Всё о Т-4
68 сообщений
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Я не понял ,мужики.Т-4 не трактор?Не пора ли ему воздать должное?.Когда садятся по уши все остальные-зовут того мужика на Т-4.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Мой.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Почему не трактор? Очень даже трактор, у меня тоже такой есть.
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 1070
А еще лучше будет если на колесах.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Как вспомню, так вздрогну. Одна ходовая чего стоит! А так в поле равных ему не было,да и по проходимости сравнить не с чем, для своего времени неплохой был трактор. Где алтайцы были в хозяйствах, там дт за трактор не считали. Царствие ему небесное.
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 1070
Я знаю цену этому трактору,но решил пусть еще послужит.Весной прошлого года в соседнем хозяйстве в посевную тр -р с посевным комплексом пять дней стоял -привезли корданчик стоял больше 100 тыс. рублей все импортное, но сейчас будет еще дороже если что навернется.Т -4 на колесах уже работаю ,пока успешно.Вот я и делаю сразу два. Фотки могу показать.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Фотки ,конечно показывайте.Хочется побольше инфы о нём и опыта работы.Мож кто чего усовершенствовал.Понимаю,машина древняя и вроде изученная,но я из последнего поколения фермеров и для меня он пока загадка.Первое знакомство у меня с ним закончилось ремонтом двигателя.Также, хочется узнать о регулировке тормозов и способах работы на нём в поле.Да много чего,буду рад почитать о любых ремонтах.
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 1070
Наберите на фермер ру Взгромоздил я т-4 на колеса от дона- там много, что пишут есть последние мои фотки смотри.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
С колесами проходимости никакой. Только выглядит оригинально. Да и почву топчет сильнее.
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 1070
Три сеялки тянет и ладно.Кто работал на колеснике говорил,что сосед фермер на т-150 в посевную бывало на месте когда сеял шлифовал ,т-4 шел спокойно без надрыва,а я ему верю.Плюсов у колесного т-4 много.Сеять надо тогда когда почва созреет,я один год боронил рано на т-150 колея до осени видно было и пшеница в колее плохо развивалась.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Колёсья -это хорошо,но вот скорость добавляет не слабо.Задним ходом итак резво скачет,цепляться трудно.Вообще, можно добиться лёгкой управляемости или с ним только нечеловеческой силой можно рулить?
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 1070
Ставят дозатор от мтз или доновский ,что дороже будет -руль вращать легко одной рукой.Сдавать назад можно на пониженной ну и маленько навык иметь надо.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Да нет ,я имел ввиду гусеничный.Тяжёлый в управлении.Особенно на манёврах.Двор не большой и приходится то задом то передом карячиться.Тяну рычаг и встаю на педаль.Разворот на месте-жуть,то не поворачивается то как прыгнет,что складываюсь с прицепным.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Так отрегулировать нужно фрикционы с тормозами, может гидроусилители не работают. Легко должен поворачивать.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Отрегулировать наверно можно,но по книжке я не понимаю. Я вообще пока не разберу нихрена не понимаю,а умельцев показать не осталось.Все говорят по разному и как то не уверенно.
Ещё вопрос:сколько у кого жрёт с БДТ-3,если кто таскает такую? Угол максимальный,земелька сырая и пырьём поросла кое где,короче,почти целик.У меня получилось 15 л на га.Много,мало?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
С БДТ-4 (средняя секция от БДТ-7) 8-15л/га. В зависимости от условий. Угол всегда максимальный.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Ваня,с бдт на полном газу идёшь?На третьей(повышеной)?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
На полном газу 2 или 3 повышенная где как.. БДТ скорость любит.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
А БДТ цепляешь за неподвижную или за навеску?Непонятно выразился ,наверно?Короче,у меня навески нет я цепляю за неподвижную поперечину.И иногда наблюдаю как передние батареи зарываются в землю а задние выходят из земли.Если отрегулировать,что б не зарывалась то при транспортном задние батареи пашут дорогу.У тебя как?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Я цепляю за подвижную навеску. На неподвижной пробовал - не понравилось. Плиту на навеску сделал самодельную.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Если не затруднит -фото.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
В пятницу.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Как и обещал. Плита сделана из 3-х кругляков 40 мм, сверху и по торцам лист 6 мм.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Спасибо,понял.Значит надо делать навеску.И жизнь моя наладится smile3 Ещё один момент:прибор температуры.Тросика не хватает и он поселился на капоте,думаю ему там плохо. Вроде бы там на коллекторе есть какая то пробка рядом с кабиной...у тебя как вся эта канитель сделана.Будешь рядом с трактором пофотай его со всех сторон,крупными планами.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужики , на А-01 с чего подойдут форсунки ? С ДТ ?
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Вот не скажу,сам ещё не опытен.А-01 и А-41 похожи,но копни и всё по другому.По идее должны быть одинаковые.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Да у а-01 и а-41 форсунки одинаковые.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Почему на холостых норовит заглохнуть?Обороты сперва поплавают , а потом глохнет.И с хорошим запозданием реагирует на газ.Дыма нет.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Через пару дней.
Скорее всего подсос воздуха.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Гамов Иван пишет:
Где то в топливной магистрали?Течей не видать.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Бывает что не течет, а подсасывает. Особенно при большом сопротивлении на всасывающей магистрали. Фильтр грубой очистки чистый?
