Пол в курятнике
6 сообщений
: Киев
02.04.2009 - 17:31
: 28
Начал строить новый курятник,возник вопрос нужно ли бетонировать пол.Подскажите.Спасибо.
: Днепр
30.04.2009 - 23:06
: 157
Здравствуйте, я не бетонировала. сняли верхний слой земли примерно на 30- 40 см, на дно 1- слой песок с известью, 2- мелкий щебень, потом толстый слой опилок. Это глубокая подстилка, от нее курам тепло. Опилки необходимо подсыпать по мере загрязнения, или менять. При такой подстилке, необходимо, что б в птичнике была достаточная вентиляция. И не было сыро.
Удачи!
19.02.2009 - 20:08
: 1082
не помешало бы забетонировать, тк землянной пол это ужасная морока, крысы, мыши, а бетонированный просто подмёл и всё, но, при этом обязательно нужно побольше подстилки сыпать под насесты, а то иногда птица не удачно приземляется и может покалечиться, но еще при бетонированном поле можно использовать глубокую подстилку=)))так что удачи!! victory
: Днепр
30.04.2009 - 23:06
: 157
Если самым нижним слоем положить битое стекло, то о крысах и мышах можно забыть.
19.02.2009 - 20:08
: 1082
но чистка всё равно будет трудной, тем более если собираются содержать уток или гусей
: п.Шушенское
02.07.2008 - 07:21
: 383
павел степанов пишет:
Но курам да цесаркам наверно пойдёт dntknw
