Ваши вентиляторы обычные, что ставят на вытяжку из ванных комнат. По мощности маленькие. Можно поставить и большие, но в документации идет производительность по воздуху. Подбираете сколько нужно. У меня стоят китайские с диаметром лопастей 250 мм. На птичник всего два по 160 вт. А для ванн они тоже разного диаметра и производительности. Смотрите документацию и покупайте качественные, хоть дороже. У меня в одном птичнике китайцы через неделю сгорели.
Мои куры почему то несут яйца с толстой и плотной подскорлупной оболочкой. Подскажите пожалуйста, С чем это связано и не помешает ли это при проклевывании цыплят на выводе в инкубаторе? На свой страх и риск заложил, теперь сомневаюсь.
Рад помочь. Я бывший главный энергетик птицефабрики и вентиляция входила в мою работу. Пишите, помогу по многим вопросам, связанным с птицей.
Приятно и полезно читать, когда на форуме такие профи. Огромное спасибо. А если показать фото и чертёж от руки, то цены вам не будет , хотя вы и так без ценны. Это от чистого сердца.
Здравствуйте, все! Случайно попала в эту тему и сколько всего полезного для себя здесь нашла. Спасибо большое за созданную тему.
У меня вопрос к уважаемым форумчанам. Этот вопрос я задавала в другой теме, но видно там мне не могут помочь, поэтому заранее извиняюсь и спрашиваю всех вас. Уважаемые форумчане, обращаюсь к мужчинам. Можно попросить провести пошаговое фото-обучение по теме "Как сделать так, чтобы инкубатор Несушка БИ-2 всегда был подключен к автономному питанию" на случай отключения электроэнергии. У меня обычный инкубатор, купить инкубатор с автоматикой не было возможности. Может кто-то мне поможет?! Заранее благодарю.
По вентиляции отвечу, если можно. У меня основной птичник 13*8. По площади близко к вашему. На приток установите 6-8 шт. труб диаметром 100 мм. распределив равномерно по помещению вдоль стены со стороны, где у вас потолок выше. С противоположной стены вытяжка, тоже столько же труб. В них установите вентиляторы. Приточные от потолка спускаются на 0,5-1 метр. Вверху зонт, чтобы вода не попадала. Нижний торец заглушите. В нижней части насверлите отверстий, чтобы воздух рассеивался горизонтально. Вытяжные трубы должны быть опущены почти до пола, выше сантиметров на 50. С вашим отоплением, да климатом будет отлично. У нас морозы до -50. Трубы я брал пластмассовые, канализационные. Отлично соединяются и всякие заглушки, углы модно купить и собирать, как конструктор.
Извините...Собрался летом строить птичник. Из вашего сообщения понял, что не все продумал с конструкцией потолка. Напишите пожалуйста поподробнее.
Насколько они толстые? есть ли наливы, утолщения на оболочке? Если да то речь идет о хроническом заболевании у курицы. Все куры такие яйца несут и одна-две?
Она просто толше чем обычно, равномерная без утолщений, от всех кур. Жена первая заметила. Когда бьет их на стряпню. Скорлупа ломается как обычно, а оболочка разрывается с усилием. Я потрогал, она как резиновая, эластичная и толще чем обычно. Может я им в корм много молотой скорлупы даю?
Да очень вероятно, помимо скорлупы что еще дается из молочных продуктов, мел?
Просто сейчас здорово несутся, до этого скорлупа было тонковата, решил компенсировать. Скорлупа сейчас в норме, а вот что на оболочку может повлиять я не подумал.
Нет, не часто, но отключают. Последний раз отключали в эту субботу
Ну если не надолго 3-4 часа тут страшного ни чего нет,так говорят многие опытнейшие птицедержатели
Обычный АКБ нужен ,на него сожать провода терморегулятора.Вам так с форума не подсоединить ,навернека мужчина в окресности да и есть.Главное АКБ иметь и можно подсоединить практически любой бытовой инкуб.ДА еще подзарядка на него же.
Как я понял, у вас нет возможности сделать схему на основе реле чтобы инкубатор сам переключался на 12 вольт. Тогда для вас проще будет купить источник бесперебойного питания. Самого маленького ценой 2-4 т.р. хватает часов на 8. С подключением проблем нет никаких - включаете ИБП в розетку, в ИБП втыкаете вилку инкубатора, нажимаете кнопку на ИБП - устройство работает. У меня тоже инкубатор Несушка БИ-2. Бесперебойник АРС-750.
Отключают свет думаю, что и ночью. Однажды утром у холодильника на полу была лужа, значит, отключение было больше, чем на 3 часа.
ИБП на несколько часов работы у нас стоит около 10 000 руб. Уже узнавала специально. Сами понимаете, что овчинка...
У меня обычный инкубатор и резервное питание от АКБ в нем, к сожалению, не предусмотрено. Рядом, в теме мужчина выложил простую схему и думаю, что очень правильную. Там надо приобрести реле, телефонную зарядку и аккумулятор. Только там схема от руки, а я думала, что кто-то уже имел опыт по модернизации пенопластового инкубатора и может выложить фото (мастер-класс) как это самостоятельно можно сделать.
Что за тема??? над посмотреть, а там вместе подумаем что можно сделать. Фотоотчет гарантирую. Еще неплохо было бы узнать может в его документации схема есть? Со схемой было бы намного проще.
:Санкт-Петербург + Псковская область,Порховский район
: 3829
Не в сети
Заходил: 5 месяцев 1 неделя назад
Добровольное Общество Кролиководов пишет:
Всем привет. Подскажите при какой температуре необходимо транспортировать суточных цыплят,гусят и утят??? Заранее благодарен за ответ.
Если будете перевозить в картонных коробках,то это одно,если в пластиковых-это другое.
Если будут в пластиковых,то не переусердствуйте с температурой-будет сильная влажность у мелкотни.
Сколько часов примерно будет поездка?
Ну,не знаю,нужно пробовать!Инкубатор из Запорожья ЧП изготавливают 15 лет на рынке.
Спасибо, Зеке, а трубы нужно поднимать? т.е. сообщение с вопросом чуть выше. Спасибо.
А на сколько яиц и марку не подскажите?
Трубы должны забирать свежий воздух. Поднимать не обязательно.
Зеке, спасибо!!!
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
А как быть с вентиляторами зимой они так же работают или их чем то утепляют!
Обычная комнатная, пусть просто полежат денечек. У нас всегда 24-25 гр в доме, вот день лежали и в инкуб.
Всем привет. Подскажите при какой температуре необходимо транспортировать суточных цыплят,гусят и утят??? Заранее благодарен за ответ.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
во-во ,кстати, знатоки подскажите, тоже скоро перевозить.
Вот здесь темка, там все есть. И здесь.
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Часто электричества не бывает?
Мел присутствует в комбикорме.
Для чего скорлупу еще добавляете?
По поводу цыплят они вылупятся, не переживайте, они рогом режут скорлупу, а уж пленку прорежут)
А резервное питание от АКБ в нем предусмотрено?
Ну если не надолго 3-4 часа тут страшного ни чего нет,так говорят многие опытнейшие птицедержатели![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Роман Василич, спасибо большое. Сразу видно, что вы с юга. Я тоже родом с самого юга - с Туркмении. Вот ссылка https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/99412?page=22
