навесная картофелекопалка КТН-2В. Страница 7 из 15
422 сообщения
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВладимирТ-40АМ пишет:
sasxa пишет:
еще и звездочки на валу на 10 зубов,
Звёздочки на 10 зубов были раньше под такой транспортёр как на фото выше (пост 156) фото 8,9,10,11. Они шире, и на транспортёр нового образца их без переделки не поставишь.
Звезда по размерам аналогична 11 зубовой. Становится без переделок, у самого удивление откуда они, раз должны быть на 11.
единственное некоторые все таки прогоняли внутри, помню что под шпонку напильником точили.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вот фоточки
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Приобрел вот такую прицепную 3-х элеваторную копалку, прошу консультативной помощи...
1. Как называется данный агрегат? Может у кого есть инструкция к ней?
2. Помимо старых транспортеров и мучающего вопроса - где взять денег на их покупку))) есть еще один непонятный мне момент. Второй транспортер, а точнее расстояние до него от стойки опорного колеса какое-то "смешное". Мне кажется однозначно будет цепляться. Не могло же так быть с завода. Как решить проблему?
На стойках колес есть "уши" под что-то. Может там была какая-нибудь ось с поддерживающими/направляющими звездочками?
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Юрий 1978 пишет:
Копалка марка Кст-1.4 каталог электронный есть в интернете .
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Иван Афанасьев пишет:
Так на КСТ-1.4 вроде два элеватора...
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Юрий 1978 пишет:
Вроде на ктн2в два элеватора .
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
КСТ-1,4А, схемку нашел:
кст
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Юрий 1978 пишет:
Всем привет, копалка классная, протряхивает хорошо,есть не большой недостаток(нужно больше места для разворота) да и ещё у них помоему подвижный нож (хорошо но подшипники на нём долго не ходят), хотя всё от обьёма . По поводу зазора, ни чё смертельного нет- или добавь прутьев или уменьш их количество чтобы транспортёр находился выше оси ступицы колеса. Сам транспортёр покупать очень дорого, я себе на навесную переваривал прутья сам, где то в теме я уже об этом рассказывал. Будут вопросы пиши.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Всем спасибо!
На счет КСТ - согласен. Скорее всего разные производители делают разные версии копалки (просто я в интернете находил инструкции и каталоги КСТ исключительно с двумя транспортерами). Схему такую видел, больше схемы ничего найти не удалось.
У соседа есть тоже прицепная. Перед - "один в один", но транспортеров всего два и не заметно, чтобы её резали... (боюсь на неё ориентироваться по звездочкам, т.к. "ушатана" она сильно и кто-то собирал не компетентно))) - транспортер передний стоит - нижние поддерживающие звездочки сверху транспортера)
sasxa пишет:
Понял, спасибо.
Остается открытым вопрос про "уши" на стойке. В тех каталогах запчастей, которые у меня есть о них ни слова.
Может всё-таки там были какие-нибудь звездочки поддерживающие?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Юрий 1978 пишет:
Закройте вопрос и не заморачивайтесь - качество сварки на ушах сильно отличается от остальной, так что может быть полным самопалом под неведомые потребности.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Подготавливаю копалку к уборке.
Столкнулся с проблемой - не могу вынуть ось опорного колеса... Может кто знает как это сделать?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
Относительно успешно решил задачу...
Нашел вот такую схему:
Втулка 3 (её видно на фото) у меня прикипела так, что снять её не смог, в т.ч. с помощью нагрева. Она сделана из чугуна (или еще с чего, что плавиться быстрее, чем обычная сталь), поэтому срезал её с оси с помощью пропанового резака довольно легко не повредив никаких элементов.
Еще на схеме не показаны стопорные кольца для подшипника...
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
При ремонте транспортеров кто как разгибает центральную скобу на широком транспортере?
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Юрий 1978 пишет:
Зубилом с ДТ-овского пальца.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Здравствуйте,прошу совета.Приобрел ктн 2.Ну очень громоздкая и тяжелая.Два транспортера -это для производительности в промышленных масштабах .Если один транспортер задний удалить.Какой будет результат?Кто нить пробовал?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Серый 65 пишет:
Чем таскать собираетесь?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Mawoda пишет:
Серый 65 пишет:
ВТЗ 2048.Трактор полноприводный ,45 л с.Он ее поднимает,крутит. Для меня скорость копания и производительность не актуальны.Важна маневренность.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Серый 65 пишет:
В зависимости от почвы. Если на песчаном грунте и не спеша - сойдет а у меня и на двух не очень справляется.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Димедрол пишет:
Серый 65 пишет:
Согласен полностью (что от почвы зависит)...
