Начал строить новый курятник,возник вопрос нужно ли бетонировать пол.Подскажите.Спасибо.
Пол в курятнике
6 сообщений
ср, 11.11.2009 - 17:00
#1
Здравствуйте, я не бетонировала. сняли верхний слой земли примерно на 30- 40 см, на дно 1- слой песок с известью, 2- мелкий щебень, потом толстый слой опилок. Это глубокая подстилка, от нее курам тепло. Опилки необходимо подсыпать по мере загрязнения, или менять. При такой подстилке, необходимо, что б в птичнике была достаточная вентиляция. И не было сыро.
Удачи!
не помешало бы забетонировать, тк землянной пол это ужасная морока, крысы, мыши, а бетонированный просто подмёл и всё, но, при этом обязательно нужно побольше подстилки сыпать под насесты, а то иногда птица не удачно приземляется и может покалечиться, но еще при бетонированном поле можно использовать глубокую подстилку=)))так что удачи!!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Если самым нижним слоем положить битое стекло, то о крысах и мышах можно забыть.
но чистка всё равно будет трудной, тем более если собираются содержать уток или гусей
Но курам да цесаркам наверно пойдёт![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
