Хотел заморочится с ферментационным шкафом, есть место в уголке теплицы... Потом торкнуло, нахрена???
У меня зимняя теплица вместо мансарды на доме, на лето я вентиляцию, освещение отключаю и прожариваю от вредителей и болячек, да яблоки/груши/прочее сушу. Для эксперимента, с пульвезатора пшикнул гаванки, натянул мешки мусорные и подвесил. Температура на фотке при переменной облачности.
Сегодня пасмурно, дождь моросит, на улице 15 грд., в теплице 23 грд. Снимал мешки для проверки, от гаванок теплом пахнУло, видимо процесс пошел! Лист суховатый, похрустывает... пшикнул слегка водой и одел мешки, запаха неприятного от табака нет.
Да для себя, не в напряг и кухонным ножом нарезать... Небольшую стопку листа в трубочку скатал и вперед...
Машинку я так и не доделал, лето нынче чего то "жаркое"!
Приспособа как в #395, 396 упрощает процесс нарезки, 3 года так режу. Сделал на скорую руку, за 5 мин. Немного упростил - дном служит табуретка, к ней и прижимаю струбцинами.
Нож должен быть среднего размера, не гнуться, с
удобной не маленькой ручкой.
Машинка пока в бездействии.)))
Нашел на крыше безхозной бани машинку.Не то, что тригода прослужит, она ВЕЧНАЯ Уже опробована. Фото будут попозже...
Вопрос опытным: какую минимальную температуру выдержит табак?
2/3 урожая убрано, ночами уже +5 грд. По прогнозу на две недели минуса не предвидится, но вот думаю, есть ли смысл неспелый лист убирать?
По своему скромному опыту, мнение будет такое: ждать смысла нет, срезайте кустом и подвешивайте макушками вниз. Могут зарядить дожди с градом и ветром - повалит все кусты и хорошую погоду осенью для уборки выбрать трудно.
Некоторые табаки выдерживают 3 градуса мороза, махорка при минусе сдохнет сразу.
Махорки дома кустов пять осталось, уберу на днях.
Сегодня на даче вершканул поздновысаженый табак (в пояс всего вырос), вот его думаю кустом уберу. Высаживал остатки рассады на черный агроспан, ничего не погорело, сорняки не пробиваются (хотя там были заросли хрена). Правда дырки прорезал по махорочной схеме, на зиму сниму, а на следующий год агроспан под махорку пущю. Кусты на нем чистенькие стоят, даже после ливней.
Если гисметео не брешет, то основную плантацию ломану листом дня через три, даже недоспевшее должно выжелтиться, вроде бы разобрался как делать.
На 1 сотке земли можно вырастить 450 крупнолистовых урожайных кустов, средних где то около 700. Как то так
Может я не так посчитал???
Померял участок приготовленый для посадки табака на следущий год, получилось 4 сотки. Сейчас рисую на бумаге расположение гряд, схема посадки для высоких, крупнолистовых 60×50; средних 60×40; между грядами 1,1м (в смысле от ствола, до ствола табачин соседних гряд, сейчас 1м, тесновато ходить). Но, больше 900 кустов на всю площадь не влезает.
Правильно, по стандарту между рядами 70 см (под трактор), и между кустами 30-35))) Допустим в вашем случае не меняя размеров между кустами и между рядами но применив двухрядную схему посадки можно сразу же получить почти в два раза большее количество кустов. Я сажаю однорядку потому что у меня земли дофига и всю даже не засаживаю, между кустами 30 см, между рядами 1 метр, и сотки 3- 4 гуляет каждый год. Когда земли было меньше то сажал вообще трёхрядку, на 4 сотки впихивал 1800 кустов без проблем но у меня ещё посреди участка по всей длине шёл проход около 1,5 метра и между трёхрядками 80 см.
Под табак у меня 1,5 сотки, сажаю не больше 500 кустов, трехрядкой (50×50) средние сорта и двухрядкой(50×70) крупные, междурядья 80см. Если гуще - мало солнца будет (тута не юг). всю агротехнику(прополку, рыхление, окучивание, подкормка, опрыскивание) провожу до того пока табаки не разрослись.