В прошлом году приезжал сосед на поле, копал именно такой "модернизированной" КТН с одним транспортером - половину засыпает...
С другой стороны если важна маневренность, то копать будете на огородах, правильно?
На минимальной скорости возможно и "прокатит"...
Но вообще, если нужно снизить вес и повысить маневренность, то я бы отрезав задний транспортер вместо него поставил бы грохот типа вот такого:
Здесь он используется в качестве основного сепарирующего органа, поэтому результат не очень, а вот на заводских турецких или индийских копалках сначала идет транспортер, а затем уже грохот - копает не хуже стандартной КТН, но намного легче и компактней.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
При установке широкого транспортера , в место двух узких обезательно ставить промежуточный лемех или можно обойтись без него .?
Да и еще вопрос какая цепь идет на привод основного и каскадного транспортера., параметры шаг , длинна ? Имеется голая рама от ктн2 собираю , восстанавливаю . Осталось
найти левый лемех и так по мелочи.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
какая цепь идет
25,4
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 107
Михаил Сычиков пишет:
Нет, он там совсем не нужен. Есть специальные ножи, у которых одна сторона больше второй. Ставишь их и всё. Можно и на родные наварить, я себе так делать буду.
Примерно как на фото.
Менял себе брус, посрезал крепления лемеха и звёздочек, поставил широкие лемеха , усё работает!
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Я у себя на участке эксплуатировал такую копалку несколько лет в паре с т40А (без передка). участки на склоне тяжело управлять привязывал гирю 24кг вместо противовеса но помогало это плохо. В итоге нету т40А есть т40АМ и такая же но уже приобретенная по случаю копалка. В этом году надеюсь попробовать с п/приводом.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Мужики подскажите. Восстанавливаю копалку ктн впереди широкое полотно купил новое офигеть 29900. Вопрос в том что как лучше сделать натяжники приводных цепей на пружине как с завода или сделать жестко?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вячеслав Пеллинен пишет:
Не знаю как у вас, у меня с завода натяжники ("жесткие") сделаны не очень хорошо - очень тяжело выставить соосность основных звезд и натяжной звездочки - отсюда со временем "выползают" разные проблемы...
Пружинная натяжка вроде как лучше, не зря же её сейчас практически везде ставят, не?
В общем если восстанавливать с ноля - я бы переделал систему натяжки, скорее всего тоже на пружинную и обратил бы особое внимание на положение звезд относительно друг друга.
Да и проще сделать на мой взгляд...
02.02.2015 - 10:21
: 3650
Привет Вячеслав . Слушай я тоже восстанавливаю , только пока ищу комплектующие . Цепи приводные ведущие не брал , какая цена и где .?На счет транспортера в Смоленске на авито смотрел дешевле было . У тебя нет случайно леврго лемеха , у меня два правых нашел а левого нет .Пока в таком состоянии лежит , но много уже что нашел . Как все найду буду разбирать .
26.08.2015 - 16:06
: 614
Иван привет! У меня копалка комплектная но убитая в хлам даже цепи приводные нужно менять. Цены на цепи и приводные шестерни ни знаю. Знаю что передние направляющие звезды по 1200 с валиком. Запчасти покупал в Вологде в трактороцентре. Лемеха у самого стерты на следующий сезон буду искать а то в зтот год и так много на нее потрачу. Еще нужно покупать передние и задние направляющие звезды. Незнаю брать в сборе с валиком или только звезду и подшипник. Встряхиватели тоже убиты но думаю на сезон хватит.
02.02.2015 - 10:21
: 3650
У меня токарный с этим проще валы если что наварить и проточить , шпонки не проблема сделать . На счет звезд и валов нашел все металлоприемке , тебе совет пробежись по Вологде По металлоприемкам там много что полезного . найдешь , забыл адресс таи отличный пунк , там и станки бывают .
Можно обрезать один край и приварить с обратной стороны.
Михаил спасибо наверное так и сделаю .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
однозначно только пружинную восстанавливать, жесткая в некоторых случаях даже вредна.
26.08.2015 - 16:06
: 614
Мужики привет. Дошли руки до копалки. Начал разбирать и при разборке выяснилось что передние направляющие звезды не на подшипнике а на втулках. Они широкие. Дак вот незнаю если вообще передние на подшипнике и если есть то какие лучше взять? Переднии транспортер один широкии.
