Птицевод - птицеводу.. Страница 37 из 332
9936 сообщений
: г. Кострома
27.02.2013 - 10:04
: 106
Иван, вот примерно так http://uk.shopotam.ru/catalog/290686773501-item.html.
Мне заказывал сын сотрудницы, я ему только фото ТР показывала.
А что значит программировать? Вернее как это делается?
Инструкции нет, а из пузырей только начатый кагор с праздников, придется после работы доставать...
Кстати, вот нашла еще ссылку. Я по примеру этой форумчанки ТР покупала https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/103561?page=17
Леонід Олексійович, я по инету нашла только певца (???) Сергея Крым. Буду китайский ТР осваивать.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Вот тел. мобильный +380673666116 Сергей Владимирович
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Спешу вас огорчить - это не ПИД регулятор. Для инкубатора он не подойдет. Он будет держать температуру с точностью +/- 1 градус. Но для отопления очень даже ничего, только нагрузку подключать через пускатель. Напрямую больше 1 кВт нельзя.
Вам нужен вот такой http://www.ebay.com/itm/New-Digital-PID-Temperature-Controller-Control-A...
с ним температура будет стоять идеально.
Или вот такой
http://www.ebay.com/itm/New-Digital-PID-SSR-Temperature-Controller-Contr...
Ну в общем их там сотни разновидностей. лавное чтобы было написано что он ПИД.
: Воронежская обл. С. Нижний Мамон
03.01.2010 - 19:05
: 1484
"серж директор" пишет:
Привет Всем.Сегодня у меня ночная вахта-вывод бройлеров и других пород.Пожелайте удачи)))).
Поздравляю!!!!! roma
"sasazarev" пишет:
Валентина_я а вы как глистогоните?
Я пользуюсь обычным альбеном. 1 таблетка на 35 кг живой массы. До пропойки убираю воду у бройлеров часа на 2-3. Расталкиваю столько таблеток, сколько нужно по весу, развожу с водой так, что бы выпили быстро, за час-два. А после обычную воду. Альбен пока не подводил, поэтому ничем другим не пользовалась. Поить однократно. Но если глисты уже есть, то не плохо было бы повторить недели через две. Это из личного опыта.
: Ставропольский край.Г.Георгиевск
03.12.2012 - 18:41
: 944
Валентина_я][quote="серж директор" пишет:
"sasazarev" пишет:
Я пользуюсь обычным альбеном. 1 таблетка на 35 кг живой массы. До пропойки убираю воду у бройлеров часа на 2-3. Расталкиваю столько таблеток, сколько нужно по весу, развожу с водой так, что бы выпили быстро, за час-два. А после обычную воду. Альбен пока не подводил, поэтому ничем другим не пользовалась. Поить однократно. Но если глисты уже есть, то не плохо было бы повторить недели через две. Это из личного опыта.[/quot
Спасибо Валентина
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3453
"Валентина69" пишет:
Уважаемые форумчане! Дождалась я наконец-то свой терморегулятор с e-bay. Только нет инструкции вообще.
Не хочу вас огорчать, но вы приобрели не тот терморегулятор. WH 7016C для инкубатора не подойдет, у него гистерезис в один градус, и соответственно точность поддержания 1 градус. Проще говоря допустим вы выставили температуру на 38 градусов, так вот в 38 реле отключит нагрев а включит только когда упадет до 37. Нужно было брать с литерой Е, то есть WH7016E, вот у него точность в 0,1 градус, самое то для инкубатора. Такие как у вас использую в брудерах и контролирую климат в птичнике. Если нужно могу скинуть мануал, только он на английском. Сам пол дня переводил но потом разобрался, ничего сложного.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
0,1 градус тоже не то. Допустим поставил 38, он отключится при 38,1. Но нагреватель еще горячий и температура растет еще на 0,5 градуса (больше или меньше в зависимости от теплоемкости нагревателя). Потом нагреватель начинает остывать, температура падает до 37,9, нагреватель включается. Но пока нагреватель выходит на температурный режим температура продолжает падать. Вот вам и получится разница в 1 градус. Еще и класс точности у этих китайцев 0,5 %. В качестве датчика используется термопара. Замучаетесь на ноль выставлять. Мой совет: не связывайтесь с китайцами, а купите российский Овен или Элемер с ПИД регулятором и термометром сопротивления. Стоит он около 1500 р. Температура будет стоять такая, какую поставите без всяких отклонений.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3453
"Гамов Иван" пишет:
Да нормально будет работать, если нагреватели не будут иметь большой инерции например лампы или хорошо подобраная открытая спираль.
