Трактор лмз-704 Сельхоз.техника. Страница 7 из 9
246 сообщений
: Калининград
28.04.2015 - 03:59
: 20
За 2 года нашим куном был замучен штатный НШ. Выяснили ,что это БОШевский насос, а Китай и Польша их изготавливают по лицензии. Купили в Польше новый с чуть большей производительностью.
А больше ничего ....вру!-троса гидрораспределителя,полетели сразу два . переделал с тросов ручника ауди-100 .(так же подойдёт и с мерседеса спринтера. другие не примерял(были б/у их и поставил ).
А так -как в гонках на выживание : утром завели и до победы!!!
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений Смышляев пишет:
good все говорят крепкий трактор! Жаль что больше его не делают, ещё и очень шорошая цена на его была.
: Калининград
28.04.2015 - 03:59
: 20
good все говорят крепкий трактор! Жаль что больше его не делают, ещё и очень шорошая цена на его была.[/quote]
На рынке, вроде, есть YTO. А это он и есть, зондируйте,узнавайте.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
Лучший вариант купить YTO по хорошей цене это с Благовещенска, как то видел объявление в Авито.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Как измерить уровень масла на заднем мосту лмз704. Как залить и какое масло?
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
Руслан55555 пишет:
Заливать масло сзади, лучше маслонагнетателем. Откручиваешь крышку он же и щуп с маслозаливной горловины, кажется ключ на 13. Масло Trans UTTO 10W - 30 есть везде, это наш ТНК производит.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
А из-за чего может не работать навеска
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Руслан55555 пишет:
А гидравлика вообще работает?
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Да. Если нижний кран открутиш и если масло пойдет то и поднимает навеска
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Еще моточасы и электроника плохо работает
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Руслан55555 пишет:
Так там кран стоит как предохранитель, поднял закрыл чтоб орудие по дороге не свалилось и поехал, хотя при закрытом должно поднимать а опускать нет, у меня проблем пока не с чем нет, трактора уже три года.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
А как приборную панель сделать чтобы все работало, не работают скорость, моточасы, стрелка скорости не движется, максимально сколько может тянуть груз сколько тонн
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Почему на мост с гидравликой написано масло N100D
: Медынь
26.08.2017 - 14:51
: 2
Не опускается задняя навеска трактора ЛМЗ 804 не при каком положении рычага. Если отключить шланг на гидроцилиндре, то масло выливается и навеска опускается, но как только запустишь двигатель она сама поднимается наверх. Может кто-то подскажет в чем причина?
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
Владимир53 пишет:
Случайно кран под сиденьем не в закрытом положении?
Владимир53 пишет:
Если оба рычага опустить до конца вниз, то при запуске они не должны подниматься.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
Руслан55555 пишет:
Проверил предохранители, не перегорели? А у Вас есть стрелка скорости, может это стрелка обороты двигателя?
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
Сергей 134 пишет:
Получается навеска работает. Надо было Руслану просто почитать инструкцию, и кран не отключать.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Какой кран?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Руслан55555 пишет:
Какой кран?
Там под сидением такая бурбушка стоит и плюс минус указано куда крутить. Тахометр при запуске сначала тоже не работает, потом дал газу и всё начинает работать, если так не заработает, тогда при работающем двигателе снять клему на аккумуляторе и если двигатель заглох то генератор не работает, поэтому и панель не работает. Генератор на него стоит 18 тыс.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
Так ты же писал про этот кран "Да. Если нижний кран открутиш и если масло пойдет то и поднимает навеска"
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Мах тяговое усилие сколько тонн?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
ILDARTIR пишет:
Навеска подымается даже при закрытом кране, а опускатса не будет пока неоткроешь.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Соединение открутиш и если масло пойдет то и поднимает. Вчера так делал поднимает навеска а сегодня уже не поднимает
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Руслан55555 пишет:
Чтож это, похоже что воздух хватает, шланг отпускал, воздух сошол и заработало, если так то насос.
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
А где насос находится?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Руслан55555 пишет:
Смотреть по ходу трактора справа на двигателе, открыть боковину которая закрывает двигун и он там, один на гидрач, другой на рулевое.
: Медынь
26.08.2017 - 14:51
: 2
ILDARTIR пишет:
Владимир53 пишет:
Владимир53 пишет:
Кран под сидением в крайнем положении +, оба рычага внизу,но все равно поднимается наверх и не опускается ни при каких манипуляциях с рычагами
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Есть кто в Башкирии или ближайшем городе кто знает о тракторе лмз все
: Уфа
24.08.2017 - 12:03
: 64
Что делать если воздух в гидросистеме?
Должен ли крутиться ВОМ при движении?
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
Руслан55555 пишет:
Руслан, ты такие вопросы задаешь ...))) И не поймешь то ли правда, то ли шутишь.
