и еще хочу всех предостеречь новичков, в брудерах патроны под лампы используйте только из керамики, и патрон должен быть вкручен в не горящую, не тлеющую поверхность, часто все пожары в брудерных из за того что нагревается патрон от мощной лампы, а дальше тлеет поверхность прилегающая к патрону, и все... у меня например патроны с лампами не касаются поверхности брудера совсем.
Начал ваять свой брудер. Снял длинное подробное видео со всеми нюансами, предполагаю, что кому-то будет полезно. Ну а для кого процесс сборки не важен, тот может посмотреть последние две минуты в третьей части ))
Часть 1.
[/quote]
Все понятно,а как решается вопрос с расширением площади брудера при довольно быстром росте молодняка? Постоянные пересадки из одной коробки в другую травмируют молодняк,что приводит к замедлению развития и более поздней яйценосности.[/quote]
Возмите коробку из под холодильника - вставьте картонную перегородку и используйте поначалу часть ее = по мере надобности переносите перегородку и увеличивайте себе площадь сколько влезет - а приставите к ней еще одну и вырежете стенку между ними - вот вам и еще .... и как говаривал ВИННи - и ещщее чуть чуть и еще...............
цыпленку вообще фиолетово как выглядит ящик или коробка под заграничным названием Брудер..
вывожу фазанят по 2-3 сотни за раз... и не разу ничего специально не изобретал....
коробок в магазинах быт техники достаточно(газ.плиты, хол-ки, телевизоры или просто картон )
строить можно и быстро(за час) и никаких заболеваний - после использования сжигаю все и полный порядок...
единственное что необходимо, на мой взгляд - это рамка из бруска с сеткой металической и пластиковой по верх нее - после недели - на сетке лапки чище - вставлюется в коробку сразу - накрываю травой и сверху полотенца бумажные для первых дней - пока трава подсыхает - влажность дает - потом трава сама исчезнет - часть съедят(витамины) часть просыпется сквозь сетку при высыхании......
вот такой у меня брудер - ежегодно новый - и с болезнями я не сталкиваюсь - им просто не откуда взяться.....
подсчитайте затраты на изготовление , дезинфекцию и пр прибабахи на каждую секцию в Ваших этажерках - в РАЗЫ отличаться будет от моих - этажерки имеют право на существование только для фермеров при МНОГОКРАТНОМ в течении года их использовании и выведении цыплят постоянно....
для себя - это просто кружок умелые ручки....
Цыплят, индюшат, утят вывожу только для себя. Я не фермер. Возиться с картонными коробами-не хочу. Лучше построить "этажерку" , чем возиться с коробами каждый год новыми. Следуя вашей логике и курятники надо делать одноразовые. А вообще, на вкус и цвет-друзей нет.
Прошу оценить, бывалых попрошу добавить комментарии, может что то изменить, так как это только проект, на данный этап времени собрал только боковые стенки с крышкой, голый корпус
Лучше не лучше а затраты на изготовление в сотню раз меньше, времени на сборку коробки надо пару минут - а не пару дней - я свой труд не считаю бесплатным - время дорого.... а вот тратить его и еще пару-тройку тыс руб на то что будет использоваться месяц-два в году - для себя не вижу смысла...
но хозяин барин - кто то строит - я вывожу и не строю - лучше на эти деньги куплю еще яйца для инкубации и выведу полсотни птенца - без ненужных мне затрат - затраты на "мой" брудер - стоимость лампочки и патрона - а Вашего - подскажите сколько стоит брудер??? - готовый тыс 5-6 наверное ???
Добрый день !
Подскажите пожалуйста, решил в этом году для себя завести индюков, беру на пробу 15 штук. Брудер почти смастерил, индюшат суточных должны привезти через 10 дней.
Есть вопрос по обогреву.
Брудер у меня длинной 1.5 м, ширина 50 см, высота 50 см. В торцах брудера ( в потолке не хочу, т.к крыша будет сниматься) с обоих сторон планирую поставить лампы. Лампы как обычные красные, так и керамические для обогрева, н-р на ночь.
Т.к индюшат не когда не разводил, опыта нет, прочитал в интернете, что они очень требовательны к теплу. Такой вопрос, стоит заморачиваться с терморегулятором ? На али экспресс их полно от 200 руб. Если да, то как он работает ? Тупо включает и выключает лампу ? И можно к керамической лампе его подключать ?
Буду очень признателен за ответы !
