сечас то мазать позно .ето впредь надо.видел както в одном магазине у нас направляющие пластмассовые,но так как пресса больше нет,более не интересовался. и вообще у нас в латвии цены намного демократичнее чем у вас.
Что поделать...У нас запчасти эти не производят,а завозят.Чем длиннее цепочка от производителя,до покупателя,тем дороже товар в конечном счете.Аппетиты продавцов иногда поражают...
о даа!аппетит у них буть здоров.одним словом крути как хочешь,спекулянты! у нас тоже таких фруктов полно,ето у них бизнес видите ли. дык есть и крутые,на заводе в беларуссии трактор стоет скажем 20000евро,а у дилера мтз без таможеннова налога(хотя в евросоюзе на ввоз сельхозтехники нет таможеннова налога) ,по заводским ценам стоит уже 28000евро!както нелогично.белорус(прогресс) в финляндии стоет от 5000евро,а сдесь тот же прогресс уже от 8000евро!привозят разом по 5тракторов,навар сам пощитай! спекуляция!будь моя воля,я бы их всех с конфискацией всево на благо государству.
Никто не хочет работать получая скромные проценты...Что это такое заработать на перепродаже трактора сидя в кабинете каких нибудь 500 евро?не меньше процентов тридцати надо.Я по запчастям сам столкнулся с такой ситуацией-в магазинах цепь пятиметровый кусок,шаг 19,05 продавался около 170-180 гривен.Как у меня челюсть отвисла,когда заехал в недавно открывшийся магазин и увидел там цену за такой же отрезок цепи-50 гривен.Я подумал что ошиблись в цене.Переспросил,мне сказали что так и стоит-50 гривен!Цепь правда китайского производства...Но и в тех магазинах в которых цена была170 гривен,она тоже была китайского производства...Неужели те кто продавал цепь за 50 гривен,продавал ее себе в убыток?Я понимаю что магазин новый и чтоб заработать себе имя и набить клинтскую базу такое возможно,но вряд ли они работали по демпинговым ценам.Почему кто-то продает цепь за 50 гривен и получает прибыль,а кому-то такая прибыль кажется маленькой и они желают срубить бабла побольше???Особенно это касается таких вещей,на которых можно заработать.Если на прессе можно заработать деньги,то и цены на запчасти мама не горюй!Потому что никуда не денешься,ты же прибыль получаешь,потому и запчасть купишь,если хочешь работать...А той запчасти то...
верно,но и есчо есть некомпетентность владельца магазина,и продавцов.в связи с етим и стоет китайская цепь столько же сколько и скажем росйскова производства! продавец должен быть практически в курсе всево осартимента,и по отзывам клиентов знать какой товар качественнее,и дать список боссу.а если шарашкина кантора,дык так и есть. у нас уже практически исчезло китайское борохло,блин пока незнали чево только небыло,болтам,и гайкам рвалось резьба практически в руках.подшипники давали клину через пару часов работы.ремни без кордов.ключи вообще пластилиновые.люди начали жаловатся! насчёт цепей нам повезло,сохранился от ссср в давгавпилсе завод приводных цепей,качество советское,и стоят чуть дороже китайских от 5евро за метр.
Спрос рождает предложение.Пока хозяин техники будет пытаться сэкономить на запчастях-Китайские запчасти будут в ходу.Когда появится спрос на более качественное-Китай либо начнет делать качественнее,либо исчезнет с рынка.У нас пока что в основном Китай рулит...
Делаю с труб загрузку тюков в прицеп .Вопрос, сколько и какой смазки закладывают в польскую
косилку 1.6м ,нужно ли открывать верх для перетяжки, косилка новая. Инструкции нету.
Есть тема по польским косилкам.Там ответ наверное будет и быстрее и более квалифицированный.Есть представитель польской техники-Александр Шульдов.Он думаю подскажет.
ненужно нечево внутри перетягивать,там всё с завода прикручено! смазка должно быть заправлено заводом! смазка для них специальное,названия непомню,покупал както,сказал для польки.масло гуще чем нигрол зелёнова цвета.
подскажите кто может как настроить зажигание на вельгер 42 Начал пресовать согнуло иглы и на шестерне привода вязального апарата выкрошились три зуба в чем причина не знаю иглы подравнял шестерню подварил теперь нужно проверить зажигание не знаю как и нигде не могу найти литературу по настройкам
да с книгами плохо.барыги возят без литературы. может и проблема была с вылетом игл,но теперь то явно надо будет выстовлять зажигание,и шестерня варенная держать небудет!незаморачивайся ищи новую шестерню во избежания более серьёзной аварии! в приводе шестерен вязалки должны быть дырки(я выше писал)по ним и устанавливается момент.
шестерню я то поменяю подварил на время что бы выставить зажигание и пропустить пресс. Если можите опешите поподробнее где и какие дырки и какой порядок установки зажигание. Как мне обясняли при включении игл они должны поднятся в шахту на 2 см. и начало поршня должно тоже зайти на 2 см. А как поршень и граблины незнаю.
