т-150 переделка системы очистки воздуха и системы отработанных газов на двигателе ЯМЗ-236
71 сообщение
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
передо мной стоит проблема наТ-150 передесать систему отвода выхлопных газов , существующие комплекты по переоборудованию т150 под двигатель ямз236 паук для отвода выхлопных газов меня неустраивает обнаружились недостатки этой конструкции гдето недодумана до конца а проявляется это вот в чем, у меня прощлый год порвало одну шпильку на колекторе и как выяснилось что эта беда почти у всех кто поставил ямз да еще бывает и рвет сами коллектора так вот хочу разобраться с этой проблемой. Вопрос с очисткой воздуха я вопрос решил и думаю довольно удачно завтра все детально сфотографирую и выложу на теме, в кратце поставил воздушные маслянные фильтра с МТЗ-80 по одному на каждую сторону, в принципе витает такая-же мысль и с отводом выхлопных газов по одной выхлопной трубе на каждую сторону, но есть одно литраж МТЗовского двигателя 4,75литров а ЯМД-236 11,15 пополам будет ровняться 5,575литров ,хватит ли пропускной способности МТЗовской выхлопной пропустить газы с одного ряда цилиндров двигателя ЯМЗ236, есть ли у кого практический опыт по этой теме?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
кентавр пишет:
Сам опыта не имею, но видел трактор с двумя выхлопными мтз , стояли сзади за кабиной по разных сторонах. Подробностей не знаю, так как дело было в дороге пришлось некоторое время за ним плестись по трасе, вот и рассмотрел то что было видно.
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
может от двигателя Д245, то у него глушитель вообще "прямоток"
09.02.2010 - 22:00
: 2998
miklew пишет:
это че за двигатель на 1221 что-ли шестерка рядная, с 1221 глушитель пойдет на дорогущий зараза седня был в Воронеже видел , стоит пять тыщ с копейками а их надо пару штук а МТЗовских настоящих так и не нащел продают какоето фуфло блин аж досадно достали эти подделки гаражные, оригинальную запчасть днем с огнем ненайти, во отличная тема будет если такую создать про подделки побьет все темы по количеству отзывов и коментариев ,однажды купил корзину на Т-150 вертели ее вертели то по пазам несходится то отверстия не совподают рещил перекинуть выжимные лапки с роликами на старую корзину распрегли ее чуть приоткрыли а там ржавь, в нутри не смогли сволочи отпескоструить взять бы автомат.......
09.02.2010 - 22:00
: 2998
да я имел такую мысль поставить с зади но есть некоторые но, первое та стои топливный бак тристо литров соляры гореть если что будет хорошо и долго и второе долеко тянуть трубы и без сильфонов здес не обойтись а они недешевы, хочу поставить прямо на колектора по бокам немного будут загораживать обзорность ну чтож за то простота да и на МТЗ он тоже стоит с боку с переди и нечего и сеим и междурядку делаем приспособились дмаю и на Т-150 приспоссобимся
14.02.2010 - 11:00
: 172
кентавр пишет:
miklew пишет:
д245 это от трактора 1025, 892 и т.д.
т.е двигатель д240 +турбина
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Понятно,сегодня был в городе ношел настоящие глушители от МТЗ заводские у меня на МТЗ-920.2 стоит точно такой-же стоит 1200р взял пару штук буду пробовать их устанавливать
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Посмотри предприятие агроимпорт г Белгород . Ни на до ничего выдумывать люди давно все сделали.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
ну вот и он собственно ,по бокам кабины проходят воздуховоды к маслянным воздушным фильтрам, воздуховоды изготовил из точно незнаю как они назчваются , камазовские переход от коллектора к резонатору тот что поменьше и поровней, яего перерезал и провернул на 45 градусов ,левый в одну а правый на столькоже в другую кчобы удобнее соединялись с фильтрами
09.02.2010 - 22:00
: 2998
вид покрупнее
09.02.2010 - 22:00
: 2998
крепление к кабине сглядел с крепления фильтра на МТЗ скопировал и немного коечто переделал для того чтобы можно было закрепить фильтр на плоскость кабины
09.02.2010 - 22:00
: 2998
вот приспособа для развода воздухозабора с обоих фильтров делал три года назад когда устанавливал ЯМЗ
09.02.2010 - 22:00
: 2998
вид пообьемнее соединение фильтров своздущным колектором посредством моего приспособления
09.02.2010 - 22:00
: 2998
сегодня начал заниматься с системой отвода выхлопных газов, железо 10мм разметил и начал осверловку выхлопного отверстия и отверстий крепления
09.02.2010 - 22:00
: 2998
дальше больше таким образом изготовили фланцы с помощью сверлильного станка и отрезной машинки
09.02.2010 - 22:00
: 2998
прикрепил флянцы к колекторам и прихватил сваркой по два отвода первый левый повернул на лево в норужную сторону правый на право также в наружную сторону а второй отвод на обейх сторонах направил вверх затем сняли их и как следует проварил , теперь на них осталось осталось приварить по кусочку 57й трубы длинной 100мм для посадки выхлопной трубы
09.02.2010 - 22:00
: 2998
сегодня доделали т-150 а вот и фото до и после переделки системы отвода выхлопных газов
09.02.2010 - 22:00
: 2998
заливаем воду
09.02.2010 - 22:00
: 2998
зделал штук пять фото в момент запуска двигателя и все с запозданием дыма у же небыло а это фото зделал как только стартер начал проворачивать двигатель, получилось то что надо, как говорится дым кочережкой класное фото
14.06.2009 - 08:05
: 5299
кентавр пишет:
Хорошо сделано, технологично. Дополнительные крепления не будете ставить? Жесткости колена хватит для веса глушителя?
