Какие то у вас мыши не правильные. У нас дома, на кухне где каналезка от раковины через пол проходит, щели были между трубой и полом и мышки там пролазили. Я пенопластом щели заткнул, так они пенопласт ковырять не стали, а прогрызли штукатурку на стене за плинтусом. Или они легких путей не ищут.
Наоборот, мыши, как раз ищут более лёгкие пути. Например, пенопласт - не насущная потребность организма мышки, поэтому его она будет грызть в случае крайней необходимости. А вот штукатурка, гипс - любимый и необходимый микроэлемент для полноценного здоровья грызунов, и они с большим удовольствием будут грызть отштукатуренные стены, гипсокартон и т.п. И даже дерево она будет грызть только трухлявое и тонкое, а, например, фанеру постарается обойти с тыла .
Поэтому минвату, пенопласт, опилки необходимо закрывать со всех шести сторон, хотя бы, той же фанерой.
Говорят, в керамзите мыши жить не могут, поскольку он не слёживается, а осыпается. Но эту версию мы пока не проверяли
"Alekseyant" пишет:
и снаружи мышам резона нет селиться в утеплителе, они будут стараться пробраться внутрь, где потеплей, соответственно утеплитель не тронут.
Если мышке приспичит погреться, обустроить домик, то она поселится и снаружи. У нас дом деревянный, снаружи обит листовым железом, между деревом и железом - стружка+опил. В сторону дома, через трёхсантиметровые доски, мыши не лезут, зато прекрасно себя чувствуют в опилках - слышен писк, и от их бурной деятельности опил высыпается в щели.
И чего спорите? Мыши живут ВЕЗДЕ из перечисленного.
А причём тут пенопласт и ветрозащита? Сами подумайте какой ветер под сайдингом? Бред полный. там как раз и будет вентиляция. Краснодарский край не край с морозами за 40, а вот летом жара такая будет вполне и нужно уже не греть, а вентилировать. Между крышей и стеной разница огромная тем более, что скорее от жары нужна защита. Сварить птицу получится проще летом. Стены сильно утеплять ( больше 5см наверное не стоит) потому как это лишние деньги. Птица ведь сама греет помещение. Вот в средней полосе без утепления в -20--25 живут и вода не мёрзнет у кур, несутся.
Утеплять нужно не менее 10 см- меньше будет влаги и конденсата на стенах и потолке- для него- вернее против него и устанавливается это ветро-влаго-пароткани) подразделяется по видам. лучше сохранится каркас..Чем лучше утепленные стены и потолок- тем теплее будет зимой и прохладнее летом. на утеплении я бы не советовал экономить..
Так что если стоить птичник по уму - нужны неплохие вложения.. Но работать будет удобно.
на строй форуме для нашего региона 5 см утеплителя типа пенопласт вполне хватит, это эквивалент по теплопроводности 55-60 см кирпичной кладки, тчка росы однозначно будет внутри пенопласта соответственно кирпич будет сухой под пенопластом... опять же приусловии правильной укладки утеплителя и отсутствия мостиков холода...
Добрый вечер всем!
У кого гуси с утками вместе зимуют?? Беда у меня... Гусак с селезнем чего то не поделили. Они с инкубатора вместе. И никогда проблем не было. А сейчас в кровь дерутся. Гусыни и утки нестись стали. Гусак лезет на уток. Одну утку чуть не утопил к корыте. А селезень в драку. Спину селезню до крови разодрал. Я селезня отсадила а утки с гусями остались. А правильно это? А может еще что то можно сделать? Как их успокоить?
Здравствуйте, правильно всю птицу по породам держать отдельно и не объединять. Если места нет, то хотя бы перегородить сеткой. А так бойня будет постоянно. Ведь Ваши селезни повзрослели и борьба за первенство будут держать постоянно.
У меня более взрослая птица сидит раздельно (гуси- утки). Но от многих слышала, что держат вместе. Этот выводок специально посадила вместе, думала что в дальнейшем будет проще содержать. У меня и так "старые " гуси отдельно, "старые" утки тоже отдельно. А этот молодняк думала перезимует вместе. Да просто помещения столько нет!
Скажите!!! Это так и должно было быть, что гусь с селезнем в кровь! Или у все таки возможно совместное содержание при определенный условиях!!
Отсадила я все таки гуся. Вдруг он и уток бить будет. Селезень ведь гусыню не сможет обидеть?
Трудно сказать, но по закону природы у каждого самца свое стадо и лидерство они будут оспаривать. А если Ваши начали выяснять отношения, то вряд ли остановятся, скорее всего будут биться до победы, а тут и уткам может достаться. В будущем, чтобы не было проблем рассчитывайте сколько Вы можете оставить птицы на зиму, или расширяйте птичник.
