Нужен совет: как обогревать помещение с маленькой птицей кроме электрических обогревателей
12 сообщений
jim
: Самара
03.02.2009 - 15:03
: 5
Подскажите, может кто-то используют у себя другие способы обогрева кроме электричества, нужно на период холодного времени апрель-май, в небольшое арендуемое помещение 30кв.м в котором содержится около 2-2.5 тыс. птицы возрастом до двух недель.
: Похвистнево Самарская обл.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
С таким кол-вом птицы может обогрев не нужен,надышут.А вентиляция обязательно.Кроме электричества,на ум приходит только печка.
jim
: Самара
03.02.2009 - 15:03
: 5
такое кол-во может надышать когда на улице минимум градусов 18-20, а ранней весной не хватает холодно в помещение, а от элект.обогр. сеть не выдерживает т.к. единая с частным домом, пробки "вылетают", проводку переделывать не разрешают хозяева. А какие печки лучше?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Порог у двери поднять до 30 см, притолку опустить на 30 см, сарай утеплить снаружи. неск. градусов добавите. Пристройте тамбур ( хотя бы из просто тряпок), одно вент. отвестие верхнее выведите в него, нижнее также пусть будет в нем.
: Воронежская область,Аннинский район
19.07.2009 - 13:30
: 2073
jim пишет:
Сам ответ знаешь,а других спрашиваешь чтобы удостоверится что прав в своих убеждениях wink А поголовья не слабое...
30.11.2009 - 11:11
: 3195
У нас печка от электровоза(круглая металическая),топим дровами.Есть керосиновые,небольшие(мы такой подтапливаем в теплице).Определитесь чем топить,в каком режиме.
jim
: Самара
03.02.2009 - 15:03
: 5
tverskoi пишет:
если б знал на 100% не спрашивал, по поводу электричества надоели споры с родственниками bang , а по поводу остальных способов обогрева хочется выбрать что нормальное: чтобы и птицу не передушить, и не очень затратное, т.к нужно буквально на месяц пока погода не установится теплая
30.11.2009 - 11:11
: 3195
Красные лампы не пробовали?Они,вроде,меньше потребляют эл-ва.
: Краснотуранск Красноярский край
05.12.2009 - 07:51
: 117
ptashka.arash Красные лампы не пробовали?Они,вроде,меньше потребляют эл-ва.
но взрываются-мама не горюй.
: Хмельницький
05.11.2009 - 18:15
: 186
Свет-лана пишет:
Красные это какие - инфракрасные ??? Если они то тоже не слабо свет мотают - 250 Вт. Конечно не 1 кВТ и больше как обогреватели но тоже нормально мотают. Кроме того обогреватель автоматически регулирует температуру, а тут прийдеться включать, выключать постоянно.
А на счет тепловой пушки не думали ? Есть не электрические, а газовые! Поставили балон пушку и грейтесь. Автоматику я думаю можна придумать если она не предусмотрена на пушке.
LAV
: г.Талгар
03.07.2009 - 21:11
: 6465
А если попробовать другое. Взято с алматинского форума.
...Вот есть видео как делать такое же воздушное солнечное отопление, но используя пивные банки: http://www.youtube.com/watch?v=5vzfwu83L0g
По поводу самодельного водяного солнечного отопления посмотри вот тут http://www.builditsolar.com/Experimental/P...HW/Overview.htm, но тока на англицком.
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Здравствуйте.
Уже достаточно давно любой форумчанин может самостоятельно размещать видео на портале.
Это сделать очень просто