"Гамов Иван" пишет:
Функция калибровки у них предусмотрена большой проблемы не вижу.
"Гамов Иван" пишет:
А вот тут я с вами полностью согласен, хотя есть и китайцы достойные внимания, но их цена, на несколько порядков выше своих ширпотребных собратьев.
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Подскажите пожалуйста. заложил в инкубатор 24яйца орловских.(Инкубатор SURO ), вчера днем вывелись 4шт, ещё четверых сегодня пересадил в брудер. В инкубаторе есть ещё проклёвывающиеся.. Нормально такой растянутый по времени выход?????????
В брудере температура 28-30С, стоит в теплой котельной. Лампа в брудере красная зеркальная 40Вт. Вода и комбикорм для цыплят +пшенка. Но пока не видел чтоб клевали... Когда уже точно должны есть начать???
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3453
"Николай М" пишет:
Если режим соблюдался, то скорее всего либо яйцо разноколиберное, либо собирались и хранились перед инкубацией неправильно.
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Режим соблюдал, отключений не было. Яйцо привозное 18шт и от своих 6шт(добавил до полной загрузки). своих 3 вышли из привозного 5. Мои были меньше размером, от годовалых кур.
03.12.2012 - 18:41
: 944
Подскажите вот растет такая трава у меня на огороде"чистотел" и очень много,желтый токой когда надламываешь куст.Можно ли его в каких нибудь дожах давать циплятам-курам?
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Роман Василич пишет:
"Гамов Иван" пишет:
"Гамов Иван" пишет:
"Гамов Иван" пишет:
А зачем экспериментировать? Проще сразу купить ПИД регулятор и можно хоть электроплитку в инкубатор поставить. А с термопарами большой точности не добиться. Чтобы выставить на ноль нужно дистилированую воду со льдом из такой же воды мешать, калибровать прибор. А потом окажется что класс точности 0,5% (от шкалы!) завышает или занижает на пару градусов. То ли дело с Овеном - отдал 1500 р. и никаких проблем (калибровать не нужно, инструкция на русском, класс точности 0,1).
: Молодечно, Беларусь
29.05.2012 - 16:40
: 380
"sasazarev" пишет:
Чистотел ядовит, птица его не клюет.
03.12.2012 - 18:41
: 944
NatalikS пишет:
"sasazarev" пишет:
dread
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3453
"Гамов Иван" пишет:
Да какие эксперименты, вот он в работе, и не первую инкубацию. Работает в корпусе от убитой Золушки. Вывод ничем не хуже чем до реанимации. Выводил и кур и гусиков, полет нормальный, сейчас брамы заложены.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
С родными нагревателями (инкубатор несушка пенопластовый) пропорциональный регулятор элемер ИРТ 5920Н у меня гонял температуру от 37 до 39 при задании 37,8 и гистерезисе 0,1. А вот с ПИД регулированием стоит 37,8 и не колышется. Хотя если заменить нагреватели на лампочки может и будет держать более менее прилично.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3453
"Гамов Иван" пишет:
Несомненно!!! Никтож не смневается.
"Гамов Иван" пишет:
С лампочками работает вполне сносно. Но на инкубатор по больше, яб его и сам ставить не стал бы. Для этого юзаю девайсик по серьезней хотя и тоже китайский. Вот теперь еще гравитоновский климат хочу заказать, Судя по отзывам неплохой приборчик.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Гравитоновский с датчиком влажности?
