У них районы маленькие,,,,,,это не наши масштабы,200 км проехал и все в одном районе.
не в этом дело, у нас просто местоположение такое что несколько районов граничат, я живу на краю одного района, в 7 км от другого, а сбоков еще примыкают два! Вот и получается что куда не пойди то либо в нашем районе останешься либо в другой попадешь! Мне еще и до соседней области рукой подать!
свалить, вытащить, раскрыживать, любопытно какие цены, у нас в Красноярском крае со своей техникой 700-800р за кубик, погрузка в лесовоз доходит до 200р за куб
В прошлом году было 550 р с куба , погрузка сейчас не актуальна Тк вывозка осуществляется на фишках .А вообще кто как договарится,. ЖКХ предлагает цену 400 руб за куб их делянку и то рассчет в течении года .Почему цена такая там бугалтер с высшим образованием сделал расчет что если выше то им выгоднее купить щепу и топить ей.
Есть ещё такие факторы объем , удаленность и сроки , где цена будет отличаться.
Ливни задолбали . Две деляны начаты, а в третьей прибирать надо. Дороги уже ухлапываем.. Да что дороги на площадках колеи до заднего моста ... Трактористу ещё терпимо а обадва все грязные и мокрые до ннитки ппц . Ко мне в кабину (благо что большая) залазят, курим , кофейку жахнули, ну и сннова под ливень ... Так как то .. [изображение]
Всем привет! Добрая тема ,отмечусь.)
Знакомая ситуация. Как-то вспомнилось, частенько рвал бисепс). Ливень ,с утра темно,к вечеру сильнее.
Всё по экзотическому было. Только куртку непромокайку жалко было. Куртка черная была, немного
разлезлась,в темноте побелела,сентипон лохматый остался. Зато зимой весело было вспоминать)
Добрый вечер коллеги!
Хочу спросить может кто в курсе или сталкивался с заводским трелёвочником на базе мтз. А именно ТТР401м.
На базе МТЗ 82.2
Как он по надёжности если брать новый?
И самый главный вопрос у него есть принудительное жёсткое подключение переднего моста чтобы без опасения можно было по косогорам передвигаться?
На базе МТЗ 82.2
Неужто для лесного трактора отключили?
Я никогда не имел дела с МТЗ. Поэтому спросил. На Т40 и Т30. передок подключается автоматически при пробуксовке, а при спуске наоборот отключается и трактор становится неуправляем. Если у МТЗ так же то не вариант.
На базе МТЗ 82.2
У мтз три положения выключен-автомат(гребёт передок при пробуксовке задних колёс и гребёт только вперёд)- принудительное(гребёт и взад и вперёд)
На базе МТЗ 82.2
Трактор не стоит того что за него просят, сетки и защиты в лесу только мешают, проще и дешевле купить голый МТз и навешать нужное оборудование, вариантов масса, почитайте интернет! И если уклоны большие трактор нужен с балочным мостом!
МТЗ так ни одного и не нашёл. У нас тут все трактора импортные только. Тест драйва не получилось.
А чем балочный мост для уклонов лучше?
Он всем лучше, не только на уклонах, в лесу очень хорошо себя по пням ведёт, под фронталом вообще незаменим
привет мужики. хочу собрать чудо трактор. имеем на данный момент мтз 82 с балочным мостом от мтз 1221. для полного счастья хотелось бы поставить и задний мост от мтз 1221. вопрос в следующем, возможно ли состыковать задний мост от 1221 с коробкой мтз 82. подойдет ли все по дыркам и по главной паре .
Саш привет это надо корпуса рядом ставить и смотреть. При внешнем сходстве начинка разная у 1221 бортовые планетарки стоят, да и мощь в 130лс, соответственно и шестерни помощней будут, можить и зубы с другим шагом. У МТЗ есть такая модель 1220, это 1221 только дизель д 245, но там кпп и мост 1221 а корпус сцепления под 245й. Да и цена моста будет нехилая не проще 12шку бу взять.
Всем доброго вечера!
В общем, делал я делал самодельные валочные клинья, заказов всё больше и больше! в общей сложности сделал с десяток , надоело! сказал больше делать не стану!
покупайте заводские!
ради пробы один заказчик купил, вот так выглядит, как в работе проверят отпишусь
В общем, делал я делал самодельные валочные клинья, заказов всё больше и больше! в общей сложности сделал с десяток , надоело! сказал больше делать не стану! [изображение]
ради пробы один заказчик купил, вот так выглядит, как в работе проверят отпишусь [изображение]
в принципе похож на старый советский гидроклин с приводом от редуктора бензопилы.только вместо штока цилиндра-давит винт.
У него есть характерные свойства! при вращении винта, пластиковый клин движется в два раза быстрее чем вороток! я подозреваю что внутри спрятано две резьбы.
Евгений Привет. Я такой же в Ярославле брал ехал проездом , фирма Рус клин ,.Заранее позвонил договорился привез курьер бесплатно к поезду к вагону сразу на месте оплатил . Клин нравится намного удобней стало работать . Единственное что ручку приварить чтоб не выпадала .
Я и говорю-мело плаваете
у меня район граничит,С Ленинградской,Архангельской областями,Карелией,
Кто деревнями граничит , а кто областями .Нашли чем менять .
Земляк?
какой машиной лучше возить поваленные бревна?? В очень больших количествах
Они тоже разные,эти бревна,хлысты-обрезанные или не обрезанные и сортимент.
На большом лесовозе!!!)))
У кого какие цены на лесозаготовку?
Заготовка разная бывает, соответственно и цены тоже
Вас что именно интересует?
Че молчим.!!!!!!!!!!!! Всех причастных-С Праздником!!!!!
На базе МТЗ 82.2
"Я никогда не имел дела с МТЗ"
Тогда проще на месте попросится на стажировку,пока дров не наломал.
так не к кому. нет их у нас.
В основном все на газ66 зил131 и уралы.
Неужеле нет ни одного МТЗ ни в поле, ни у комунальщиков
Саш привет