Или потом по обстоятельствах?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
вот так труба соединяется с колектором
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Александр Штирлиц пишет:
кентавр пишет:
ну да по обстоятельствам , пока нет а так думаю соединить трубыпо верху где верхняя труба выходит из глушителя, сделаю перемычку из полдюймовой трубы на концах хомуты под размер выхлопной трубы 57мм
09.02.2010 - 22:00
: 2998
кентавр пишет:
штирлиц думаю что жесткости должно хватить, сегодня присмотрелся как глушитель установлен на МТЗ и оказывается там он также отведен в сторону у приблизительно на такоеже растояние
09.02.2010 - 22:00
: 2998
ну что-ж тема получается как-бы исчерпана буду рад если комуто приглянутся мои переделки сам просматриваю много тем и некоторые вещи мне понравились буду их реализовывать у себя, например поддерживающий ролик на ск-5 контр привода четыре ремня хорощая идея . кому интересно : купил себе кшу-12-01 шиина 8м там были пружинные бороны такое днрьмо, так вот вместо них я поставил девять штук бзс-1 , считаю что тяжелая зубовая борона лучше чем пружинная , многие у нас вместо пружинных цепляют зубовые только они их привязывают цепями и возят их отдельно другим трактором на тележке , я зделал навеску на культиватор и он складывается и раскладывается вместе с боронами и соответственно транспортируются одним агрегатом удобно если есть интерес создам тему итам вссе подробно выложу
09.02.2010 - 22:00
: 2998
да забыл назвать автора поддерживаюшего ролика это вавис (или вот так Vavis)
09.02.2010 - 22:00
: 2998
[quote=кентавр]да забыл назвать автора поддерживаюшего ролика это ср., 03/02/2010 - 12:50 #208 .Vavis
На портале с: 02.02.2010
Киевская область
Вот такой дополнительный ролик помогает увеличить ресурс ремней конпривода в 1,5-2 раза! Ролик такой же как и тот что вверху для натяжения, ещё этот ролик можно переставлять вверх вниз по креплению чем увеличивать возможность натяжения ремней, с таким роликом ремни "идут" спокойно, ими не треплет...
.ОтветитьЦитировать
: Ставропольский кр. г.Георгиевск
08.05.2010 - 15:24
Просмотрел вашу переделку про Т-150 впечатляет, сами год назад приобрели Т-150 с мазовским двигателем, сезон отработал нормально проблем по вашей теме пока не выявленно, но уже буду иметь в виду как эту беду можно победить. А так меня пока заинтересовала ваша разработка по установке борон на культиватор, буду очень презнателен если вы выложите информацию с фото о вашем изобретении.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Иван.Привольное пишет:
хорошо на днях попробую выложить фото, культиватор еще дня три будет в поле когда вернется сфотаю
: Кокшетау
09.06.2009 - 11:31
: 63
Писал Вам письмо по поводу замены СМД на ЯМЗ на Т-150. У нас везде СМД стоит, но я хочу ЯМЗ поставить. У вас там синий Т-150 на фото мелькал, он у вас с ЯМЗ? поделитесь пожалуйста тогда фото креплений двигателя и кожуха, который уже специально сделан.
09.02.2010 - 22:00
: 2998
Нариман пишет:
Привет Нариман,письмо неполучал,а синий (вообщето он зеленый а на фото отдает синим цветом) Т-150 у меня с двигателем СМД , когда разбагатею тогда буду менять на ЯМЗ , а пока опыта установки двигателя на колесный нет, по моему никакой разницы не должно быть в установке двигателя на гусеничный и на колесный , сейчас ойду зделаю фото выреза на раме ,как раз двигатель снят икабина с коробкой которой необходим ремонт пропала вторая передача и на втором режиме под нагрузкой трактор постепенно уводит в сторону
09.02.2010 - 22:00
: 2998
блин нет ни одного фотоаппарата оба забрали на ЕГ они у нас миниатюрюрные самый для ЕГ то что надо , пробую сфотать с сотового