Спасибо за совет! А бьются они в самом деле до победы. Сегодня отсадила селезня. и наблюдала как гусак оглаживал УТОК!!! Шеей наклонялся к ним и чего то там шептал (видимо). Наверное он считает их мелкими гусынями.
У меня не получается содержать более старых птиц с молодыми. А то бы я разделила гусей отдельно. Уток отдельно. Может и не по теме. Но в птичнике разве для каждого вида и возраста птицы нужны разные отделения??
Птицу просто нужно держать семьями тем более весной. Есть природные инстинкты и наши желания и возможности либо подстроены под это либо будет как у Вас с гусями. Птица сложная и очень семейная как и утки. В проблемах содержания виноваты только Вы тем более сейчас время когда они несут яйца.
Это понятно, что птица сложная. Но никто же под каждую семью отдельный сарай не строит? А многие держат(как почитаешь) по несколько семей и разных видов. Клети городить в птичнике, что ли? А как у вас обустроено в птичнике?
У меня вопрос возник. Хочу в сарае пол сделать из бетона в 10 сантиметров. Щебня нет. Имеет ли смысл укладывать под бетон сетку-рабицу или можно просто заливать без сетки по утоптаной замле?
Фото сарая в моем блоге. Размеры сарая 5 на 5 метров.
И не рабицу, а кладочную. А муж говорит, что еще и арматуру нужно уложить. Это я собираюсь под курятник-козлятник делать подушку.
Покажу ему строчку про гараж....
Если под бетон ?- зачем?от крыс?
А если в бетон- да-хотя бы сварную 4мм..- но лучше арматуру 10 мм в 2 слоя. Фундамет - это основа и на нем нельзя экономить.
Как будет выглядень этот пирог по слоям? Хочу для утепления использовать керамзит. его отдельным слоем или смешать с бетоном?
"lborodach" пишет:
Керамзит будет тянуть сырость из земли.
Пирог - снять 10-15см земли , засыпать песком с трамбовкой, уложить хотя бы 5 см лучше 10см пенопласта ( ПСБ - 25, это марка) , сварная сетка диаметром 3-6мм с ячейкой 15*15см, бетонная стяжка 6-10см. Можно добавить перед засыпкой песка геотекстиль, и на пенопласт постелить пленку.
Спасибо!
ПСБ - 25 -это такой, который крошится? Мы использовали XPS - но в нем все равно мышки ходы делают. В тех листах, которые открыто лежали.
Вот про керамзит озадачили. Куда его теперь деть?
Вот если на пенопласт положите-получите проблемы в виде просадки и трещин...Пенопласт не может быть подложкой по определению ввиду своих физ.свойств-не может он нести нагрузку.
Его применяют как НАДЗЕМНЫЙ утеплитель строений.
Зачем для стяжки сарая(это строение ведь именно сарай)придумывать такую хитрую конструкцию и всё усложнять донельзя?Проблема выеденного яйца не стоит...Вам ещё могут куча чего посоветовать...отшлифовать,предварительно посыпав мраморной крошкой и т.д.В общем очень много дельных советов.
Обязательно!
"Pavlina" пишет:
Мой курятник описан в моем блоге, тема "Деревенский сарай". Посмотрите, если интересно. Гусятник построили отдельно, тоже тема есть. Утки жили в отдельной клетке, всех оттуда выгоняли перед сном.
А- я думал- что речь идет о каркасе..Так конечно хватит и пяти см- думаю- что плотностью -15
Добрый вечер всем!
Здравствуйте! Тему изучаю, весной начинаем строить птичник (фундамент уже сделан осенью)
Если 10см,то можно и без сетки-главное уплотнённая подушка(грунт).У меня в гараже так-и уже 5лет никаких намёков на трещины.
Полюбому нужно класть сетку, это копейки, а в противном случае получите массу негатива в дальнейшем.
Коллеги,у меня миксер полный бетона(Камаз) по стяжке 10см ездил-и никаких следов не оставил.Вы же не ядерный бункер для реактора строите....
Сетку положила. Всем спасибо. Сворной хватило на пол сарая. На остальную половину ушла старая рабица. Другой небыло.
А пучнистость почвы? У нас суглинок
У меня тоже суглинок.Подъезд к гаражу тоже стяжка-5лет дюжит,хоть и под осадками...
Спасибо!
Пенопласт зачем?
Обязательно!
Вы когда нибудь видели норы в куче песка, он осыпается и в нем не сделаешь норы.
