Подскажите, может кто-то используют у себя другие способы обогрева кроме электричества, нужно на период холодного времени апрель-май, в небольшое арендуемое помещение 30кв.м в котором содержится около 2-2.5 тыс. птицы возрастом до двух недель.
Нужен совет: как обогревать помещение с маленькой птицей кроме электрических обогревателей
12 сообщений
чт, 14.01.2010 - 08:58
#1
С таким кол-вом птицы может обогрев не нужен,надышут.А вентиляция обязательно.Кроме электричества,на ум приходит только печка.
такое кол-во может надышать когда на улице минимум градусов 18-20, а ранней весной не хватает холодно в помещение, а от элект.обогр. сеть не выдерживает т.к. единая с частным домом, пробки "вылетают", проводку переделывать не разрешают хозяева. А какие печки лучше?
Порог у двери поднять до 30 см, притолку опустить на 30 см, сарай утеплить снаружи. неск. градусов добавите. Пристройте тамбур ( хотя бы из просто тряпок), одно вент. отвестие верхнее выведите в него, нижнее также пусть будет в нем.
Сам ответ знаешь,а других спрашиваешь чтобы удостоверится что прав в своих убеждениях
А поголовья не слабое...
У нас печка от электровоза(круглая металическая),топим дровами.Есть керосиновые,небольшие(мы такой подтапливаем в теплице).Определитесь чем топить,в каком режиме.
если б знал на 100% не спрашивал, по поводу электричества надоели споры с родственниками
, а по поводу остальных способов обогрева хочется выбрать что нормальное: чтобы и птицу не передушить, и не очень затратное, т.к нужно буквально на месяц пока погода не установится теплая
Красные лампы не пробовали?Они,вроде,меньше потребляют эл-ва.
ptashka.arash Красные лампы не пробовали?Они,вроде,меньше потребляют эл-ва.
но взрываются-мама не горюй.
Красные это какие - инфракрасные ??? Если они то тоже не слабо свет мотают - 250 Вт. Конечно не 1 кВТ и больше как обогреватели но тоже нормально мотают. Кроме того обогреватель автоматически регулирует температуру, а тут прийдеться включать, выключать постоянно.
А на счет тепловой пушки не думали ? Есть не электрические, а газовые! Поставили балон пушку и грейтесь. Автоматику я думаю можна придумать если она не предусмотрена на пушке.
А если попробовать другое. Взято с алматинского форума.
...Вот есть видео как делать такое же воздушное солнечное отопление, но используя пивные банки: http://www.youtube.com/watch?v=5vzfwu83L0g
По поводу самодельного водяного солнечного отопления посмотри вот тут http://www.builditsolar.com/Experimental/P...HW/Overview.htm, но тока на англицком.
Здравствуйте.
Уже достаточно давно любой форумчанин может самостоятельно размещать видео на портале.
Это сделать очень просто
