В принципе в поршне ролики они же подшипники не обслуживаемые. но как правильно подметили если снять поршень и сами ролики то медицинским с иголкой шприцом например можно попробовать смазать.
Попытался победить кривобокость тюков. Наварил на вилы дополнительные пластинки просверлил новые отверстия получилось, что пододвинул эти вилы сантиметров на пять плиже к поршню. стало заметно лучше (а то вообще никаким другим способом кривизна не убиралась), но все равно немного зависит от состава сена, его подачи ну и т.п.
У меня такой проблемы пока не было, скорее всего неправильно выставлено зажигание. По идее гнуть не должно , а должно обрезать шпильку на маховике. Я как только купил, пресс "Киргизстан" он был настроен и первые триста тюков я запрессовал легко, а потом порвался цепок привода граблей и вяжущего аппарата шаг 25, я пытался его склепать, но не вышло и поменял на новый. После чего приехал знакомый и рассказал как регулировать зажигание. Вроде выставили и поехал прессовать, но стало срезать шпильки одна за одной. Позвонил бывшему хозяину пресса, он сказал настраивай по инструкции, стал настраивать, но после трёх неудачных попыток, плюнул и настроил так как показал знакомый и после этого затюковал почти две тысячи тюков и никаких проблем. Установка зажигания не сложна проворачиваешь маховик до тех пор пока иглы не пойдут вверх и останавливаешь когда кончики достигнут кромки выхода полозьев прохода поршня, затем снимаешь сбоку цепь привода вязального аппарата шаг 19 (горизонтальная), но обязательно замечаешь на корпусе место рассоединения, только точно. После этого проворачиваешь маховик, чтобы поршень сделал как минимум два прохода в камеру прессования и обратно, и потом проворачиваешь плавно до тех пор пока поршень не дойдёт кромкой до кончиков игл они должны быть на одной линии. Затем одеваешь цепь, только строго в месте рассоединения и начинаешь проворачивать маховик несколько оборотов делать это желательно вдвоём один крутит, а ты смотришь при выходи игл в камеру прессования поршень должен кромкой подойти к иглам, делаешь несколько таких оборотов маховика и если при данной цикличности это схождение совпадает то зажигание выставлено правильно. У меня при проворачивании после замены цепка шаг 25 иглы не гнуло так как срабатывал предохранительный механизм "останов" это чугунный упор на конце тяги которая идет от игл горизонтально через весь пресс, упирался в шатун и из-за этого обрезало шпильку, почему у тебя не срабатывает данный предохранитель я не знаю, но попробуй отрегулировать зажигание как я написал. Результат напиши.
Что то я ничего не понимаю,тема как бы про Сипму,при чём тут зажигание на киргизе
Обсалютно согласен!!!!! Братцы я ничего против не имею, но для киргизов лучше создать специальную тему!!!!! Сегодня опять мучалась свою сипму, на 60 тюков всего 3 непровяза, кто то скажет много, а для меня это результат!!!! Но тем не мение, ищу настройщика!!!!!!!!!
Не надо ни на кого надеяться.Лучший вариант-разобраться самому и ни от кого не зависеть.Опыт лучший учитель!Берет правда дорого,но объясняет доходчиво.
Вот фотки переделки или доделки вил мотовила. Только регулировочную тягу в крайних положениях (максимально корткая и максимально длинная) не ставить. А то если коротко, то не успевают вилы спрятаться от поршня, а если максимально длинная то задевает за приводную цепь, У меня сейчас длина этой тяги как в книжке 640мм. А еще, эти дополнительные пластинки приварил с другой стороны вил (там отверстия не по центру вил) поэтому сделал так для того чтобы при желании можно было вернуть все на место.
Привет счастливым владельцам "СИПМА" скажите в общих чертах о прессе стоит ли его брать
Начинается гимор с поставкой запчастей. В прошлом году этого не было. Проблемы между акционерами у них, лично я не представляю, когда будет мой оплаченный узловязатель. .
Тут надобно господина Шульдова вызвать в студию. Он то должен быть в курсе по проблемам с запчастями к сипме. А то может пора всем переходить на отечественное и китай. имхо.
Я думаю на любой забугорный пресс есть или будут проблемы с запчастями так или иначе. Ну вот например на наш киргиз я у нас запчастей не мог найти. А вообще на сколько я знаю из наших-то их всего получается 2: тукан да ПТ-165. Все остальные зарубежные.
При всём моём к нему уважении он так же не в курсе, как и я.
Подскажите мужики, смазываются ролики поршня на симпе и какого они размера в диаметре новые!!!?
Уважаемые Сипмовладельцы ! А у вас ролики не такие ??? Я хочу марку ролика (не каталожный номер !!!) узнать !!! Не поможете ??? Пресс у меня польский , но не Сипма ...
Какие слабые места?
А можно фотку доработки?
Пока нет фотки, и нарисовать не умею, извеняйте! Может позже получиться.
Вот тут случайно видел настройщика http://www.agroserver.ru/b/nastroyka-press-podborshhikov-fortschritt-k-4...
Благодарю за информацию!!!!!
на сипме в рабочем положении ,на небольших неровностях,разъединяется карданчик на подборшик.Если кто сталкивался отзовитесь плиз.
Ну у меня не 700 тюков всего 15 на киргизе за 8 часов работы с перекурами. Главное настройка и уход.
Слава 1979, как то не понятно! Про что речь?
Я о том, что любой хорошо отрегулированный пресс тюкует хорошо тот же "Киргизстан".
15 тюков за 8 часов работы,я правильно понял?
Из 700 штук натюкованных за 8 часов всего 15 штук развязалось.
Совсем другое дело!
электрик, приветствую! Ролики подобные, но по размерам мерить нужно, но по памяти такие же! У вас не фамарол случайно?
Фамарол у меня !!!
Ну так сипма и фамарол, мне кажется конструктивно близкие родственники. Так, что возможно многое должно подходить.
Мне нужна МАРКА ролика !!!
Пока не подскажу, нахожусь не около пресса.
