Ребята выручайте ! Нужно записать качественно звуки двигателя ЯМЗ-268. Старт/Стоп двигателя, на холостом ходу, с маленькими оборотами и большими! Откликнетесь кто сможет помочь! Очень нужно!
Протачивать промежуточный диск нет необходимости я когда ставил оставил промежуточный диск от смд толщина его 25 мм а пром диск ямз 29 мм вот вам и 4 мм подходит идеально
Маслянный воздушный фильтр.не очищает от пыли на 100 процентов,тем более мтз.Я ставил 2 фильтра с а-41и всё равно не пошло.При полной нагрузке масло из фильтра сосёт в двигатель ямз 238
Протачивать промежуточный диск нет необходимости я когда ставил оставил промежуточный диск от смд толщина его 25 мм а пром диск ямз 29 мм вот вам и 4 мм подходит идеально![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
М
Помогите кто имеет опыт в установке подогревателя тасола и свечей накала на ямз 236(т-150)
к нам приезжал фермер и ставил свой т-150к у него так.
нада ставить два от трактора дт75 эти маленкие для ямз яставил на смд60 от дт75 ноставил ево в кабину и чистил раз в неделю
присоединяюсь к вопросу по установке двух выхлопных от МТЗ
Это вообще пережиток прошлого, при работе в пыли уже через 5 минут этот фильтр ничего не фильтрует, т.к. сетки просто пылью забивает.