Только к керамической, она не светит, а так что бы сильно не заморачиватся, поставьте одне инфракрасную, а на нее диммер, можно тепло регулировать, по обогреву много вариантов, у меня стоит инфракрасная пленка с диммером
Я бы сделал так: до 10 днй инфракрасную с диммером, все равно до 10 дней освещение круглосуточное, после 10 дней керамику с диммером и на освещение светодиодную
Здравствуйте! Вот мой будущий брудер для перепелов: http://funkyimg.com/i/2dZyN.jpg Есть еще дверь, которая вставляется сверху, в которой надо прорезать окно. Есть инфракрасная лампа на 250 Вт и димер. Осталось всё это протянуть, просверлить вентиляцию и вырезать поддон. Через полторы недели жду маньчжурских птенчиков. Да, еще сделать пластиковые отбойники по краям, чтобы помет не накапливался, а сыпался весь на поддон.
Поилки буду делать такие:
поилка с бутылкой от колы для муравьев подойдет больше, тоже и с кормушкой. Нет, конечно 5 перепелов выкормить можно через эти дырки. а остальных? фронт поения и кормления где? тут уже столько материала, так зачем же велосипед изобретать..? возьмите поилки для пчел с сеткой, камушков наложите и банку можно любую поставить. с кормушками немного сложнее, тут главное учесть разброс корма, ну и чтоб не застревали в ней.
У меня уже есть 14 шт молодых (1 мес) перепелов. У них стояла простая вакуумная поилка, правда без сетки. Так очень мне не понравилось то, что они постоянно гадят в свою воду. Им я внешнюю вакуумную поилку сделал и теперь всё нормально. Маленьким же перепелятам думаю либо приведенную выше, либо для попугайчиков. Может, несколько штук. С кормушками, кстати, вопрос почти не беспокоит, скорее с кормом для суточных. Поблизости нигде нету.
Передняя стенка снимается. Лампа 250 Вт через димер. Температура, влажность... вентилятор по таймеру. Вентиляция будет выведена в вытяжной стояк. Отбойники (по периметру) так сделаны, чтобы ничего мимо поддона не пролетело и на краях не скапливалось.
Сетка 10х10.
Вы решили зажарить или закоптить их ?? - если коптить то 100Вт будет достаточно для горячего копчения - при 250 зажарите минут за 20 до корочки... в глухом то коробе.....микроволновка...
75 Вт у меня висит над картонной коробкой 130 на 65 см - 33-35 град внутри - коробка открыта сверху полностью -- что будет если накрыть ???
В середине брудера, при минимальном накале - 32 градуса. Под самой лампой около 50-ти, но руку можно держать спокойно. В другом конце брудера, соответственно, меньше 30-ти. Может, на снимке показалось, что лампа висит слишком низко. Это не так.
PS: Юмор оценил.
PS: Юмор оценил.
Так я и говорю = если при минимале - 32 - зачем такая мощность и как уменьшать будете - ведь уже минимум,,,?
Под лампой должно быть не выше 35 - в первые дни - потом меньше - примерно - день - градус....
1 лампа в 150-250 Вт в домике на улице обогревает 8 м.кв при высоте 170 см -
в вашем случае 25-40 Вт думаю достаточно будет - с диммером...........
даже 40 градусов птенцы не выдержат - умрут от перегрева- про какие 50 Вы говорите и вентилятор ни к чему в брудере - от перегрева не спасет - а сквозняк вреден, а вот достаточный воздухообмен необходим ?
Да про лампу тоже подумал что великовата.Фанера шлифованная
Артем, у меня на такой брудер стоит 75 ка зеркальная, диммером убавляю все равно ,а у тебя на 250 Вт красная лампа поджарит цыпок, ставь диммер.
Фанерка-хорошо, она дышит. Не рекомендую использовать дсп, лдсп-цыпы задохнутся.
Часть 1.
Часть 2.
Третью часть еще не смонтировал.
В ближайшие дни постараюсь обработать и выложить у себя на канале ютуба - 3 часть.
[/quote]
прям в тему....нанобрудер.А еще проще не заморачиваться и в магазине мясо покупать
Доброго времени суток!
Вот выкладываю проект моего брудера,
Никак не пойму-что за выступ на передней стенке? Может это бункерная к-ка? Извиняюсь за тупость....
Совершенно верно
Привет, помогите определиться с размерами брудера для цыплят-бройлеров на 40-50 голов, чтоб держать до 3-4х недель.
Добрый день !
Спасибо ! Так я правильно понял, на инфракрасную лампу просто диммер поставить, а керамическую просто в крутить без терморегулятора отдельно ?
Понятно, спасибо !
Кормушки такие:
чтобы они туда не какали.
Почти доделал брудер:
Сетка 10х10.
PS: Юмор оценил.
1-4 день: 37-35ºС;
5-10 день: 35-30ºС;
11-15 день: 29-28ºС;
16-20 день: 27-25ºС;
26-30 день: 23-22ºС.
Через полторы недели вкручу обычную 60-ти ватку.