На юге тоже если уплотнённая посадка то при расположении рядков с востока на запад солнца не хватает тем что севернее. При расположении рядков с севера на юг солнца всегда хватает. В условиях небольших участков всегда нужно сажать с севера на юг. Тут важно что бы все кусты "имели" солнце хотя бы частью своих листьев. Этого хватает для всего куста. При другом расположении рядков может быть так что некоторым кустам вообще почти прямого солнца не попадает.
Расположение рядов север/юг - лучше еще не придумали пока.
С востока на запад, сажаю на "взлет", низкорослые или долгоиграющие, далее средние, потом высокорослые или скороспелки. в теневые места сигарники.
Самая удачная схема по моему.
Так я двухрядную и считал: нарезать культиватором за один проход по две борозды на гряду, между бороздами 60 см, а между растениями 50/40 см в борозде (в зависимости от размеров куста).
-Игорь Н- пишет:
Вот я так же думаю.
В общем заниматься буду всего второй год, опыта маловато, с тыщей кустов справиться бы!
Еще, у Земы смотрел видео, где он пикирует рассаду по 2 шт. в 200 мл. стакан, говорит питания хватает. Я под рассаду выписал кассеты с ячейкой 80 мл., вот и думаю, если в эти х кассетах рассаду вырастить?
Всегда по 2 в стаканчик пикирую, нормально развиваются, ни чем не кормлю, при высадке в ОГ есть маленькое неудобство - приходится разъединять корни. От кассет отказался, долго извлекать.
Самым сложным бывает 1й год наверное, всего не предусмотришь, все трудности происходят от не готовности... и наоборот: когда все налажено и обкатано, имеются малая механизация, сушилка, различные приспособы - можно подумать о приличных объемах.
Я в этом году с кассет рассадой торговал на рынке, нормально все изалекается. Теперь бОльшую часть рассады буду в кассетах выращивать, намного быстрее и удобнее работать.
Убираю урожай: табак почти весь ободрал, кроме Боливийского и семенных кустов, Боливийский за две недели приобрел надлежащий вид, хорошо отозвался на вершкование, быстро отцвел и сформировал коробки.
А у меня Московская совсем плохая, лист мелкий, в белую крапинку, да и запах не понравился. Желтая 109 и штамбур удалИсь, правда я вершковал и пасынковал, как на канале о махорке на ютуб.
ВВ - в нем смолы поболе, я так понимаю, чем в других сортах.
И по сему вопрос - что с ним дальше делать.
Забыть про него на пол года, либо ферментировать принудительно, в плаг закатать...???
У меня смолы в ББ вообще не чувствовалось хотя при сушке табак жутко липкий и сохнет долго
После того как высушен вообще мало смолистый, удивительный табак)))
Курить сразу после сушки, смешивая с хорошо горящими сортами, будет самый смак. Для хранения хорошо просушить и в пакет, со временем крепость и аромат заметно понижается. Как вариант - твист (не опробовано)
Ну вот и я с урожаем управился... Сегодня с дачи часть листом привез, часть срезал и там на чердаке как махорку развешал. Дома, на прошлой неделе все убрал.
Ага, то же сваял коробуху из дерева.
Резать прессованный лист значительно удобнее.
Сигарники в тень это если на покровный лист, а если для сигарного вкуса и крепости то наоборот на солнце же?
В тень - покровники, начинка и обертка из сигаретных сортов, сигары кручу изредка, часто все сигарники в самокрутки и в сигареты уходят.
Вот я так же думаю.
Мои по 6 ячеек 5×5×5см, гибкие, мелкие, не удобные. Не понравились, но рассада в них хорошая выростала.
У меня ячейка такая же, только на 64 яч., кассеты литые из Казани, работать с такими одно удовольствие.
Не плохо выросли махорки - самый большой лист у Московской, чуть меньше у Мапачо, у Истелы самый маленький, зато выросла под 2 метра ( 1,94м).
Американ 26 похожий был по липкости листа.
В нем дохуана смолы. Подумалось что и ВВ такой же.
...и норовит подцепить плесень.
Попробую в плаг)))
С закрытием сезона 2017!
Мне ещё остался один заход, сегодня дождь отодвинул намеренье с уборкой, жду благоприятную погоду.
