создание покоса и его обновление.. Страница 8 из 9
263 сообщения
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 199
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Любовь Марон пишет:
надо посеять за один проход - если не удастся настроить загортачи на такую небольшую глубину, то
А почему именно на 2 см? Как по мне так до 5 можно без проблем)) и это не глубоко))
18.11.2018 - 14:24
: 199
А у костреца максимум 4, вроде.
А у меня смесь 50% костреца.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Любовь Марон пишет:
Кто вам такое сказал? Сеять нужно во влагу. Даже на 8 см всходит. Если не будет дождя, то с 2 см всходов не дождетесь.
18.11.2018 - 14:24
: 199
Гамов Иван пишет:
Кто вам такое сказал? ь.
Да люди и сказали - речью, понятной нам, они обладают только. Не трава ж нашептала.
На 8 сеяли уже, до сих пор дожидаемся всходов...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Всхожесть перед посевом проверяли?
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Лёгкие почвы до 5 см! Тяжёлые глинистые до 3 см! Вроде так!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Antonioo пишет:
По книгам так, но если на этой глубине влаги не будет, то толку не будет. Сеять рано тоже нельзя, в холодной земле он плохо всходит, да и сорняк его задушит. Поэтому желательно дождаться идеальных условий - чтобы взошел сорняк, земля к этому времени прогреется, чтобы была влага. Тогда сорняк подрезать и сеять. Сеять его можно до середины июня.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Гамов Иван пишет:
Сорняков если их много они не куда не денуться у нас к примеру в июне смысла сеять многолетку нет июнь обычно сухой лучшее время с серидины мая до конца мая земля уже прогрета это же не кукуруза и суданка которым +15 надо
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Antonioo пишет:
Как это так? Либо предпосевной обработкой уничтожатся, либо по посеве если стерневыми сеялками сеять. Потом по всходам если опять много сорняка взойдет обязательно гербицидом прыскать. Тогда результат порадует. Очень костер нежный на ранних стадиях, но зато когда вырастет вытеснит все.
18.11.2018 - 14:24
: 199
Всхожесть проверяли - на газоне взошёл хорошо. Это с поливом.
К сожалению, весь день бились с электроникой сеялки, пока победить не смогли...
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Гамов Иван пишет:
Если гербицидами работать не вижу смысла в механическом уничтожении)) так как этих волн сорняка будет несколько! Поэтому покрайней мере в нашем регионе в скредине мая их особо нет ну проборонить и сеять если земля готова! Может где теплее можно и в июне сеять у нас можно влипнуть в сухую землю положешь и до июля пролежит аа там уже времени мало для развития в сентябре уже морозы бывают! Как то так!
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Первую волну лучше механически уничтожить. Чтобы поменьше гербицидов лить т. к. гербициды любые тормозят развитие защищаемой культуры. У нас уже сейчас начинает сорняк лезть, скоро можно сеять.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
Abdulla-A пишет:
Серьезная дождевалка , ваша ? Какая модель ,захват и требуемое давление ? Какой механизм движения ?
30.09.2014 - 19:34
: 199
AlexNZ пишет:
Abdulla-A пишет:
Да. Bauer Centerliner. Захват вместе с концевым дождевателем 350 м. У нас на входе 1,8-2, а так по книжке 2-4 атмосферы. Движение электрическое, мотор редуктора на каждой секции. К сожалению, только полукруг получается делать, размеры участка не позволяет.
28.04.2014 - 03:56
: 7036
https://www.youtube.com/watch?v=BACGHTZvPqY
Мы такие используем.
30.09.2014 - 19:34
: 199
AlexNZ пишет:
На какую площадь рассчитан?
Максимальная длина троса какая?
Ширина захвата и какой объём воды?
28.04.2014 - 03:56
: 7036
https://reliant-solutions.co.nz/irrigation/
ттх , подробнее в брошюру надо кликнуть .
18.11.2018 - 14:24
: 199
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, решение для семян многолетних злаков: очень плохо сыпятся из бункера на высевающие агрегаты - из-за этого сев неравномерный, да и намучались((
Возможно, установка каких-либо рассекателей над отверстием и по стенкам в бункере поможет?
Сеялка Тонар Агро с дисковыми сошниками и электронной высевающей системой.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1969
Любовь Марон пишет:
Можно с удобрением или зерном смешивать,намного лучше процесс идет.
18.11.2018 - 14:24
: 199
леха-83 пишет:
Любовь Марон пишет:
Ну да, с овсом веселее ( минимум треть, и то при тряске сортируется(( ), но не знаю, может это и краткосрочный эффект.
С нормой намучались: лучший эффект дало выставить высеваемую культуру овёс при норме 150кг/га - это примерно соответствовало расходу семян трав при норме 30кг/га.
С учётом того, что высевающие аппараты ( их 6) периодически сигнализировали о неисправности ( нет семенного материала), сеялось где как, поэтому выставила овёс на максимум - 250кг - и поехали. Получилось вроде кг по 15 на гектар, но это неточно.
18.11.2018 - 14:24
: 199
Кстати, пишут, что семена костреца перед посевом желательно пропустить через клеверную или овощную тёрку.
В инете нашла шасталку - тёрку овощную.
По цене, правда, в районе 500т.р.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1915
Лучше тогда посеять и дисками пройти старого образца. Как раз примерно на 5 см семена в почву уйдут.
18.11.2018 - 14:24
: 199
Лучше посеять - это как? Вопрос именно в том, что семена сеяться не хотят.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Любовь Марон пишет:
Я по покосу раскидаю румом и потом пройду зубовыми боронами о результатах отпишусь))
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7067
подскажите, что за растение???
прошлый год не было на покосе и пастбище. но я осенью/весной подсеивал , скорее раскидывал много разных семян травы.
нынче вот смотрю появилась, уже цветет..
18.11.2018 - 14:24
: 199
А где растение-то?
Фотографии не вижу.
21.12.2011 - 18:06
: 2799
Попробовал костёр подсеять)) посмотрим что будет!https://youtu.be/Dq8JY76nBvI
28.08.2012 - 19:21
: 7067
Любовь Марон пишет:
А где растение-то?
Фотографии не вижу.
Не вставилось первый раз почему то...
18.11.2018 - 14:24
: 199
Antonioo пишет:
Знакомые до боли семена ))
