Прес WELGER. Страница 14 из 24
695 сообщений
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
us2900 пишет:
хз , могу сфотографировать
Настроек требует частых, непровяз зависит и от травы, и от шпагата, от оборотов, от времени суток, может и от фаз луны(((
Но , пока погода стояла разочароваться не успел
фото вязалки нет, только вот около нее
Сфоткай лучше секции вязальные,а то это фото ни о чем не говорит.
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
мужики подскажите не кто не переделовал на подборщике зубья пружинные с прф или с другого чего нибудь а то у нас одни не ровности часто ломаются а по 200 руб. за зуб получается не гуд распахали все. или может кто ставил копирующие колесо если можно фото
: Черниговская обл.
04.08.2016 - 22:34
: 24
Всем привет. Подскажите, на одной стороне с клюва не выпадает нитка, вторая сторона нитку отпустила а первая нет. В чем может быть проблема? Пресс вельгер ап52
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
какие подшипники стоят в редукторе АП42 ? scratch_one-s_head
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
igor_st пишет:
посмотри может болт регул. отпустить нужно на пластине что прижимает клюв или с клювом что то
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Кто просил, вот фото вязалок, велгер 61. А заодно, кто есть владелец такого чуда, отзовитесь, хоть в личку
28.07.2018 - 10:09
: 9
Возникла проблема у пресса велгер ап 41, поршень в камере прессования стал налетать на противорежущий нож (неподвижный), заменили бруски на поршне оттюковал 100 тюков, та, же история, стали искать в инете информацию, выяснилось что у поршня есть направляющий ролик, но информации как он расположен на поршне не нашли, в процессе ремонта никаких роликов не было, даже место где он находится не найдем, просьба ко всем владельцам данного пресса велгер ап 41, показать фото поршня с этим роликом, где он находится на поршне и как расположен, пресс купили всего 2 недели назад, опыта работы вообще с прессами ноль.
28.07.2018 - 10:09
: 9
Подшипник боковой направляющей на пресс подборщик Welger AP . Где он ставиться на прессе?
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
на 41 нету ни каких направляющих подшипников ролики на поршне стоят на других моделях
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Fermer164 пишет:
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Миша 78 пишет:
fotku
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
us2900 пишет:
Доброго дня, подскажите, а лучше покажите или дайте ссылку масленки для смазывания втулок на граблинах, фото с моего велгера 61)))
Вопрос все еще актуален))))
: Винница
13.08.2018 - 16:33
Прикупили недавно старенький Welger AP-12. Из предыдущих ремонтов прежний хозяин удлинял навариванием тягу, которая толкает иглодержатель. Мной был заменен отрезной нож на прессовальной камере. Плюс еще на выходе прессовальной камеры установил по бокам тертки, которых, я так понимаю, в этой модели конструктивно не предусмотрено. В итоге пресс в сцепке с Т-25 проглатывает любые валки без особых нагрузок, но вяжет только если маленький валок и предельно низкая скорость на холостом ходу. Только лишь попадается на равномерном валке небольшая куча, пресс ее спокойно проглатывает, но при завязывании нить обрывается, судя по всему где-то в прессовальной камере. Если проверять вручную на пустой без сена камере, оба узла вяжет отлично. Может кто-то сталкивался с похожей проблемой, подскажите куда копать.
И еще: Может ли при сбитом зажигании при маленькой подаче сена вязать (2-3 непровяза на 100 тюков), а при нормальной подаче сена - рвать каждую петлю?
jyk
21.08.2014 - 09:59
: 91
по зажиганию- да может.предполагаю что из за люфтов во всей системе зажигание наадо порой переустановить +- от той точки где вяжет нормально.если обрывает нитку внутри камеры- возможно что проблема в игле. или ролик или сама игла режет нить.если узел вяжет но рвет его -может не скинуть с пенька. тогда узел есть со стороны выхода тюка а со стороны камеры прессования обрыв на растоянии 8-10см от узла. а бывает что что то не дает прижиму ниток к пеньку отработать как надо и узел не завязывается и пара тюков на 100 непровяз. и вот что еще - не вяжут обе или какая-то 1 секция?
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
cen
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
веселый василий пишет:
навернулись втулки на подборщике поменял и поставил подшипники думаю будет понадежней
Можете отснять видео или рассказать, как у вас транспортное переводится в рабочее и наоборот?
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
кардан снимаю когда в транспортном когда перевожу в рабочее стопарю в первую дырку он тогда ровно становится лучше чем сдлинным карданом поварачиваеш вал отбора можно не выключать в рабочее в лево на трак. повернул а в трансп. тюк ложу под правое маленькое колесо на пресе назад сдал и все думал цилиндр поставить но нужен ли он . перебрал его сног до головы в европе на метал сдают а в россии вторую жизнь дают россия щедрая душа
: ростов на дону
07.02.2016 - 11:43
: 54
напр.
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
Кто-нибудь восстанавливал иглы 45 го стертости от шпагата?Местному аргонщику показывал говорит могу сжечь,а не накопить.
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
Ещё фото
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
rastmus пишет:
Ещё фото
. И какие колесик можно подобрать в иглы?
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
напр.
что с направляющими делаешь?
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
напр.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
А что за металл?
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
похоже на алюминий .. + по работал без роликов ..
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
Джамал пишет:
А что за металл?
алюминий
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
Собираюсь менять корпуса вязальной секции на 45 Ом,нашёл где купить,но смущает одна вещь...на моих секциях на прищепке и барашек внутри стоят пластмассовые втулки без талотниц под смазку,а на тех что хочу купить втулок нет просто проточка под палец и в корпусе талотница под смазку.(фото прилагаются)У кого подобные секции уже стоят?проблем нет?
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
Моя секция
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
rastmus пишет:
на сезон если хватит то хорошо встречал такие слов нет
: Тацинская
13.08.2015 - 21:55
: 32
стрелец83 пишет:
rastmus пишет:
В принципе я не считаю это трагедией какой-то,работать можно.Просто срок службы будет мне кажется коротким.Там нет смазачного канала или про точки под смазку.