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Добрый день всем участникам этой темы.Три дня посвятил полному прочтению.Сделал много заметок для себя.Спасибо всем участникам огромное.
Удачи в начавшейся "цыплячьей" поре!
Что то тоже подкидывать буду по мере возможности. Фото как найду,сброшу устройства для овоскопирования яиц,на решетку из 88 яиц и больше. В принципе в моей теме это есть про китайские причиндалы для птицеводства.
https://fermer.ru/forum/oborudovanie-dlya-perepelovodstva/162749
что касается инкубаторов,использую уже третий год китайские инкубаторы на 6336 яиц каждый.Фото их выставлено здесь же на форуме
https://fermer.ru/forum/fermerskie-i-laboratornye-inkubatory/101830?page=1
Претензий к работе немного,кроме того,что надо было про запас брать термостаты.Меня вполне устраивают.
цены сейчас на инкубаторы поменялись в сторону понижения.По крайней мере нашли мы их по гораздо более дешевой цене,нежели брали. Как получится поехать,так отпишу цены на тот момент.
С уважением ко всем,Анвар.
08.04.2011 - 15:24
: 377
Гравитон с датчиками температуры и влажности. ПИД регулятор на оба канала, встроенный таймер поворота, возможность дистанционного регулирования и контроля, аварийная сигнализация и еще возможность оповещения об аварии отправкой СМС. Где у китайцев такие приборы да по приемлемой цене. Работаю на них первый сезон, я в восторге. Работал с Овеном и Градиентом. Но у Гравитоновских приборов гораздо больше возможностей при примерно одинаковой цене.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Ссылочку можно на такой прибор?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3453
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Хороший приборчик. Надо заказать климат-4. Хотя там и не ПИД, а ПИ регулятор - дифференциальной составляющей в формуле нет, значит нет опережения, но думаю сойдет. Особенно для поддержания влажности. Да и цена не очень высокая - без доставки 2800 р. выходит. Знать бы еще как они по надежности.
08.04.2011 - 15:24
: 377
А вы дальше посмотрите Климат 5- 1,12 и Климат 6. Будете приятно удивлены. У меня Климат 5. Полет нормальный. При удачной конструкции шкафа погрешности не выявляются. Цена не намного выше.
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Ну в принципе можно и большой в маленький инкубатор поставить. Я думаю там разница только в подключаемой мощности.
08.04.2011 - 15:24
: 377
Несколько шире функциональные возможности.
: Астана
20.12.2011 - 20:14
: 97
[quote=Гамов Иван]0,1 градус тоже не то. Допустим поставил 38, он отключится при 38,1. Но нагреватель еще горячий и температура растет еще на 0,5 градуса (больше или меньше в зависимости от теплоемкости нагревателя). Потом нагреватель начинает остывать, температура падает до 37,9, нагреватель включается. Но пока нагреватель выходит на температурный режим температура продолжает падать. Вот вам и получится разница в 1 градус. Еще и класс точности у этих китайцев 0,5 %. В качестве датчика используется термопара. Замучаетесь на ноль выставлять. Мой совет: не связывайтесь с китайцами, а купите российский Овен или Элемер с ПИД регулятором и термометром сопротивления. Стоит он около 1500 р. Температура будет стоять такая, какую поставите без всяких отклонений.[/quo
На сайте фирмы Элемер нашел только такой ИРТВ-5215,подскажите он подойдет для бытовых инкубаторов? Если нет,то не могли бы Вы скинуть маркировку нужного .Заранее благодарю.
: Астана
20.12.2011 - 20:14
: 97
Дерзу][quote=Гамов Иван пишет:
06.06.2012 - 17:16
: 14113
Нет, это не ПИД регулятор. Да и цена у него 5500 р. Купите лучше Овен ТРМ-202 http://www.owen.ru/catalog/12220126 . Этот точно подойдет. И цена около 3000 р.
Или украинский Гравитон, про который выше писали. С ним все идет в комплекте и он полностью готов к работе, а к овенам и элемерам нужно датчики отдельно покупать и потом их програмировать.
