этом проблему я и увидел. ЗДЕСЬ ВСЕ ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ МЕТОДОМ ТЫКА, ВОПРОСЫ ПО ВЕЛГЕРАМ НЕ ОЧЕНЬ "РАСКРУЧЕНЫ" КАК И ЧТО ПРИХОДИТСЯ ДОГАНЯТЬ ЭТИМ методом. жаль конечно что пресс не популярный, это все и обьесняет что форум слабоват. Ну хоть есть что, и чем-нибуть поделиться.
Читайте тему про киргиза,принцип работы вязалки схож.Тоже узел стягивается при набивании следующего тюка.Там мужики делятся своими усовершенствованиями,встречаютс много взаимосвязей неисправостей и как проявляется.Что на что влияет.Потому считаю весьма полезным.Тоже сам относится и к прочтению инструкции от киргиза.Про работу редуктора может и не даст особо ничего,но про принцип работы вязалки-весьма полезно.
Welger 52 называют вечным прессом!У нас в Ростовской области г.Сальск он стоит в хорошем состоянии 420 т.р. У меня самого 45-ый велгер,но хочу 52-ой!!!
Приветствую всех!Хочу поделиться свои опытом-у меня пресс Welger ap 45 купил его в прошлом году.Привезен из Европы в состоянии выше среднего.Покупал у ребят которые давно занимаются поставками прессов.Так как с прессом никогда не сталкивался,то и ошибок и проблем создал сам в виде зазоров.От чего в один прекрасный момент прищепка провернулась не вовремя и сломала крышечку секции.Пытались варить электродами по чугуну,но не получилось всё равно по трещине рвало.Купил новую пустую секцию и перебрал все свое на нее.И пока я не убрал все зазоры завязывало или через раз или вообще не вязало.Кстати,не купил отдельно крышечку на секцию(а она стоила в том году 5000 р)по причине что её нужно подгонять очень тщательно...Но и новую секцию подгоняли с большим вниманием.На подборщике шкив успокоитель ремня подшипник рассыпался заменили его шкивком с мотоблока мб задней скорости.Подошел как родной и отработал сезон без вопросов.Все цепи в том числе трехрядную можно купить в магазине сельхоз запчасти,а не заказывать родные которые стоят бешеных денег!По настройкам разобрался методом тыка,немецкому руководству по эксплуатации и конечно же очень сильно помогли ребята у которых покупал пресс!Даже через год после покупки помогают словом-делом!В этом году пробно сделали 40 тюков, теперь ждем погоды дожди льют.Хотим сделать хобот для подачи тюков в телегу поделитесь фото у кого как сделано и фаркоп как сделан....
не у Белерусскийх ребят покупал??? я тоже в прошлом году приобрел, состояние на 3 +, ну нечего подделал и прет, мне пондравилось, доставили пресс прям к дому, Тоже все методом тыка. На счет погрузчика писал выше какая проблема может возникнуть или уже есть от него., А эту штуковину завари электродами по нержавейки, току побольше, я весь чугун так варю,(проверено временем) вообще у этих велгеров мелалл какойто (отлич.)... его только качественными эл-ми надо варить. Хотелось бы купить секцию везального в запас, какуенибуть б/у. Но ближайший магазин в ростовской обл от меня почти 400 км, цена корпус-19, весь 35 тыш.
Может кто поделится кто как запчастями вопрос решает? Живу в центре Волгоградской обл.
Нет покупал я с в Ростовской области под Сальском.Там и продают запчасти на ,но приоритетно тем кто покупал у них пресса.Расстояние от меня тоже не близкое 430 км.У них секцию покупал цена дешевле чем в не по далеку (г.Каменск)От хвоста отказались некогда делать его,да и мороки не меньше с ним.Главное гоны короткие надо часто разворачиваться,а промежуточной опоры нет.Секцию варили электродами по чугуну,но при первой нагрузке разорвало.Я думаю смысла варить нет уже куплю по возможности крышечку подгоню и будет запас.
Процесс пресования пошел..Вроде все нормально, но тюки изредко выходят кособокие, бывает тюк какойто рыхлый. ранее был дан совет чтобы косость выровнять надо отпустить плотность тюка, вроде помогло, удленил вилы, стали получше ,но всеравно вылазиют косые и рыхлые. Может от травы зависит, клиенту не обьяснишь.
Мужики! Велгерцы! кто подскажет советом
у него камера маленькая.Потому надо сначала подумать.Когда люди видят тюки после сорок пятого велгера и ривьеры с маленькой камерой,то начинают задумываться.Потому что у одного преа два тюка,а у другого три тюка наверное получится и платить сответственно нанимая пресс с маленькой камерой при одной и той же цене за работу.Вобщем у сорок первого камера маленькая по моему,а у сорок пятого поболее будет.
всё верно! я просто вашу цитату пропустил.
Тему не читал. Знакомый попросил поискать цепь трёхрядную на вельгер 45. Какая цена? Нашёл только на ОЛХ за 90$. Где можно купить по Украине, без кидалово? Возможна ли замена на ГОСТовскую трёхрядную? http://baf.ua/products/cepi-privodnye-rolikovye-trehryadnye-po-gostu или такие http://motor-reduktor.com.ua/tsep_trehriadnaya. Поделитесь информацией, кто в курсе.
vipzapchasti@ukr.net
в 13 году у них заказывал.Новой поштой прислали.Сразу оговаривайте на счет соединителя цепи.
Можно и 2-х рядную туда сунуть как на 41. я думаю что 1 рядную можно попробывать.
Спасибо за советы. Остановились на такой http://luckpodshipnikservis.all.biz/cep-privodnaya-3pr-19-05-96-g3102380 Завтра будем выяснять цену и способ доставки.
Две однорядных, можно поставить.
у меня велгер 41 начал прессовать-10 тюков нормально,1-2 непровяз. Узел завязан только на одной нитке.ЧТО ДЕЛАТЬ
Спасибо!
еще раз скидаю, может кому пригодится
хорошее качество
Добрый день. Скажите кто задумывался ставить цилиндр на Welger ap 45. Вот нашел фотку в интернете.
запутался Welger, Simpa, Class что выбрать
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
как по мне то брать Welger-41