в том то и смысл зажигания чтобы всё работало равномерно!про поршень непомню,было приварена какая то втулка к низу поршня каторая совподала с дыркой в салазке,и поршень должен был быть в изначальном положении.в шестернях есть дырки,но совподают лишь одни.к корпусу должна быть приварена полоска с дырками для шестерен каторые надо сопоставить. грабли непричём к регулеровкам!и если подача на (ножках)в прессовальную камеру,то там тоже надо было чтото выставлять,у меня был шнек подающий в камеру. по началу у нас много было таких пресов,и все чикались,потом все от них потехоньку избавились.
если недержет клюв нитку,то подтяни с начала на одну треть болт с пружиной на вязальном,потом по надобности есчо по чуть,чуть,и ослабь малость нитку на выходе из ящика(там пластинкой прижимает).
Это я все пробовал.Мне кажется что изношена ось челюсти клюва или само отверстие в челюсти клюва.Ну и сам ролик на челюсти клюва.Из-за того что челюсть клюва болтается,то иногда не может нормально зажать нормально обе нитки и одна нитка выскальзывала прям из клюва.Наблюдал на ходу,когда валок был совсем жидкий и подача сена была маленькой.Поршень несколько раз ударит по тюку и нитка выскочила...Надеюсь замена крючка узловязателя решит это.Тем более уже куплен и шестерня на крючок тоже.Загвоздка с деревянными направляющими...Ничего сверх точного или сверх сложного,но просят за них сумму какую-то нереальную...То 2300грн,то 4000...Причем за первую сумму прислали самоделку какую-то,а обещали оригинал...Пришлось обратиться к знакома столяру.Только вот он пока что занят,в отъезде... Напиши поменял крючок с шестерёнкой , теперь вяжет или нет а то у меня таже проблема
Да,помогло.Просто деревянные бруски не ходят долго...Поработали немного,износились,фуганул на станке и текстолит на саморезы прикрутил.Теперь нормально,а то постоянно зазор подводить между ножами устали...
купил под конец сезона велгер ап 45.подуставший чуток.кто может сделайте фото вязалки а точнее пенька за который нитка с иглы упирается.а то проблемма-слетает при средней плотности тюка с пенька нитка и узел не получается.и проволочка которая к пеньку прижата тоже видимо самодел.хотелось бы оригинал увидеть
Была схожая проблема,но не зависящая от плотности.Краешек пенька подизносился,стал закругленным и нитка при набивании тюка когда попадала на край,слетала с пенька,не помогала соответственно и пружинка,так как усилие то при набивании большое.Саму пружинку выгибали сами,так как она перетерлась снизу и переломалась.Выгнули из стали,разогнув пружину подходящую.Сфотографировать сейчас не могу,да и в под навесом темновато,ничего толком не будет видно.Да и зачем Вам фото,когда в инструкции есть картинка с формой пенька?
Добрый день!!Может кто-нибудь помочь по Welger AP52 ( c гидровыбросом) Нужна информация о выставлении зажигания, и может у кого-то есть инструкция по эксплуатации???
Здравствуйте, на днях приобрел велгер 45 б\у естественно, с прессами не когда дело не имел но этот пресс понравился больше других. начал с того что стал убирать люфт, на валу большой свенки; поменял втулки на "вилах"; очистил вязальный промыл его ВД-шкой. "Попал" на то что отсоединял кардан от редуктора и естественно все разлегулировал, по фото с немецким вроде понял как установить. Может кто подскажет как проверить зажигание и все другое...
petrovih пишет:
скиньте фото, положение поршня и граблин подачи сено
скину обязательно, для совета, только я его ( поршень) снял меняю деревяшки, делаю из дуба, и на передних роликах меняю обоймы, шипко износились даже полоски стерли , полоски тоже поменял, благо они откручиваются и материал доступный, (немец есть немец). если в курсах на деревяшках выемка должна быть под полоски или она со временем набиваются??? и как отрегулировать поршень, МАГАР с МЕНЯ.
был у нас нью-холанд 256 тоже на деревяшках,в деревяшках два паза для текстолита.регулируй поршень в конце патом в начало, и добивайся чтоб поршень ходил от руки,если пережмёшь с горят доски
Из дерева пробовал уже..Не то пальто...!Делайте накладки из текстолита.Мы прикрепили болтами м6 с потайной шляпкой.Текстолит брали толщиной наверное в сантиметр где то и утапливали шляпки на пол сантиметра.Может и не дуб был,но из прочных пород дерева,но изнашивались очень быстро и приходилось зазор постоянно регулировать.На текстолите в принципе отработали не очень много,но заметно медленней износ чем когда одни деревянные направляющие.На поршне с одной стороны направляющая одна нерегулируемая кажется.Вторую направляющую с той же стороны выставляли чтоб так же выступала.А с противоположной стороны уже регулировали болтами чтоб не болтался поршень.Нагрузка обычно на направляющие которые на противоположной стороне от ножа.
от 5евро за метр.
А где искать етого Александра Шульдова
Можно тут http://suldov.ru/ или тут https://fermer.ru/user/8633
А я сделал с лиственицы , пока нормально . Сейчас идут дожди поэтому занимаюсь доводкой . Кто какую нитку использует ?
Добрый день!!Может кто-нибудь может помочь выставить зажигание на welger AP52??
у меня уже 3 года велгер ап 52 с гидро выбрасом нет никаких проблем .
вы с зажиганием разобрались?
Подскажите , в чем может быть причина что на пресе рвет одну нить! Прес INTERNATIONAL
