сделал сегодня дубовые, одну деревяшку оставил родную, только перевернул и на другую сторону поставил, стал сверлить под "макароны" там материал мягче, только что пропитан как красное дерево, ну и не гнеет и не зарбухает, Как пресовать начну посмотрим.
не забудь поставить текстолит.
какой текстолит??? там полоски из металла
petrovih пишет:
maks12 пишет:
petrovih пишет:
текстолит крепится на доски , делай в досках пазы и крепи их туда.Чуть выше мы уже писали.
Сегодня пресанул.100 тюков, полет нормальный.
ТОВАРИЩЧИ! кто возился с колесами. в малом балоне дырк, аж камера вылезла, От чего подходит? большая есть в продаже 6 р.стоит а малой нет...
подскажите, как снять коническую шестерню со звездочкой привода вязального на welger 41?
я сам не пробывал, но собирался, люфт мне не пондравился. но знающие подсказали что нормальный. а снимать нужно весь вал везального с ним и убирется она- шестрня.
спасибо, я уже так и сделал. Хочу поменять цепи и некоторые звездочки, так как зубья износились, но боюсь придется помучатся, потому что ни разу не выстанавливал зажигания.
поставаили колесо от москвича в сборе.ставили в конце прошлого сезона.пока еще в этом сезоне еще не пресовали но колёсико стоит нормально
Подскажите, плиз, где отрегулировать несимметричный провяз тюка? Левый шпагат короче правого и тюк выходит кривой. Доку на немецком выкачал, но в немецком только нихтшизен и гитлеркапут знаю. Растолкуйте что за что отвечает на примере картинок с прикрепленного руководства. Пресс АР-41.
Дружище это не сложно, вот ета рогатулина или вилина котора массу уже в камеру толкат опускается-поднимается на отверстиях... если правый шпагат слаб то выше поднимать если левый то ниже, надо чтоб там ( вильный механизм") еще люфтов больших небыло.
Тюк кривой из-за неравномерного наполнения прессовальной камеры,а не из-за того что один шпагат короче другого на тюке.Регулируется перестановкой на упаковщике граблин.В зависимости от того в какую сторону получается тюк кривой,определяете недокидывает или перекидывает сено к стенке дальней от ножа.Если стоите сзади пресса и тюк изогнут вправо,то это много накидывает на дальнюю сторону от ножа и нужно граблины переставить повыше,чтоб поменьше захватывало сено.Если изгиб тюка влево,то это недокидывает к дальней стенке от ножа и тюк более плотный со стороны ножа,потому что массы со стороны ножа в прессовальной камере больше с этой стороны.Зависит еще от того что тюкуете,на одном поле одна масса,на другом другая,от культуры-скользкое сено или не скользкое.Еще регулируют изменением длины тяги,но в эту регулировку редко лезут.Я еще не разу не крутил ее.Скачайте по киргизу инструкцию и почитайте.Она на русском языке и в инструкции есть и принцип работы вязалки,который идентичен велгеровскому.Будете понимать что на что влияет.
Благодарю! Тюк у меня получается искривленный влево (если смотреть на тюковалку сзади), то есть дальняя от ножа сторона тюка не дотрамбовывается. Регулировал после покупки на сухом прошлогоднем сене люцерны, тюки выходили идеальные, а на свежей люцерне перекашивает. Линкком на инструкцию по киргизу не поделитесь, а то че-то не могу ее найти?
самый простой и дешевый вариант-калькулятор который не выключается и контакты которые подпаиваются к клавише равно.На калькуляторе пишите 1+1 и нажимаете равно.При дальнейшем нажатии на равно,будет число увеличиваться на один.На пресс ставите датчик в виде контактов.Или есть электронные китайские в теме по киргизам мужики выкладывали фотки даже где заказывали счетчики.
оч прикольно, фото глянуть бы
Ну чтото получилось, правда "устал" припаивать провода, с контактам не все получается не всегда срабатывает, поставил "лягушку"..буду дорабатывать.
Только калькулятор должен быть такой,чтоб не выключался если ничего не клацать на нем,а то насчитает тюки,вы выйдете предохранитель например поменять или на перекур,а результат пропал...Механический конечно лучше в плане надежности,но как говорится за неимением горничной,сношают и дворника.
Какая разрывная муфта?????Там такого нет.Есть болты срезные выполняющие роль предохранителей.На маховике используем обычные из новых,потому что там метал фуфловый.Использовать что-то жесткое-страшновато.Пусть лучше болт срежет,чем ремонтировать ножи или поршень.
может у кого есть литература по русски, на велгер 41-45,
Все, понял...
Ну а как вязальный проверить-отрегулировать
как саберёш, прокручивай руками проверь ход поршня и граблин ,чтоб граблина не била в поршень,затем иглы
грабли установил, это я понял по картинкам в инстр на немец. а вот как вязальный вроде понял но по уверенней бы.
если знаешь, то какие зазоры должны быть. И на шестерне что на приводе вязального есть фтулка - она Эксцентриком или это износ???
Переваривали середину диска в волговский и волговскую покрышку,но все равно пресс с этой стороны немного ниже кажется..
пока отремонтировал старую, на сколько хватит, ну а на счет москвичевской - будем посмотреть...
вот так пришлось "отремонтировать" ролк
P.S!
Уже нашел. буду изучать!
не могу найти счетчик, Может у кого есть совет что примострячить
Здесь видел. К сожалению не видно из Вашего профиля Ваше местоположение.
P.S!
Здесь для россиян
Мужики! А что лучше использовать в качестве предохранителя в разрывной муфте? Первый попавшийся болт, подходящий по диаметру использовать стремновато!
cozanostra, извиняюсь за неправильно сформулированный термин, имел вииду именно то, что Вы имелии ввиду.. Спасибо!
