Современный брудер. Устройство, автоматика, обслуживание.. Страница 29 из 70
2081 сообщение
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"VitMart" пишет:
Ну, а в клетку для взрослых, с сеткой пола 12,5 Х 25 с какого возраста можно пересаживать?
В клетку для взрослых можно пересаживать не раньше трёх недель, когда перепелята уже могут обходиться без дополнительного обогрева.
"VitMart" пишет:
сейчас связывался с Анатолием по поводу приобретения перепелят. Я спрашивал о 10-дневных. Анатолий сказал, что они очень маленькие и продавать их не хочет. Говорит, сдохнут они у вас. Что посоветуете? В принципе, я от него живу недалеко, в Комсомольском пос. Неужели так критична перевозка в течение 30-ти-40-ка минут?
Что-то он мутит. Я сама у него брала 10-ти дневных, кстати, везли тоже в Комсомольский посёлок. Так что мы с Вами не просто земляки, а соседи wink
"VitMart" пишет:
В зоомагах продают ПК-0 и Старт?
Комбикорма продают в магазине комбикормового завода, того, который на Чернышевского. В зоомагазине продают "Солнышко", "Рябушка" и прочие брендовые корма, которые дороже раз в 10, но если больше ничего нет, можно какое то время ими перебиться.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"VitMart" пишет:
Крепление сетки-пола. Брудер перевёрнут.
Со штырёчками будьте внимательны. Птицы умудряются ногами проваливаться в самых злачных местах, если провалится между прутом и штырьком, застрянет, обдерётся, а другие помогут довести дело "до самого что ни на есть конца" cry .
"o-lihoy1511" пишет:
Как по Вашему мнению лучше делать открывание дверей в брудере вертикально или горизонтально?
Лучше так, чтобы дверь не занимала пространство возле клетки, например, сдвигается в бок, как двери у шкафа-купе, или вверх, как рольставни.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
"Clair" пишет:
Это совсем круто, у меня просто есть 2 рояльные петли.
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
VitMart, подскажите, сетка на полу какого диаметра прут?
Вчера ездил искал сетку для брудера, так и не нашёл подходящую. Есть только из тонкой проволоки, где-то 0,3мм. Решил поставить 25х12,5 и сверху пластиковую 10х10.
Есть из такой же(0,3м) но с ячейкой 6х6. Может она и подойдёт?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Нууу, это я выразилась круто, а на самом деле всё просто. Можно закрепить две двери на прутках, по которым дверь будет сдвигаться. Что-то наподобие вот этого, только здесь, крышка открывается вверх - кстати, это лучше, чем вниз.
Фото, взято вот в той теме https://fermer.ru/forum/biznes-v-perepelovodstve/32242?page=1
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Александр Волга пишет:
D проволоки 1.5мм или 1.6мм, ячейка 10ммХ10мм. У нас в Саратове на барахолке стоит 920р. пог.метр при ширине 1300мм.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Clair пишет:
"VitMart" пишет:
Понял, буду исправлять.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Clair, спасибки за информацию. thank_you
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
С моей стороны тоже: Clair, спасибки за информацию.
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
У меня именно так и сделано. Когда птенцы подрастают, пластиковую убираю и все ОК laugh
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
VitMart вкрутите такой же шуруп с большой шляпкой и снизу сетки, вместо штырька hi
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
sergeikrk пишет:
Понял. Исправляю.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
А, с какого возраста перепелят можно определить по половому признаку? Подробностей не жду. Просто с какого возраста - РЕАЛЬНО. Где то на You Tube смотрел, там пол определяли на стадии яиц. Якобы у самцов носик яйца острее чем у самочек. А, если яйцо одно???
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
"VitMart" пишет:
Посмотрите пожалуйста вот здесь: определение пола у перепелов.
: Волгоградская обл. Камышин
21.12.2011 - 23:25
: 123
наберите"мир сетки волгоград" и будет вам счастье.
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
ПЕТРОВИЧ 808 пишет:
Спасибо. От меня, правда, далекова-то.
Я на Тулака на стойбазе брал сетку. Только оцинковку 10х10 и не нашёл. Вся остальная есть.
21.12.2011 - 23:25
: 123
ПЕТРОВИЧ 808 пишет:
ну а мне с Камышина ближе туда:)
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"VitMart" пишет:
На стадии яиц определение пола нереально - иначе уже и нобелевские премии получили бы и озолотились.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Clair пишет:
"VitMart" пишет:
Вот- вот!!! И я про то же.
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
А может кто и хапнул премию да нам не говорит lol
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Кто, что думает по поводу красной лампы? Я купил на 250Вт. Нужна ли она если брудер будет находиться в квартире рядом с батареей ц.отопл? Средняя температура в квартире +25С*. Может, для обогрева, достаточно пару обычных лампочек-ильича ватт по 60, подключенных ч/з димер? Ну,а для непрерывного освещения, может хватит и одной лампочки на 15-40Вт? Что касается благоприятно действующего на птенцов красного или зелёного цвета (инфа из инета) не использовать ли просто светодиоды? Сейчас этого добра на рынке предостаточно. Кто ещё может подсказать, где и какой терморегулятор-термостат приобрести или смастерить самому?
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Я хочу приобрести вот такой:
Параметры:
Измерение температуры: -50 ~ 99 ° C
Устатовка температуры: -50 ~ 99 ° C (регулируемая)
Гистерезис температур регулируемый: 0,3 - 10 ° C (регулируемая)
Разрешение: 0.1 ° C
Точность: ± 1 ° C (-50 ~ 70 ° C)
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"VitMart" пишет:
У нас стоят лампочки по 60 Вт и как обогрев, и как освещение - нормально на всех действует.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
Clair пишет:
"VitMart" пишет:
Я так понял, что не нужно заморачиваться с красной лампой?
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Вот и я наконец-то сделал свой первый брудер, кому интересно смотрите здесь: Брудер для перепелов и цыплят
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
Я использую такую лампу ( инфракрасную 250в) в открытом брудере, в помещении с температурой 0-2 градуса. А в вашем случае и 2 по 40Вт достаточно будет обычных лампочек.
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
sergeikrk пишет:
thank_you
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
o-lihoy1511 пишет:
Брудер замечательный!!! good
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
"VitMart" пишет:
Спасибо, но скажите, что еще нужно доделать, кроме описанных доработок?
: г.Саратов
12.02.2013 - 16:47
: 101
o-lihoy1511 пишет:
"VitMart" пишет:
Думаю, необходимы вентиляционные отверстия. Потом электрика.
